Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Wolldecke befestigen
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:03
Moin
Ich würde gerne auf dem Heck eine gerollte Wolldecke befestigen. Hat nen kleinen praktischen Nutzen, aber fände das auch optisch ganz cool.
Ich habe das original Heck und möchte den zweiten Sitz auch dran lassen. Also hinter diesem. Von der Grösse passt die Decke.
Nur die frage nach der befestigung. Sollte sich auch einfach wieder entfernen lassen bei Regen oder so.
Habe jetzt die nur mal provisorisch hingemacht mit hässlichen Grünen Gummizügen die an der Decke befestigt und dann um die Soziusfusstrasten gespannt sind. Hält zwa, aber die Decke verrutscht nach vorne (auf den Soziussitz) und es sieht optisch eher bescheiden aus.
Hat da jemand eine Idee?
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:21
Kannst Du Dir da nicht eine Metallplatte frickeln, welche die gleiche Form wie der Sozius-Sitz hat, nach hinten ein wenig länger ist (eventuell im Radius der Wolldecke gebogen) und Zurrpunkte für die Decke bietet. Befestigen könntest Du die Platte, wenn Du sie unter den Sozius Sitz schiebst und die gleichen Bohrungen für Sitz und Soziussitz zur Befestigung benutzt. Hab so eine Lösung an der BO schon als Halter für eine Werkzeugrolle gesehen.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:44
Ich habe meine Werkzeugrolle auch hinten befestigt, einfach 2 starke Magnete mit Gewinde, daran den Riemen festschrauben:
Topfmagnete Gummiert
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:50
@Stefan: Rückbaubar wäre schick. Bisschen Aufwand aber könnte wohl klappen. Wenn dann aber so, dass ich da nicht nur die Decke ranmachen kann:
Reise auch mit dem guten Stück. Für viel Gepäck hab ich eine Tasche, die ich über die Sissybar hängen kann und die dann auf dem hinteren Sitz aufliegt.
Aber wenn man mal mit Sozia verreisen will, müsste ich die Tasche auch umgekehrt befestigen können.
Also wäre ich dann quasi bei einem Gepäckträger...
Möchte aber das minimalischtische ohne den grossen Schnickschnack beibehalten.
@Nkauf: Hast du Bilder?
Das ganze hängt dann an den Magneten? Also nicht fest am Fender befestigt?
Avatar (Profilbild) von kurventourer
kurventourer ist offline kurventourer · 164 Posts seit 30.07.2013
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
Neuer Beitrag 17.05.2016 13:01
Also ich würde Dir zu einer Gepäckspinne raten - so eine habe ich eigentlich immer dabei, falls ich mal was etwas sperriges einkaufe, das bei mir nicht in die Seitenkoffer passt.
Zum einhaken gibt es sog. Bungee Nuts (Chrom-Haltemuttern für Spannseile) die an Stelle der normalen Schrauben an den Fender Struts eingeschraubt werden.
Achtung! Die gibt es scheinbar in 2 Größen:
98184-90T (3/8" - 24 Gewinde)
98185-90T (3/8" - 16 Gewinde)
Müsste Dein Harley Dealer auch zum relativ kleinen Preis haben ... und welche Größe bei Dir die richtige ist, müsste der Dir auch sagen können.
Ist ne saubere Lösung und die Nuts brauchste auch nicht wieder weg zu machen.
Wenn Du das Zeug allerdings auf dem Fender und nicht auf dem Soziussitz haben möchtest, würde ich da noch ne Lackschutzfolie drüber machen, denn sonst verkratzt Du Dir den Lack - und bist dann der gelackmeierte.
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 17.05.2016 13:25
Wäre auch sehr schön, allerdings:
Ich habe da schon die Halterungen für die Sissybar. Ginge dann ja nichtmehr, oder?
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.05.2016 13:31
Also ich hab die abnehmbare Sissybar mit Gepäckträger. Wenn die Mutti hinten drauf sitzt, kommt die Sissybartasche nach achtern.
Die Platte ist in meiner Vorstellung ganz einfach rückbaubar: 3 Schrauben los, Rücksitz runter, Platte raus, Rücksitz wieder drauf.
Attachment 230356
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:26
Würde auch eine andere Befestigungsstelle in Betracht kommen?
Könntest du mit Rouven von Rarebag bestimmt umsetzen, anstatt Whiskeyflasche....
Weitere Möglichkeit Lenker, hatte ich glaube bei RogerDoger auf der Guggetour (Bilder) gesehen....
Attachment 230375
Attachment 230376
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 17.05.2016 15:33.
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:34
Prinzipiell ja.
Aber die Whiskeyflasche gefällt mir da wo sie ist smile
Und auf dem Lenker find ich das nicht so prickelnd. Zudem: Für reisen schnalle ich dort die Tasche vom Deutsch-Türken drauf.
Werds mir mal anschauen..
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
Neuer Beitrag 17.05.2016 16:02
Also ich habe ja noch die Seitenkoffer und eine Sissybar dran. Zwischen den Struts und dem Fender selbst ist bei mir noch Luft. Dazwischen ist die Montageplatte für die Sissy.
Und die Halterungen für die Seitenkoffer stehen wie die Bungee Nuts ab.
Wenn die Koffer dran sind habe ich zwischen den Struts und den Koffern noch ein bischen Platz. Da hänge ich die Gepäckspinne ein.
Hab mal grad eben ein Bild von der rechten Seite gemacht. Die linke Seite ist entsprechend.
Auf weiteren Reisen hab ich diese Tasche auf dem Soziussitz. Die wird an der Sissy befestigt und gleichzeitig mit Spannriemen nach unten abgespannt. Die ziehe ich auch da unten durch.
Sitzt danach bombenfest.
Hoffe, das hilft weiter.
Attachment 230377
aus Pieterlen
aus Pieterlen
Neuer Beitrag 17.05.2016 16:04
Genau die Tasche habe ich auch. Nur eben auf dem Rücksitz und nicht hinten raus, da die sonst auf dem Fender aufliegt.
Und eben die abnehmbare Sissybar.
Frage mich halt nur, ob die von dir beschriebenen Schrauben dann die der Sissybarhalterung ersetzen..?!
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 17.05.2016 16:07
.. HT...  wo hast du denn meine Decke her..?  bzw das Bild...    cool
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 17.05.2016 16:20
Also bei mir hat sich die Kombi aus Maiki´s Heckgepäckträger und SW-Mototech Heckgepäcktasche bewährt
Maiki bastelt
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmos...typid=213591967
Passt perfekt zusammen, gibt ausreichend Stauraum, beim Fahren vollkommen problemlos im Handleing der Breakout..  über Optik lässt sich wie immer trefflich streiten, war mir aber in dem Zusammenhang ziemlich Banane....
Und die Decke kommt m.E. vorne auch besser...
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...ih=907&biw=1280
Gruß Roger
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 17.05.2016 16:23
Gruß Roger
aus Hamburg
aus Hamburg
Schöne Biker-Wolldecken gibt's bei W&W Cycles oder Bad & Bold.
XL 1200 Forty-Eight: Wie auf Hänger befestigen (Mehrere Seiten 1 2)
von Skippy 73
26
17616
24.03.2020 10:17
von Dragon
09.12.2018 14:41
von Flesh Gordon
Alle FLST/FX/FXST: Rahmenabdeckung befestigen
von Ranz
08.04.2015 09:36
von die_matte
