Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Helicoil in Felge?
Helicoil in Felge?
Helicoil in Felge?
Neuer Beitrag 12.05.2016 22:57
Kumpel von mir hatte in Griechenland einen Riemenriss und dem sein Bock wurde vom ADAC am Stück bis vor die Haustüre gebracht. Wir mußten die Kiste nur zu einem abgemachten Treffpunkt bringen. Hat aber auch paar Tage gedauert. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.05.2016 10:23
dieses Angebot äuft zwar unter 'falschem' Namen, könnte sich aber als ntzlich herrausstellen, sofern diese Anzeige noch aktiv ist:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/h...707860-306-2028
Ich habe mir gerade mal das zweite Bild des TE zum individuellen vergrössern und kontrastieren runtergeladen. Ist da überhaupt noch ein Zentrierbund vorhanden, oder wurde der durch das eiernde Pulley abgearbeitet?
Gruß, silent
Attachment 230184
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 15.05.2016 13:34
Danke für den Hinweis auf die Kleinanzeige.
Werde mal Kontakt aufnehmen, falls die Felge nicht mehr zu verwenden ist. Hoffe dass das Motorrad diese Woche in der Werkstatt ankommt.
HD-Thomy ist offline HD-Thomy · 349 Posts seit 16.09.2014
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Softail Deluxe
349 Posts seit 16.09.2014 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 17.05.2016 10:37
Wenn man so eine Felge repariert bzw. reparieren lässt, muss man das beim Verkauf angeben? Und kann es nicht sein, dass du dann den Preis so weit korrigieren musst, dass du am Ende vielleicht gar nichts mehr sparst?
Also ich würde wahrscheinlich kein Bike mit repariertem HR kaufen, muss allerdings zugeben, dass ich von dieser Materie wie von Moos beschrieben auch nichts verstehe.
Gruß Thomas cool
Neuer Beitrag 17.05.2016 18:31
Wo habe ich denn geschrieben dass ich mein Moped verkaufen will, und keine Angst falls ich es dann irgendwann wirklich mal verkaufen sollte würde ich es nicht verschweigen.
Ich möchte ja auch an der Felge nicht rumpfuschen, sondern wenn sie repariert werden kann schon fachmännisch machen lassen.
Kaufst Du wenn an Deinem Moped oder Auto ein Teil defekt ist und man das Teil auch reparieren kann, immer sofort ein neues Teil?
Moped steht jetzt in der Werkstatt und morgen wird das Rad ausgebaut, dann sehen wir weiter.
Neuer Beitrag 17.05.2016 20:46
Ich habe weder davon gesprochen, dass du verkaufen willst, noch dass du etwas verschweigen willst, noch das gepfuscht wird. Und von Neuteilen kann ich auch nichts lesen.
Mir ging es lediglich darum, dass eine Reparatur plus ein späterer Preisnachlass die neue oder gebrauchte Felge vielleicht gar nicht mehr so teuer aussehen lässt.
Gruß Thomas cool
Neuer Beitrag 17.05.2016 20:48
Sorry,
dann habe ich es falsch rausgelesen.
Neuer Beitrag 17.05.2016 20:54
Gruß Thomas cool
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 17.05.2016 21:31
Frag doch mal im Fat Bob Forum nach, da wechseln ab und an OEM-HR-Felgen für 200 bis 250 € den Besitzer...
Ich habe z.B. kürzlich meine alte Felge dort für 200€ verkauft.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 24.05.2016 17:50
und wie schauts aus
Neuer Beitrag 24.05.2016 18:50
Moped ist letzten Mittwoch endlich mit dem ADAC Sammeltransport angekommen.
Der Belt hat eine kleine Macke und weil er eh schmaler als der originale ist (20mm), wurde ein neuer bestellt, genau wie der Pulley, desen Schraubenlöcher etwas zu heftig ausgenudelt sind.
Die Felge wird, wie es aussieht, wieder auf Vordermann gebracht werden können, wenigstens hoffe ich das, ansonsten muss da dann auch noch eine andere her, aber der Schrauber ist guter Dinge.
Neuer Beitrag 15.06.2016 12:52
So endlich gibt es was neues. smile
Moped ist wieder repariert. Die Pulley-Schrauben waren alle abgerissen und gingen teiweise so raus (3 Stück) oder wurden rausgefräst (2 Stück), danach wurden die Löcher mit M 12 Gewinde versehen.
Neuer Pulley einer Softail montiert, welcher auch etwas abgedreht werden musste und der Riemen wurde auch ersetzt, wobei auch ein etwas längerer genommen wurde.
Dabei wurde auch gleich noch TÜV gemacht und jetzt wartet die Sporti bis ich sie endlich abholen komme.
Ich bin richtig happy dass alles geklappt hat.
Neuer Beitrag 15.06.2016 16:42
Siehste, warum immer gleich alles wegschmeißen wenn es noch repariert werden kann. Wenn der gute Mann dann noch M12x1,5 Feingewinde eingebracht hat ist alles perfekt.
Warum längerer Riemen, hat das neue Pulley mehr Zähne?
Neuer Beitrag 15.06.2016 21:46
Der bestellte Riemen, welcher identisch mit dem alten war, hat einfach zu viel Spannung gehabt und die Felge war schon ganz nach innen gerückt, daher haben wir dann lieber einen etwas längeren bestellt. Jetzt sitzt die Felge mittig und hat in beide Richtungen noch Spiel zum verstellen.
Neuer Beitrag 16.06.2016 02:07
Alles klar.
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
