Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Softail Breakout 2013
« erste ... « vorherige 299 300 [301] 302 303 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 939 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 14.05.2016 20:44
die Sicherung sichert das Überleben deines Ladenetzteils, wenn die Batterie mal nen Schluss haben sollte und mehr als x A zieht....
triple
Markus_112 ist offline Markus_112 · seit
Neuer Beitrag 14.05.2016 22:26
Danke für die Info.
Also dann kann im schlimmsten Fall das Ladegerät hops gehen, wobei ich mal nachsehen muss, ob mein Ladegerät nicht nen eingebauten Überspannungsschutz drin hat. Meine das mal gelesen zu haben...
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 296 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.05.2016 00:26
Die Sicherung dient dem Überleben deines Bikes/Batterie/Kabels, falls doch durch irgendwelche Umstände ein Kurzschluss am Stecker passieren sollte, z. B. irgend welche nicht passenden Netzteile/Ladegeräte anschliessen, oder nicht verpolsichere Stecker, oder Durchscheuern des Kabels, oder, oder.....
Ob und wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür besteht muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde keine direkte Leitung vom Pluspol ohne Sicherung nach "draussen" führen.
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 16.05.2016 09:12
zum zitierten Beitrag Zitat von allgaeu
Hallo folgende Frage in die runde. Zum wechseln der hinteren Bremsbeläge benötigt man eine ganz kleine Nuss zuum die Schrabe "Pad Pin" zu lösen. Da diese vertieft sitzt paßt eine normale Nuss aufgrund des Außendurchmessers da nicht rein. Wie habt Ihr das gelöst bzw. woher bekommt man so eine d ... "Nuss" unglücklich
das würde mich auch mal interessieren oder ist die Frage zu banal?
Ducci ist offline Ducci · 124 Posts seit 11.04.2016
aus At Home
fährt: Street Glide ST, Street Glide 2019 spezial
124 Posts seit 11.04.2016 aus At Home
Homepage von Ducci
Neuer Beitrag 16.05.2016 11:27
ich hoffe ich bin hier richtig , darum frage ich mal hier, ich möchte vorverlegte Fussrasten an meiner BO2014 haben (bin 1,90m groß). Habe mir dann bei CPO Cycle Products diese Adapterplatten incl. Stahlflex gekauft.
Nun habe ich die Auspuffanlage komplett abgebaut (Austausch mit Jeckl&Hyde) und sehe dann hinten die ABS-Pumpe. Da ich ja die Bremsleitung austauschen möchte bzw. muss habe ich hier gelesen man sollte
am besten das Hinterrad ausbauen um so an die ABS-Pumpe vernünftig ran zu kommen. Das erscheint mir aber viel zu aufwendig und wäre es nicht einfacher die ABS-Pumpe (siehe Bild) abzuschrauben? Dann könnte man problemlos auf Stahlflex Leitung umbauen. Habe auch letzte Woche mal kurz beim großes Grinsen angerufen und die meinten Hinterrad ausbauen wäre unnötig. Bin mir aber unsicher ob meine Idee mit der ABS-Pumpe abschrauben die richtige ist bzw.
ob es mit den zwei Schrauben getan ist, im Werkstatthandbuch kann ich nichts vernünftiges dazu finden.
Hat jemand das vielleicht auch schon mal so gemacht?
Danke
Werner
Edit 18.05.2016  : Das mit dem Ausbau der ABS Pumpe war nicht erfolgbringend, zwar ließen sich die zwei Schrauben lösen aber leider konnte man trotzdem die Pumpe nicht seitlich herausziehen. Also alles zurück, wieder festschrauben.
Und wohl oder übel das Hinterrad ausgebaut und dann konnte man den Spritzschutz wegnehmen und kommt dann schlußendlich an die ABS-Pumpe wo man dann die Bremsleitung wechseln kann. Alles in allem eine scheiß arbeit, das Hinterrad aus und einzubauen.
Attachment 230271
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ducci am 18.05.2016 09:02.
Avatar (Profilbild) von SeeSharper
SeeSharper ist offline SeeSharper · 33 Posts seit 15.08.2013
fährt: 2014 Breakout
Neuer Beitrag 26.05.2016 06:17
Die kleine Schraube (Belaghaltestift) der hinteren Bremse bekommst du ganz easy mit einem kleinen Ringschlüssel lose. Hab jetzt gerade die Größe nicht im Kopf.
Sollte aber in jedem normalen Zoll-Werkzeugkasten enthalten sein.
Diskutiere nie mit einem Irren – er zieht dich auf sein Niveau und schlägt dich mit seiner Erfahrung.
allgaeu ist offline allgaeu · 176 Posts seit 22.08.2013
aus Göppingen
fährt: BREAKOUT 2014
176 Posts seit 22.08.2013 aus Göppingen
Neuer Beitrag 02.06.2016 07:36
Seesharper, danke ! ok müsste irgendwas mit 6,5mm sein da 7mm zu groß und 6mm zu klein .....
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.06.2016 13:10
Werner
Anders geht es nicht , kann ich seit gestern bestätigen .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 06.06.2016 07:27
Moin zusammen,
ich habe noch zwei Sätze Edelstahlschrauben für den Primär liegen (wollte jemand haben, hat sich aber nicht mehr gemeldet). Bei Interesse PN mit Angabe des Modells wegen der Länge der langen Schrauben.
Avatar (Profilbild) von lakeman
lakeman ist offline lakeman · 149 Posts seit 28.04.2014
fährt: Breakout black 2014
Neuer Beitrag 08.06.2016 10:29
Hi Folks,
muss die Tage mal den hinteren Reifen tauschen, der ist nach 7500 KM nun echt fällig  !
Gibt es iwo ne kurze Beschreibung für den Radausbau, bzw. worauf ist besonders zu achten ?
Wie viel Spannung muss der Riemen nach dem einsetzen bekomme vl. kann mal jemand ne Angabe dazu machen !?
Thx for help
Grtz
FÜR MANCHE IST NORMAL ZU SCHLECHT Zunge raus - FÜR ANDERE IST SCHLECHT NORMAL Baby
HD Roadrunner ist offline HD Roadrunner · 45 Posts seit 24.01.2015
aus Willich
fährt: Breakout, Yamaha MT-01
45 Posts seit 24.01.2015 aus Willich
Neuer Beitrag 15.06.2016 16:19
vermutlich haben einige von Euch auch eine Fussrastenanlage von Thunderbike verbaut. Diese hat leider bei mir (und einigen anderen TB Kunden) die Macke, dass geringe Mengen Bremsflüssigkeit langsam aus dem Schauglas austreten. Nicht tragisch, aber auf Dauer lästig. TB räumt diesen Qualitätsmangel auch ein und bietet an, am ausgebauten Bremsflüssigkeitsbehälter die Dichtung am Schauglas zu tauschen. Angeblich kann das nur die hauseigene Werkstatt. Ich würde dies aber lieber selber machen, ohne den ganzen Aufwand mit Abbauen des Behälters, Hinschicken, Anbauen, Entlüften.....
Hat jemand das gleiche Problem und eventuell die Operation selber durchgeführt ?
Jürgen
Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber nicht sinnvoll.
makno ist offline makno · 23 Posts seit 19.05.2014
aus Lichte
fährt: Breakout
23 Posts seit 19.05.2014 aus Lichte
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 13.07.2016 21:42
- Bremssattel hinten abbauen -
ich wollte zum ersten Mal das Hinterrad ausbauen. Dazu muss der hintere Bremssattel ab. Der ist mit 2 Inbusschrauben fest. Die obere ist unproblematisch. ABER die untere ist mir ein Rätsel, wie man die lose bekommt. Man kommt kaum ran, da die Auspuffhalterung genau davor sitzt (dieses lange Rohr, das bis vor zu den Zylindern reicht).
Kann mir jemand helfen, bin am Verzweifeln. Ist aber auch blöd gelöst von Harley, da man auch zum Wechseln der Bremsbeläge diese Schraube lösen muss.
Danke im Voraus !
Gruß,
Mario cool
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 28.04.2017 13:41
Weiß jemand was man alles beachten muss, wenn die Gasser Felgen durch Turbinen Felgen ersetzt werden?
Kann mir jemand Teilennummer vom Spacer(konisch, verchromt) der Vorderachse rechts der CVO Breakout nennen?
Neuer Beitrag 05.05.2017 16:24
Kann wirklich da keiner weiterhelfen?
Moos ist offline Moos · 14714 Posts seit 27.11.2010
14714 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.05.2017 16:48
Die CVO-Modelle sind im Partsfinder nicht enthalten, warum auch immer. Also wirst die Nummer nur vom Harleyhändler in Erfahrung bringen. Aber mußt den dann ja wohl eh da bestellen.
3251
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
482827
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
