Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Fehlercode U0121/U0141
MrRaymon ist offline MrRaymon · 68 Posts seit 13.04.2016
fährt: 2013 Forty Eight
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:08
Hallo miteinander,
leider tauchen an meiner frisch privat gekauften Iron die Fehlercodes U0121 (Lost communication with ABS Keine Kommunikation mit ABS) und  U0141 (Lost communication with LHCM Keine Kommunikation mit LHCM) auf. Ich habe schon etwas gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Zum Abs kann ich sagen, die
Leitung wurde verlängert. Die Frage ist nur, was genau kann ich jetzt tun? Es läuft und bremst alles ganz normal.
Gruß Raymon
KMWTeam ist online KMWTeam · 1333 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1333 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:10
Was heißt bremst normal? Regelt das ABS denn?
Beste Grüße
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:26
Ich bin vorher kein Moped mit ABS gefahren, aber zumindet bei stärken bremsen blockiert nichts.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:37
Sind nicht zufällig neue Räder verbaut worden, oder vielleicht erst neue Reifen montiert worden?
Die Raddrehzahl wird über das Radlager ermittelt, sollten also neue Räder montiert worden sein könnte ein Radlager ohne Magnete verbaut sein.
Soll schon vorgekommen sein das Reifen von der Laufrichtung falschrum montiert wurden und danach einfach die Felge gedreht wurde, geht natürlich nur wenn die Felge links und rechts die Gewinde zur Aufnahme der Bremsscheibe hat.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:50
Reifen sind original und es wurde nichts getauscht.
Neuer Beitrag 15.05.2016 20:52
LHCM  = Left hand control module
Fehlercodes erstmal löschen und schauen ob was wieder kommt
aus Holzgerlingen
Mal die Fehlercodes gelöscht und neu gestartet?
Aktuell denke ich nämlich das die Fehlercodes noch im Speicher sind aber die Fehler nicht mehr existent sind.
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KMWTeam am 15.05.2016 20:57.
Neuer Beitrag 15.05.2016 21:05
Gelöscht habe ich sie schonmal, ich drehe morgen mal eine runde und melde mich nochmal! Besten Dank an euch schonmal!
Neuer Beitrag 16.05.2016 13:27
So, nach 5 Metern war die Leuchte wieder an. Diesmal aber B2151 dann nochmal gelöscht und gefahren dann kam B2161. Nochmal gelöscht aber es kam wieder B2161.
Ich gehe mal davon aus das die alten Fehler einfach noch im Fehlerspeicher seit Wechsel waren und die neuen Fehlercodes der vielbeschriebene Fehler nach Wechsel der Blinker hinten und vorne ist?
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 16.05.2016 13:41
So siehts aus. Widerstände/Load Equalizer rein und der sollte auch verschwinden
Beste Grüße
Neuer Beitrag 16.05.2016 13:47
Brauche ich im Grunde zwei Loadequalizer? Einen vor dem Blinker hinten links und einen vor dem Blinker hinten rechts?
Neuer Beitrag 16.05.2016 14:37
B2151    Left Rear Turn Signal Output Open
B2161    Brake Lamp Output Open
ein Loadequalizer besteht aus Widerständen.  Also entweder einen LE an dem beide Seiten angeschlossen werden , oder auf jede Seite einen Widerstand.
​​​​​​Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
​​​​​​Load Equalizer 2 was steckt drin
Neuer Beitrag 16.05.2016 18:00
Danke für die Antwort. Und hinten jeweils zwei Widerstände bzw einen LE sollte das Problem lösen, ohne vorne ran zu müssen? Ich habe mir grade den ganzen Blinkerthread durchgelesen und bin echt durcheinander. Nebenbei, ich werde das ganze wohl auch nicht selber machen können.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 16.05.2016 20:14
Pro Seite ein Widerstand oder einen einzelnen LE.
Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht ist ja bei dir jemand ausm Forum ums Eck.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 16.05.2016 21:59
Ich bin aus dem Ruhrpott (45470). Wenn es dann wirklich reicht zwei Widerstände nur hinten links und rechts reinzupacken sollte ich bestimmt jemanden im Freundeskreis finden der zumindest Elektrisch was drauf hat. Hinten scheint man sehr leicht an die Verkabelung zu kommen.
Vorne sieht es etwas schwieriger aus, da die Elektrik in den Lenker verlegt ist.
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
7371
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
