Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Kellermann Blinker hinten
Minianer ist offline Minianer · 31 Posts seit 21.03.2013
aus Schifflange
fährt: Harley Davidson Forty Eight
31 Posts seit 21.03.2013 aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 03:01
Hallo habe die Suchfunktion versucht aber niemand beschreibt dieses Problem. Habe hinten versucht die Kellermann Micro 1000 DF 3in1 zu verbauen aber wie löst ihr das Problem mit den Struts die liegen ja durch die Blinker Mutter wo da besfestigt wird nicht mehr an dem hinteren Rahmen an und die hintere Schraube wo der Heckfender befestigt ist, ist ja dan zu kurz dadurch verbiegen sich ja die Struts wenn ich eine längere Schraube nehmen würde und festziehen? Tut mir leid aber weiss nicht wie ich es erklären soll mein Deutsch ist nicht so gut:-)
Neuer Beitrag 15.05.2016 07:23
verstehe gerade dein Problem nicht. siehe Bild : Schraube 6 entfällt , Kellermann zusammen mit einem "Lochabdeckblech" montieren fertig. Blinker werden nur mit dem Strutcover verschraubt.
das Blech gibt es überall und z.B. hier http://www.mr-bobber-custom.com/parts/blinkerabdeckung.html
Attachment 230172
Attachment 230173
aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 11:27
Also wenn ich die Blinker in Loch 6 befestige endsteht durch die Mutter des Blinkers ein abstand zwischen Teil 23 und 20 und dan ist die Schraube 4 nicht mehr lang genug.
Wenn och ich die Blinker rechts neben Loch 6 befestige bekomme ich die Schrauben  4 und 5 nicht mehr rein.
Das Lochabdeck blech habe ich dass ist kein Probleem
peter59 ist offline peter59 · 128 Posts seit 28.07.2013
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 15.05.2016 12:02
Das gleiche Problem hatte ich auch. Damals hat mir Marco321 auch den Hinweis gegeben. Du musst die Blinker nur am Blech verschrauben. Nicht an den Struts. Ich habe eine Iron von 2013.
Gruß aus dem Süden Deutschlands
Peter59
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 15.05.2016 12:06
Marco hat ein Bild angehängt, darauf sieht man doch wie und wo der Blinker befestigt wird. Der Blinker kommt praktisch in das Loch wo seither die Kabel durch gingen, drittes Loch von hinten.
Blinker ins Cover stecken, von hinten Festschrauben und Cover samt Blinker am Moped verschrauben.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 15.05.2016 12:11
die Mutter vom Blinker verschwindet in dem "großen" Loch wo vorher die Kabel durch gingen.
aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 12:16
Habe auch ne Iron vun 2013  habe die Blinker auch nur am Blech befestigt aber wenn ich dann das Blech am Motorrad befestigen will fehlen bei den
Löchern wo Schraube 4 und 5 reinkommen 2 mm um die Schrauben rein zu schieben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Minianer am 15.05.2016 12:28.
aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 12:38
Hier das foto wo man das Problem erkennt. Die Löcher liegen nicht übereinander zwischen dem Blech und den Struts. Nicht das Loch vom Heckfender berücksichtigen jetzt dass ist kein problem.
Attachment 230200
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Minianer am 15.05.2016 12:46.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 15.05.2016 13:50
Das muss passen - löse alles nochmal und probiere es dann malFreude
Dirk
aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 16:33
Es passt nicht. Das Gewinde des Blinkers verhindert dass ich das Blech die 2mm rüber schieben kann damit die Schrauben passen. Ich kann doch nicht der einzige sein mit diesem ProblemBaby
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 15.05.2016 17:29
Dann kürzt eben die Gewinde der Blinker bis zur Befestigungsmutter. Wenn das Problem schon erkannt hast wird der Rest ja wohl selbstklärend sein.
Hab schon den ein oder anderen Nachrüstblinker von verschiedenen Herstellern so montiert, bisher ging das eigentlich immer ohne solcher Probleme.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 15.05.2016 17:46
habe dein Bild mal vergrößert. Welcher Bereich ist dein Problem , rot oder gelb ?
Attachment 230236
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 15.05.2016 17:56
Wenn ich alles richtig verstanden habe, geht es um den roten Bereich. Der gelbe Bereich wird der Fender sein denn der steht unten etwas über.
Gruß Marcus
aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 17:58
@Marco321
Der rote Teil ist das Problem.
Ja ich könnte das Gewinde abschneiden aber das ist ja nicht der Sinnder Sache darum habe ich hier mal nachgefragt ob noch jemand das Problemhatte und ob es vieleicht eine einfache lösung gäbe.
aus Schifflange
Neuer Beitrag 15.05.2016 18:00
Ja Marcus es geht um den roten Bereich. Gelb ist der fender unda dass passt alles den kann ich ja bewegen.
von Justes1200N
41
38686
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
