Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Hinterachsmutter lösen
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 13.05.2016 10:47
Will das Hinterrad ausbauen und da befindet sich in der Mutter (Innensechskant) diese Plastikkappe, welche nicht die gesamte Fläche freigibt für den Imbus. Von der anderen Seite läßt das Käppchen sich aber auch nicht so ohne weiteres herausstoßen. Bevor ich da nun was mit Gewalt kaputt mache, wofür ist dieses schwarze Käppchen und wie bekomme ich es raus und dann wieder rein? Im Handbuch steht nichts dazu?
Danke, hoffe die Frage erscheint nicht zu dilettantisch. Aber einmal gemacht , fluppt es dann beim nächsten Mal um so besser. Beim ersten Mal ist es immer etwas unbeholfen....geschockt
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.05.2016 11:03
Die Kappe hat so einen Pilzkopf hinten dran, sollte sich also durchdrücken lassen...
Avatar (Profilbild) von nobrainnopain
nobrainnopain ist offline nobrainnopain · 33 Posts seit 16.08.2014
aus Teterow
fährt: breakout 2014
aus Teterow
Neuer Beitrag 13.05.2016 11:23
hinterfassen und rauspopeln, hat schon mehrmals geklappt
Neuer Beitrag 14.05.2016 13:06
Attachment 230106
Attachment 230107
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.05.2016 13:46
Die sieht aber innen schon gut vermackelt aus
Gruß Steve
Neuer Beitrag 14.05.2016 15:17
Lag in meiner Ersatzteilkiste, hab ich mal in der Bucht geschossen.... Harleyqualität halt...... fröhlich
Neuer Beitrag 14.05.2016 15:50
ist dieser Plastikstopfen für den einmaligen Gebrauch zum reinsetzen? Kann man den von der anderen Seite mit einer Stange rausschlagen? Oder soll der drinbleiben und man drückt den mit der Nuss an den Anschlag? Ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht so ganz.
Neuer Beitrag 14.05.2016 17:05
Gute Frage, was der Stopfen für einen Sinn haben soll, das habe ich mich bis dato aber auch noch nicht gefragt....
holli280_0 ist offline holli280_0 · 18 Posts seit 23.08.2015
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 14.05.2016 18:21
Ich kann da evtl. Licht ins Dunkel bringen (meine ich zumindest).
Dieses Loch in der Mitte dient als Zentrierung und mitunter als Hebelpunkt. Voraussetzung ist eine dementsprechende Nuss bzw. Schlüssel mit Zentriernase.
Diese unterbindet das leichte, ungewollte herausrutschen des Schlüssels bei sehr stark angezogenen Schrauben.
agapo ist offline agapo · 9 Posts seit 11.04.2010
fährt: Rocker c und CVO Breakout Pro Street
Neuer Beitrag 14.05.2016 20:17
Das Kunststoffteil in der Achsmutter ist die Achsmutternsicherung und muss in der Mutter bleiben. Wird die Sicherung ausgebaut,muss sie ersetzt werden!
Neuer Beitrag 15.05.2016 10:43
zum zitierten Beitrag Zitat von agapo
Wenn ich mir die beiden Bilder oben ansehe, verstehe ich nicht wie diese Sicherung funktionieren soll? Werde mal beim Händler nachfragen und mir das Ding im ausgebauten Zustand ansehen.
Nächste Saison wird alles easy sein, wenn man den "Eisenhaufen" besser kenngelernt hat.
Neuer Beitrag 15.05.2016 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von nobrainnopain
Wie meinst du das mit rauspopeln? Mit dem Schraubenzieher den Kopf an die Seite drücken und raushebeln?
aus Teterow
aus Teterow
Neuer Beitrag 16.05.2016 20:51
Jau, vorsichtig hinter den Kopf fassen, und dann genauso vorsichtig raushebeln. Bei mit hat das, wie gesagt, schon mehrmals so geklappt.
Wie das Teil als Sicherung funzen soll, erschließt sich mir nicht. Ich sehe das eher als Stopfen.
nobrainnopain
Neuer Beitrag 16.05.2016 21:50
nobrainnopain
und einfach von der anderen Seite rausschlagen? Schon mal das probiert?
Neuer Beitrag 16.05.2016 22:35
Ich habe den Stopfen mit einer 8er Nuss von der Rückseite rausgedrückt, allerdings hatte ich die Mutter in der Hand, also ausgebaut.
Dadurch dass der Stopfen dreifach geschlitzt ist, lässt er sich durch die Nuss prima zusammendrücken.
XL 1200 Forty-Eight: Motorhalterung Schrauben lässt sich nich lösen
von govidaris
04.06.2016 21:49
von Hellblazer
13430
03.12.2013 19:24
von reklover
17.10.2013 17:25
von Gerd
