Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Abstand Befestigungsschrauben Riser
Element94 ist offline Element94 · 186 Posts seit 29.01.2016
fährt: Sportster 883 Custom Hoch/Schmal/Schmutzig
Neuer Beitrag 12.05.2016 10:40
Servus,
gibt es Unterschiede beim Abstand der Befestigungsschrauben der Riser an der Gabelbrücke bei den verschiedenen Modellen?
Habe eine 03er Custom und möchte zum neuen Lenker die hohen Riser gegen einen Standard bzw 2" Riser tauschen.
Stefan
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 12.05.2016 10:55
Hoi Stefan,
die Riser von den Sportys bis 03 passen alle, ebenso auch die gekröpften der Softail bzw, die der Heritage/ Fatboy.
Wenn Du die originale Gabelbrücke belässt, mach Dir die Gummilager raus und  die Stahlscheiben drunter, gerade bei einem hohen Lenker sinnvoll, wegen verdrehen.
EDIT
Ich habe mir extra die Customriser verbaut, damit ich das ganze Kabelzeug sauber verstecken kann.
Kabel gehen nun unsichtbar von der Armatur durch den Lenker, die Riser bis unter die Gabelbrücke.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 12.05.2016 11:03.
Neuer Beitrag 12.05.2016 11:39
Das war auch bei mir der Grund weshalb ich bei dem Custom Riser geblieben bin.
Da ich nun aber auf einen 16" Ape umsteigen möchte, muss der Custom Riser weg.
Stefan
Neuer Beitrag 12.05.2016 11:44
Da brauchst eh neue Kabel, die kannst dann gleich so verlegen, dass die wenigstens mit kurzen Risern möglichst unauffällig sind.
Neuer Beitrag 12.05.2016 12:09
Kabel sind schon erledigt/verlängert
Passt diese Klemme?http://www.ebay.de/itm/Originale-Riser-H...BoAAOSwZtJW-sBF
Stefan
Neuer Beitrag 12.05.2016 12:16
Da das ne 2007er ist, bin ich mir nicht sicher.
Definitiv passen diese Riser
und diese Klemme
und sind sogar preiswerter.
Die alten Schrauben kannst wieder verwenden.
Nur neue Schraubensicherung drauf.
Neuer Beitrag 13.05.2016 08:38
Danke für die Infos.
Hab mir jetzt alles was ich brauche bestellt.
Bin mal gespannt wie der neue 16" Lenker sich fährt.
Stefan
Neuer Beitrag 13.05.2016 10:53
Hast Du noch die originale Gabelbrücke oder was breites gerecktes?
Neuer Beitrag 13.05.2016 11:53
Vorerst bleib ich bei der originalen Brücke.
Stefan
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Riser schief? M8 114
von fxbb
30.04.2022 00:57
von George
