Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Helicoil in Felge?
Helicoil in Felge?
Helicoil in Felge?
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 08.05.2016 15:45
Hallo.
Ich war für vier Tage mit meinen Kumpels in der Fränkischen Schweiz mit unseren Mopeds unterwegs, und gestern war es dann ein jähes Ende für mich, denn von meinem Hinterrad-Pulley sind alle 5 Schrauben beim fahren irgendwie locker geworden und aus dem Gewinde der Felge rausgerissen worden, was ein blockieren des Hinterrads zur Folge hatte, da sich 2 Schrauben verkeilt hatten. Zum Glück auf gerader Strecke und bei nur 60km/h.
Die Sportster steht jetzt in Bayreuth und ich warte bis der ADAC sie zu mir bringt.
Jetzt zu meiner Frage, da die Gewindelöcher in der Felge wohl nicht mehr zu gebrauchen sind frage ich, ob es möglich ist da mit Helicoil Gewindeeinsätzen wieder die Löcher zu nutzen, damit ich keine neue Felge benötige.
Noch mal zwei Bilder:
Attachment 229486
Attachment 229487
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 08.05.2016 16:04
Ich würde mir mal Gedanken machen, wer beim Zusammenbau das Loctite vergessen hat oder den vorgeschriebenen Drehmoment nicht beachtet hat.
Helicoil wird den Belastungen wohl nicht Stand halten.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 08.05.2016 16:26
Ja das wird sicherlich der Fehler gewesen sein. Derjenige der das Loctite "vergessen" hat oder den Drehmoment nicht beachtet hat, werde ich wohl nicht finden, da ich das Bike schon so gekauft habe und der Vorbesitzer ebenfalls.
Blöd gelaufen.
Neuer Beitrag 08.05.2016 16:40
Da gibt es nichts zu überlegen, mach es richtig und pfusch da nicht rum! Augen rollen
Neuer Beitrag 08.05.2016 16:52
Nein pfuschen will ich da nicht, daher frage ich ja hier.
Werde sie am besten in eine Werkstatt bringen lassen und der soll dort mal drüber schauen was am besten zu machen ist.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 08.05.2016 16:54
und nimm bitte Original-Schrauben. Ich habe jetzt schon das 3. Mofa mit abgerissenen Brems- oder Pulleyschrauben, da die Besitzer schicke VA-Schrauben reingedreht haben.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von HDsupporter
HDsupporter ist offline HDsupporter · 141 Posts seit 07.12.2014
aus Moers
fährt: Softail Deluxe
aus Moers
Neuer Beitrag 08.05.2016 17:12
Helicoil ist aus meiner Sicht nicht die geeignete Lösung.
Die Befestigungsgewinde sind im Sicherheit ausgeschlagen. Wenn noch genügend Material vorhanden ist, solltest Du Gewindebuchsen (Time - Sert o.ä.) einsetzen.
Die Dinger gibt es auch in zölliger Ausführung.
Voraussetzung dazu ist aber, die entsprechenden Bohrungen sauber einzubringen.
Ich empfehle dazu, die Radnabe in einer Drehbank (Teilapparat) zu bearbeiten.
Wenn die Schrauben nur rausgefallen und die Gewinde unbeschädigt sind, wie empfohlen neue Originalschrauben, Loctite und mit richtigem Drehmoment anziehen.
Viel Erfolg und gutes Gelingen.
Grüßle vom Pottrand
Horst
Bremsen erzeugt Feinstaub, trägt zur globalen Erderwärmung bei und macht die Weißwandreifen schmutzig großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.05.2016 17:23
Danke euch für die Hilfe und Ratschläge.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1178 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 08.05.2016 17:25
besorg dir eine neue felge mit pully für dein bike, kommst bestimmt an günstigsten davon!!!!!
pully sind vielleicht das ein oder andere loch ausgehnudelt !!!!!
Neuer Beitrag 08.05.2016 17:32
Pulley und Riemen hole ich mir auf alle Fälle neu, die Felge ist halt eine Fat Bob Felge.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.05.2016 17:35
Helicoil geht nur wenn die Bohrung nicht ausgearbeitet wurden, sonst sitzt der Helicoil nicht fest genug. Die Belastung hält der schon aus bei korrekter Montage.
würde Dir jedoch Anraten sich nach einer neuen Felge und Pully umzuschauen
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24048 Posts seit 10.11.2009
24048 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.05.2016 20:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitkat
Ich vermute darin auch den Fehler und nicht im falschen Drehmoment oder dem vergessenen Loctide. Vermutlich stimmt die Flucht nicht eindeutig, da die Felge breiter ist und vielleicht nicht richtig ausgemittelt wurde und somit der Rienentrieb nicht in der Flucht läuft.
Und ich fahre auch Edelstahlschrauben am Pulley, mehrfach montiert/demontiert ohne sie auszutauschen.
Wir hatten hier schon einmal einen Sportsterthread mit abgerissenen Pulleyschrauben vom User DiShmo, da lag es auch an einer nicht stimmenden Flucht des Riemens.
Moos ist offline Moos · 14706 Posts seit 27.11.2010
14706 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.05.2016 20:51
Also erst mal muß begutachtet werden in welchem Zustand die Gewindebohrungen sind. Das die Gewinde noch in Ordnung sind ist mehr als unwahrscheinlich wenn das Rad durch anschlagende Schrauben schon blockiert hat. Sollte noch genügend Fleisch vorhanden sein, wovon ich ausgehe, wird eine Gewindereparatur erste wahl sein. Warum hier jemand nach einer neuen Felge schreit erschließt sich mir nicht, da ein in Alu mit Timesert oder auch mit Helicoil repariertes Gewinde einer höheren Belastung standhält als das originale Alugewinde zuvor. Eine fachgemäße Reparatur natürlich vorausgesetzt. Ich würde in diesem Fall wohl Helicoil bevorzugen da Timesert evt. gar nicht zu bekommen ist für eine einzelne Gewindegröße, vor allem in Zoll. Helicoil ist eigentlich für jedes einzelne Gewinde zu bekommen und dazu in veschiedenen Längen, was hier wichtig ist, da das Gewinde relativ tief ist. Und ein Helicoieinsatz hochfest verklebt hält das allemal. Teilapparat ist zwar schön wenn man einen hat, aber hier nicht unbedingt notwendig, da die Bohrungen im Pulley ein gutes Stück größer sind und die Schrauben deshalb gut Luft haben. Zudem ist die Gewindebohrung in der Tiefe mit Sicherheit noch i. O. und reicht zum Zentrieren. Schrauben müssen allerdings ungedingt neu, da durch das Lockern und Anschlagen evt. Haarrisse vorhanden.
Neuer Beitrag 08.05.2016 21:06
Ich werde morgen zu dem Schrauber meines Vertrauens fahren, ihm die Lage erklären und die gemachten Bilder zeigen. Dann müssen wir einfach erst mal abwarten bis der ADAC Sammeltransport die Mühle vorbeibringt.
Schrauben müssen eh neu, weil die alle weg oder Schrott sind.
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 08.05.2016 21:10
...ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, würde ich auch mal die Schwinge prüfen
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
