Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Druckluftdämpfer befüllen
Tecdoc_de ist offline Tecdoc_de · 55 Posts seit 03.01.2016
aus Weiden
fährt: Road King FLHRI 2001 er
55 Posts seit 03.01.2016 aus Weiden
Neuer Beitrag 06.05.2016 19:39
Hallo Jungs,
ich wollte heute den Luftdruck meider Dämpfer hinten kontrollieren.
Habe einen Winkeladapter auf den hinteren Druckluftanschluss aufgeschraubt, um mit meiner Handpumpe besser besser anschließen zu können.
Beim Aufschrauben des Druckluftadapters ist aus dem Ventil der Druck mit Hydrauliköl entwichen.
Ist das normal, dass Öl im Druckluftbereich der Dämpfer ist, oder sind die Dämpfer innen undicht??
Beim Druck aufpumpen entweicht mir dieser gleich wieder beim Abschrauben des Winkeladapters und ohne diesen Winkeladapter kann ich die Handpumpe nicht weit genug auf die serienmäßigen Druckluftventile an der Maschine aufschieben.
Wie bekomme ich wieder Druck ins Fahrwerk??
Beste Grüsse aus Weiden
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 06.05.2016 20:17
mit dem Winkeladapter wird das nichts, da dieser das Absperrventil öffnet. Wie viel Druck muss denn da rein? Für meine brauche ich eine Hochdruckpumpe (sind aber auch Fournales)
Keep it simple cool
aus Weiden
Neuer Beitrag 06.05.2016 20:57
je nach Beladung zwischen 1,0 und 1,5 Bar
evel knievel ist offline evel knievel · 141 Posts seit 22.09.2010
aus Einhausen
fährt: FLHXSE
141 Posts seit 22.09.2010 aus Einhausen
fährt: FLHXSE
Neuer Beitrag 06.05.2016 21:12
Maximal 50 psi
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 06.05.2016 21:25
Die Drücke richten sich nach den Baujahren.
Bis 2008 sind niedrige Drücke auf den Dämpfern als bei den Modellen ab 2009.
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Dämpfer auf keinen Fall mit einem Kompresseor
o.ä . befüllt werden sollen, da sonst im Inneren die Dichtungen wegfliegen.
Schau mal hier:
Luftdämpfung
oder hier
Dämpfer
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 07.05.2016 05:04
Das hatte ich bei meiner auch, dass sich die Pumpe nicht weit genug aufschrauben ließ. In dem Fall die Mutter vom Druckluftanschluss lösen, diesen aus der Haterung nehmen und dann passt das.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.05.2016 09:31
Ich verbaue eine Ventilverlängerung, dann kommt man besser hin.
sowas:
http://www.ebay.de/itm/Flexible-Ventilve...xUAAOSwwPhWjlbm
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
