Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Kabel aus dem Lenker wieder verstauen!?
Thor1981 ist offline Thor1981 · 325 Posts seit 28.10.2014
fährt: 2014er Street Bob
Neuer Beitrag 05.05.2016 09:44
Guten Morgen zusammen und einen gesegneten Feiertag großes Grinsen
Ich hatte vor an meiner 2014er Street Bob einen höheren Ape zu verbauen und habe dafür die Kabel der Lenkeramarturen durch die Öffnung am Lenkkopflaher von unter dem Tank hergezogen.
Dadurch habe ich sicher 10-15cm an Länge gewonnen.
Im Endeffekt habe habe ich mich aber gegen den höheren Lenker entschieden und wieder den originalen verbaut!
Jetzt stellt sich sich die Frage, wie zum Henker bekomme ich die Kabel wieder versteckt bzw. verstaut? Rausziehen ist leicht bei einem Kabel, drücken dagegen sehr schwer! Baby
So wie es jetzt ist, siehts kacke aus.
P.S.: Ich mach gleich mal Fotos!
Wenn das Glas halb leer ist, gieße Bier nach!
Neuer Beitrag 05.05.2016 10:12
der Kabelbaum im Rahmenrohr tritt ja hinter dem Motor wieder aus. Da reicht es, eine stabile Draht- oder Kunststoffseele (vorn schön gerundet!) von der Lenkkopföffung her durchzuschieben, mit deren Hilfe alles wieder an seinen Platz zu bekommen ist.
Gruß, silent
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 05.05.2016 10:41
Oder von unten. Die Plastikabdecking anheben/abnehmen dann kannst von unten die Kabel greifen und reinsortieren.
Hoffe es hilft.
grüsse
Roland
Neuer Beitrag 05.05.2016 11:52
Gruß, silent
Du meinst, die Kabel mit einem dickeren Draht wieder reinschieben"?  Oder den Draht von vorne einmal durchschieben, sodass er hinten also am Sitz wieder rauskommt und damit dann die Kabel unter den Tank ziehen?
Neuer Beitrag 05.05.2016 11:53
zum zitierten Beitrag Zitat von niniobravo
Hoffe es hilft.
grüsse
Roland
Welche Plastikabdeckung meinst Du?
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 05.05.2016 16:20
Hallo ich habe verstanden dass du die Kabel wieder in den Rahmen zurückschieben willst, oder.
die vordere Rahmenecke ist von unten mit einem plastikteil zugemacht. Das kann man rausnehmen und dann kommt man ganz gut von unten in den Bereich in dem die Kabel verstaut sind. Bei mir ist das zumindest so.
Neuer Beitrag 05.05.2016 16:23
den Draht von vorne einmal durchschieben, sodass er hinten also am Sitz wieder rauskommt und damit dann die Kabel unter den Tank ziehen Freude
..." Welche Plastikabdeckung meinst Du?"...
bei einigen Modelljahren ist an der getriebeseitigen Befestigungsseite des Heckfenders eine Kunststoffabdeckung eingeclipst. Vielleicht geht es darum.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 06.05.2016 17:29
So, hab mal Fotos gemacht, aber eine Kunststoffabdeckung finde ich nicht! verwirrt Oder meint Ihr die Gummidichtungen auf dem Bild?
Neuer Beitrag 06.05.2016 17:32
Anbei die Fotos...
Attachment 229305
Attachment 229306
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 06.05.2016 20:06
Sorry ich hoffe das plastikteil gibt's bei dir :-) damit ist der Rahmen von unten verschlossen.
das ist quasi überhalb dem Benzinverbindungsschlauch. Wenn du von unten ran gehst dann kannst du vorne oder hinten draufdrücken und er springt dann an der anderen seite raus.
hier gab es auch mal eine explosionszeichnung dazu. Habe ich aber nicht mehr gefunden.
die Gummiteile an der Seite würde ich übrigens auch fürs reinschieben rausnehmen.
roland
Avatar (Profilbild) von MacLeod
MacLeod ist offline MacLeod · 29 Posts seit 19.04.2015
aus Augsburg
fährt: Dyna Street Bob
aus Augsburg
Neuer Beitrag 08.05.2016 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Thor1981
Servus,
Bild ist aus dem SB Forum.
Bei der Plastikabdeckung ist glaube ich Teil 24 gemeint.
Attachment 229556
Avatar (Profilbild) von El_Larso
El_Larso ist offline El_Larso · 378 Posts seit 12.04.2016
aus Lüdinghausen
fährt: BMW R1200R LC
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 09.05.2016 16:05
Wenn ich mich kurz mit einer Zwischenfrage einklinken darf...
Die Kabel werden durch den Rahmen geführt?
Sobald mein Mopped da ist möchte ich meine Navihalterung verbauen.
Kabel muss natürlich zur Batterie.
Wie führe ich das Kabel am besten zur Batterie?
Ich schätze die Batterie ist irgendwo unterm Sitz? (street bob)
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 09.05.2016 17:05
zum zitierten Beitrag Zitat von El_Larso
Moin
Am Besten zapfst du dir den Strom ,Vorne von der Lampe ab Augenzwinkern
Neuer Beitrag 16.05.2016 17:33
Oder unterm Tank durch.
aus Lüdinghausen
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 17.05.2016 10:19
ja, werde dann unter den Tank verlegen.
Kein Bock an der Lampe herumzufummeln.
Danke!
von George
400
644414
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
