Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Bremshebelspiel einstellen?
HailSeitan ist offline HailSeitan · 135 Posts seit 08.10.2013
fährt: Street Bob Special 2014
Neuer Beitrag 01.05.2016 17:01
Hey Leute,
ich habe an meiner 2014er SB Special einen Wide Glide Lenker verbaut.
Lief fast Problemlos.  Jedoch habe ich nun am Bremshebel etwas viel spiel und das Bremslicht leuchtet noch bevor ich aus dem "spiel" raus bin.
Der kleinen Bremshebelschalter sollte es eigentlich nicht sein, da war ich ja garnicht dran.
Kann ich das Bremshebelspiel irgendwo einstellen, oder läuft das alles rein hydraulisch ab? andere ideen?
Neuer Beitrag 01.05.2016 17:29
Kannst du nicht einstellen.
Wenn du die Hebel nicht richtig behandelt hast beim Umbau, dann warst du am Bremslichtschalter dran, ist ein kleines Scheißding.
Ich hoffe, dass er nicht sogar hinüber ist.
In unseren FAQ stehen einige Hinweise dazu:
Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
(von unten nach oben lesen)
Neuer Beitrag 01.05.2016 17:52
Okay, dann werde ich den Mist morgen nochmal aufmachen und nachsehen. Den Thread hatte ich schon gelesen. Es geht darum, dass die weiße Kappe abgerissen sein soll?
Neuer Beitrag 01.05.2016 18:11
Keine Ahnung, löse mal die Armaturen, entlaste den Hebel und schau nach. Dann bist du bestimmt schon was schlauer.
Evtl. hat sich auch nur was verkantet oder ein Kabel irgendwo reingequetscht.
Neuer Beitrag 01.05.2016 21:36
alles klar.. ich werde berichten
EDIT:  ich sehe da nichts abgebrochenes, habe aber dennoch ein kleines stück kunststoff auf die weiße Kappe geklebt. lasse es jetzt trocknen und hoffe, dass es morgen noch unter den Hebel passt großes Grinsen
EDIT2: hat scheinbar geholfen. gestern den ganzen Tag gefahren und es sitzt noch immer wie eine 1. Sogar das peinliche bremshebel schlackern ist weg.
Attachment 228745
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HailSeitan am 06.05.2016 10:56.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38309
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
15932
05.09.2022 23:48
