Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Krümmer ohne Verbindungsrohr
Element94 ist offline Element94 · 186 Posts seit 29.01.2016
fährt: Sportster 883 Custom Hoch/Schmal/Schmutzig
Neuer Beitrag 26.04.2016 18:51
Servus!
Gibt es Krümmer die bei der Custom ohne dieses Verbindungsrohr zwischen den Krümmerrohren auskommen?
Finde das optisch nicht besonders gelungen.......
Stefan
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 26.04.2016 20:01
Ganz im Ernst :
Der "Handtuchtrockner" ist technisch leider sehr notwendig , ohne dieses Interferenzrohr verlierst du deutlich an Leistung .
Scherz :
Wenn dich dann eine Simson Schwalbe versägt , ist das optisch auch nicht besonders gelungen....großes Grinsen
Ohne geht nur mit durchlassfreudigeren Endtöpfen .
Die Krümmer gab es mal als Zubehörteil , aber wo weiss ich nicht mehr .
Neuer Beitrag 26.04.2016 20:18
Danke für die Info
Stefan
Avatar (Profilbild) von caRRoxwatch
caRRoxwatch ist offline caRRoxwatch · 65 Posts seit 09.09.2015
aus Wörrstadt
fährt: XLH 1200
aus Wörrstadt
fährt: XLH 1200
Neuer Beitrag 26.04.2016 21:47
einfach ein Paar Dragpipes bestellen, absägen und als Krümmer benutzen ( Durchmesser beachten ), gibt es für kleines im Netz
Aber wie der Vorredner schon sagte: geht nur mit durchlassfreudigeren Endtöpfen ............
schalldruckstarke Grüße, Carlos
Neuer Beitrag 26.04.2016 23:03
düs mal bei dem einen und anderen Händler vorbei, und schau Dir die unterschiedlichen (Krümmer)Anlagen der Sportster 2004 bis 20013 und ab 2014 an. Bei den bis 2013er Modellen wird das Interferenzrohr gleichzeitig als Halter geführt, an 2014 sind die Krümmer mit dem versteckt laufenden I-Rohr ein zusammenhängendes Teil. Möglicherweise ist der Verlauf bei der einen oder anderen Ausführung so günstig, dass sie auch an Deiner 2003er mit dm seitlich verbauten Bremszylinder verbaut werden kann.
Gruß, silent
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6769 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.04.2016 06:01
Aloha,
so wie ich das lese, geht es um eine 2003er Sporty. (100th)
Da passen die Krümmer ab 2004 nicht.
Fakt ist, wie schon oben geschrieben, mit den originalen Töpfen wird das nichts.
Ich habe diverse Anlagen ausprobiert, modifiziert usw.
Letztlch habe ich auf die OEM Krümmer zurück gerüstet mit Zubehörtöpfen,
das brachte mir den besten Leistungs/Soundeffekt.
Aber Optik ist eben nicht alles, zumindest für mich.
Die Leistungsmässig beste Lösung waren 2" Cycleshack tappered.
Jedoch sind die recht laut und dazu hatte ich diverse Änderungen an Zündung und Vergaser.
Also wenn du nur optisch was ändern willst, nimm 1-3/4 Zoll Dragpipes, abschneiden und an den Dämpfern etwas mehr Durchlass gewähren.
Alternativ kannst auch Supertrapptöpfe nehmen, welche natürlich in Verbindung mit den OEM Krümmern einen besseren
Sound- /Leistungseffekt bringen.
Hier kannst mal was zum Zweck des "Verbindungsrohres" lesen: KLICK MICH
Neuer Beitrag 27.04.2016 06:43
Danke nochmal für die Infos.
Dann lass ich das lieber so wie es ist wenn das Rohr wichtig für die Leistung ist.
Stefan
Neuer Beitrag 27.04.2016 06:57
Eine Alternative ist immer so was ,
Funktioniert ohnehin besser als jede die 2 in 2 .
Attachment 228199
Attachment 228200
Neuer Beitrag 27.04.2016 07:05
Hoi Flat,
ist aber ein Problem bei Vorverlegten wie sie die Custommodelle haben.
Neuer Beitrag 27.04.2016 12:44
Echt ?
Na gut trifft mich nicht , wusste ich aber auch nicht .
Ich denke eher über zutrückgelegte Rasten + Stummellenker nach ....cool
Neuer Beitrag 27.04.2016 12:55
Ja,
zum Einen kommt die Raste vorn rein, wo der vordere Krümmer am Rahmen überdeckt,
zum Anderen kommst am hinteren Krümmer nicht mit dem Bremsgestänge vorbei.
Also geht da nur eine Custom-Variante oder do-it-your-self.
Für die Rückverlegung gabs was von Stortz oder auch do-it-your-self.
Muss man eben abnehmen und eintragen lassen bei Eigenbau.
Aber wenn zurückverlegt, dann ne andere Sitzbank mit dazu.
Aber versuch das mal vorab von der Sitzbequemlichkeit abzuklären in dem Du die hinteren Fussrasten (Sozia) anschraubst
und so versuchst mit der Sitzposition klar zu kommen.
jog883 ist offline jog883 · 166 Posts seit 02.03.2016
aus Ebern
fährt: Sportster XL883 Custom 2006er
166 Posts seit 02.03.2016 aus Ebern
Neuer Beitrag 27.04.2016 13:05
Wie is das dann bei den neueren Modellen z.B Custom 2006??
Ich meinte die Verbindung der beiden Krümmerrohre. Fehlt ja irgendwie oder ist zumindest nicht sichtbar (Handtuchhalter).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jog883 am 29.04.2016 07:55.
Neuer Beitrag 27.04.2016 13:32
da sind die Rasten beidseitig an eigenen Auslegern montiert, die wiederum am Rahmen verschraubt sind. Bei der Custom und einigen weiteren Modellen im vorderen Bereich des Motorgehäuses, bei den übrigen etwa mittig darunter.
Gruß, silent
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.04.2016 18:08
Hallo Stefan, das Interferenzrohr unterm Luftfilter ist bei Modellen bis 2003 für Drehmoment
und Leistung im unteren Drehzahlbereich zuständig. Gerade hier hat eine 883 nix zu verschenken.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 29.04.2016 07:43
Wären die SE2 Schalldämpfer vom Durchlass her ausreichend?
Stefan
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
