Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: LED Rück/Bremsleuchte ohne Funktion
Monsterdad ist offline Monsterdad · 11 Posts seit 16.09.2015
aus Bad Vilbel
fährt: Sportster 48
11 Posts seit 16.09.2015 aus Bad Vilbel
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 20.04.2016 20:18
Hy zusammen,
eben ist mir auf der Fahrt aufgefallen das die rechte Brems u Rückleuten LED's nicht funktionieren. Der Blinker funktionieren einwandfrei, ebenso die linken Brems u. Rückleuchten LED's!
Bevor ich nun beginne nach einem Schaltplan im Internet zu suchen wollte ich dieses Problem hier mal platzieren.
Da sich ja das Glas an den hinteren Leuchten nicht entfernen lässt fällt eine Fehlersuche mich " eben mal an der Fassung messen" wohl aus
Also wenn  jemand ein solches Problem schon mal gehabt hat oder sogar eine Lösung des Problems parat hat ...
Danke schon mal
Immer eine Handbreit Teer unter dem Reifen
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 20.04.2016 20:23
Erst würde ich mal die Stecker unter der Sitzbank checken. Vielleicht rechts auch mal nachschauen ob die Kabel aus der Führung raus sind und am Reifen scheuern.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.04.2016 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
Genau so geht's los mit der Fehlersuche, und wenn du die Sitzbank schon mal runter, und die Steckverbindungen lokalisiert hast, dann tausche mal rechts gegen links (oder umgekehrt..großes Grinsen). Wenn der gleiche Fehler weiterhin besteht, ist das Rücklicht defekt.. Leuchtet das andere hingegen nicht mehr, könnten es die Kabel sein.
Greetz.  Jo
aus Bad Vilbel
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 20.04.2016 20:55
böse.... eigentlich ist es ja super wenn der Fehler so schnell gefunden werden kann.
Danke für die schellen Tips !
Nachdem der Sitz runter war (das ist eine seehhrr eigensinnige Technik) Kabel von links nach rechts getauscht und die rechte Leucht ist noch immer tot .
Spricht dafür das die Rück/Bremsleuchten Einheit defekt ist.
Hat evtl jemand noch eine rumliegen?
Grüße und Danke
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 20.04.2016 21:09
Würde trotzdem noch die Kabel im Fender checken bevor ich mich um Ersatz kümmer, ist schon vorgekommen das die Kabel nicht in der Führung saßen und der Reifen die dünnen Drätchen durchgescheuert hat.
Greift eventuell noch die Garantie?
Wenn womöglich eh ein Umbau auf kleinere Blinker geplant ist, ein Satz Highsider Colorado liegt bei ca. 100€ plus Anbau.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 20.04.2016 22:55
Wie es der Zufall will, hab ich noch zwei von den Teilen in schwarz hier rum liegen inkl. Kabel in voller Länge und Steckverbindung. Bei Interesse schick mir ne PN.
Greetz Jo
von echx.raw
12
1489
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
