Bin auf der suche nach Fußrasten für meine 16er 48. Die originalen sind ja extrem häßlich.
Was habt ihr so verbaut??
Hab bis jetzt noch nicht das richtige gefunden. will schwarz ohne Gummiauflagen
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
interceptor666 · 47 Posts
seit 27.09.2015
fährt: 48
interceptor666
47 Posts seit 27.09.2015
fährt: 48
20.04.2016 11:48
und die gehn an original Halter?
Zanshin · 1377 Posts
seit 23.07.2014
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Zanshin
1377 Posts seit 23.07.2014
20.04.2016 11:51
entweder du lässt dir die original Halterung oben ablasern, flexen, etc. oder kaufst dir einen Adapter. Der von Drag Specialist ist dabei nicht zu empfehlen, da er -warum auch immer- viel zu lang ist beim Bereich der Aufnahme. Das macht das Schalten /bremen schwerer, da du die Füße verbiegen musst. Typischer Amimüll wieder. Die von Dark Parts sind wohl laut Bild genau wie die original, nur eben mit "normaler" Aufnahme. Da kannst du dann alles ran machen, ohne immer zu schauen ob die Fußrasten für diese schwachsinnige 48 Aufnahme geeignet sind.
Nen Satz Reverse Escape.. mit Umbau der orig. Aufnahmen (Fussrastenaufnahmen),
20 min. fleissige Arbeit (mit jemanden ,der auch weiß was er tut) , passenden Mittel vorausgesetzt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XB 48 am 20.04.2016 13:24.
kannst du mit bitte sagen welche Trittbretter das sind. Braucht man da Adapter für?
Danke Gruß Christian
__________________ Ich werde nie Erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer
seit 27.09.2015
fährt: 48
interceptor666
fährt: 48
20.04.2016 20:54
Muss wohl doch zu den Adaptern greifen wenn ich das hier so lese. Wollte evtl etwas so im Stil einer Motocross Fußraste da ich auch mit gröberem Reifenprofil liebäugle... kommt wohl auf die Winterwunschliste direkt unter Mapping und Luftfilter
