Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Benötige Infos zur FXST ca. 1985 mit Kicker
Mibra ist offline Mibra · 181 Posts seit 20.04.2013
fährt: Softail Heritage Evo
Neuer Beitrag 17.04.2016 08:12
suche Infos zu oben genanntem Softailmodell. Vor 3 Jahren habe ich mir meine erste HD, eine neue Street Bob gekauft, inzwischen bin ich von der ganzen ABS, CANBUS elektronik scheiße und die immer schärferen TÜV Regelungen genervt. Nun möchte ich mir eine ältere Harley anschaffen um meine umbauwut besser ausleben zu können. Mir gefällt die FXST Softail mit Kicker und e-Starter. Gibt es bei diesem Modell besondere "Kinderkrankheiten" auf die zu achten ist oder kommt man mit den normalen Checkpunkten beim gebrauchtkauft aus?
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 465 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 17.04.2016 18:45
Hallo Mibra,
typische Schwachstellen gibt es wenige: Am hinteren Zylinder wird hinten links die Fußdichtung undicht. Der Ladestromregler brennt gerne mal durch. Die Gummiansaugstutzen an den Zylinderköpfen werden rissig. Der Alu-Ansaugstutzen gammelt am Übergang zu den Gummiansaugstutzen (beides nur, wenn noch der originale Klappenvergaser (Butterfly-Vergaser) montiert ist). Das Pluskabel der Batterie scheuert innen unten an der Kante vom Öltank durch (ergibt Stromspannung auf dem gummigelagerten Öltank). Vibrationen lösen wegen der zu steifen Batteriekabel die Kabelanschlüsse und eventuell sogar die Batteriepole. Die Feder der Kugel des Ölpumpenruckschlagventils (Checkvalve) erlahmt und lässt im Stillstand Öl ins Kurbelgehäuse fließen (dann verölt der Luftfilter auf den ersten Kilometern nach dem Starten). Bei verchromten Rockerboxen und Getriebedeckel kann es zu Pickelbildung bis hin zur Ablösung des Chroms kommen.
Aber: Bei einem 30 Jahre alten Motorrad kann je nach Instandhaltungszustand ein gewisser Restaurationsaufwand notwendig sein: Austausch von Gummiteilen (z.B. Ventilschaftdichtungen, Benzinschläuche, Tankbefestigungsgummis, Dashbord-Kantenschutzgummis (Trims), Bremsleitungen, Überholung des Handbremszylinders und beider Bremszangen. Reinigung der elektrischen Kontakte, Austausch des Scheinwerferreflektors. Außerdem gibt es an einer älteren Harley natürlich einiges zu verbessern (Umbau auf Keihin CV Vergaser, bessere Bremszange vorne, progressive Gabelfedern, flexible Batteriekabel).
Knut Schmidt, Willich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Knut Schmidt am 17.04.2016 19:10.
Neuer Beitrag 23.04.2016 12:28
Hey,
danke für die Infos.
von Marvin2811
12
1238
08.04.2026 11:23
FXST Reifengabe Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Ole777
15
10292
01.08.2024 19:00
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
