Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Winkel-/Eckventile - Erfahrungen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12008 Posts seit 15.10.2015
12008 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.04.2016 08:55
Zitat von FuLong
Habe auf die Schnelle nur Angebote für Schläuche mit Winkelventil nur für Roller und Mopeds gefunden...könnte schwierig werden
Gibt reichlich Schläuche mit Eckventilen... Im Hinterrad der Nightster meiner Liebsten ist so ein Schlauch verbaut. Mal mit dem
Reifenhändler reden... smile
Greetz   Jo
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1165 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 12.04.2016 10:01
Greetz   Jo
Ja, ich werde mich dann mal auf die Suche nach Schläuchen mit Eckventil machen.
Habe auf Fotos schon welche gesehen. Die Waren demnach aber wohl eher für Motorroller und Schubkarren gedacht und hatten ziemlich "unförmige" (= lange) Eckventile. Kann ich in dieser Form wohl nicht gebrauchen. Die Eckventile an sich sollten schon einigermaßen "kompakt" bauen, damit ich damit nirgends vorbeischramme.
Wenn einer von Euch diesbezüglich einen konkreten Tipp hat:
BITTE HER DAMIT!
Macht's gut!
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24094 Posts seit 10.11.2009
24094 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.04.2016 10:47
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 12.04.2016 10:51
Bin - via Google - jetzt auf den diesen Thread aus diesem Forum gestossen:  Schlauchgröße für 180/60 17?
In diesem Thread auf folgenden Beitrag (besser: Anhang im Beitrag):
Mal ehrlich der reifenfreigabe sollte das wissen, falls nicht würde ich den nicht an meiner Felge rummachen lassen
Gemäß der Tabelle sollte man meinen, dass die Schläuche mit den H-D Teilenummern 41314-10 (von Michelin) bzw. 40502-06 (von Dunlop) für's Wide Glide Hinterrad grundsätzlich passend sind. Wenn man dann aber bei H-D auf der Website nachsieht, taucht die (2013er) Wide Glide merkwürdigerweise nicht bei den Modellen auf, für die diese Schläuche eigentlich passend sein sollten.
Im Grunde ist das aber auch egal, da diese Schläuche auch wieder nur ein mittiges Ventil haben.
Attachment 226454
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 12.04.2016 11:02
Zitat von bestes-ht
34G ist ein gerades Ventil, 33G/90°, 41,4G/70° abgewinkelt.....
http://de.reifenwerk-heidenau.com/artikel/42_Schlaeuche.htm
http://www.buer-kg.de/ventile_valves/kop...log_ventile.pdf
Danke Dir.
Bei Heidenau ist nix passendes für's Hinterrad dabei. Bei den 17-Zöllern (180/60-17 nicht gelistet) habe alle gerades Ventil.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 12.04.2016 14:22
zum zitierten Beitrag Zitat von FuLong
Jörg hat es schon geschrieben, die oben verlinkten Lösungen gehen nur bei Felgen für schlauchlose Reifen.
Die WG hat aus wie schon geschriebenem Grund Schlauch-Reifen.
Habe auf die Schnelle nur Angebote für Schläuche mit Winkelventil nur für Roller und Mopeds gefunden...könnte schwierig werden.
Ich weiß ja nicht wie oft du den Reifendruck prüfst, aber ich gebe mich mit einer Adapterlösung zufrieden.
Dieser Adapter leistet bei mir gute Dienste > https://www.louis.de/artikel/spezial-ver...number=10009880
Servus, Hans-Peter!
Darf ich Dir, bevor ich es - versprochen! - drangebe, nochmals kurz auf den Wecker fallen?
Du hast auf einen Verlängerungsadapter von Louis verwiesen, der Dir gute Dienste leisten würde.
An nahezu jeder Tankstelle hast Du es mit Druckluft-Luftprüfern zu tun, die einen sogenannten "Tankstellenstecker" aufweisen (Bild 1). Diesen Tankstellenstecker drückt man normalerweise einhändig fest auf das Ventil und hat die andere Hand zugleich auf dem Plus-/Minusknopf des Druckluft-Luftprüfers. Das funktioniert, weil man fest gegen ein starres Ventil drücken kann.
Jetzt "montierst" Du den Louis-Verlängerungsadapter (Bild 2) auf's Ventil. Daran ist ein flexibler Schlauch. Wie drückst Du jetzt den Tankstellenstecker einhändig so gegen diesen Verlängerungsadapter, dass Du mit der anderen Hand gleichzeitig immer noch die Luft (+/-) am Druckluft-Luftprüfer justieren kannst?
(Die Frage gilt gleichermaßen für eine weitere, auch wieder flexible Alternative - siehe Bild 3 - wie man sie z.B. bei Amazon bekommt?)
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben diese Tankstellenstecker keine Gewinde, an denen man zunächst die Verlängerung festschrauben könnte, bevor man das andere Ende der Verlängerung auf das Ventil schraubt, richtig?
Irgendwie habe ich bei diesen flexiblem Lösungen den Eindruck, dass eine dritte Hand fehlt.
Danke Dir!
Attachment 226466
Attachment 226467
Attachment 226471
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
FuLong ist offline FuLong · 462 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
462 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 12.04.2016 22:31
Des Rätsels Lösung ist, dass ich mich durch Nutzung einer dazu passenden Luftpumpe von all diesen Luft-Zapfsäulen unabhängig gemacht habe.
Das Ding ist klein genug, dass sie in die Schwingentasche passt > https://www.louis.de/artikel/mini-fusspu...number=10009189
Warum der ganze Tanz, ich hatte letzte Saison mal durch problematische Schläuche (wurden dann kostenlos gegen Dichte von meinem Schrauber getauscht) das Problem, dass ich ein paar Tage lang in der Oberpfalz auf Seminar bei den Abendlichen Runden um die Burg keine Tankstelle gefunden habe, bei der ich aufpumpen konnte. Hat mich tierisch geärgert, ist jetzt aber kein Thema mehr großes Grinsen
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.04.2016 22:44
das thema hatten wir doch schon öfters
zur bedienung dieser 2 fuss pumpe musst schon nüchtern sein
( heute mal 1 bar reifenluftdruck nach dem winter nachgepumpt großes Grinsen )
fährt: FLHTCUTG
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 13.04.2016 07:40
Das ist immer mein Test bevor ich nach der Kneipe heim fahre...wenn ich noch Reifen aufpumpen kann, dann kann ich auch fahren...großes Grinsen
LG
Hans-Peter
Neuer Beitrag 13.04.2016 09:07
fröhlichfröhlichfröhlich
Neuer Beitrag 16.04.2016 20:27
Im 2016er P&A Katalog gibt es unter der Nummer 12700096 eine Reifenfüll- und Prüfarmatur..... mit HD Aufschlag 102,- €
Damit kommt man 90 Grad sowie 45 Grad an das Ventil dran.
unter Garage und Wartung S. 17
https://www.motorrad-matthies.com/PDF/2016/PA.php
http://shop.thunderbike.de/index.php?sto...hparam=12700096
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 16.04.2016 20:33.
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 18.04.2016 16:28
@bestes-ht:
Danke Dir, aber dass ist nichts für mich.
Ich brauche eine Lösung für "unterwegs", die für eine "Einhand-Bedienung" taugt.
Einhand deswegen, weil ich es unterwegs (d.h. an der Tankstelle) mit dem Tankstellenstecker zu tun habe. Den drücke ich mit der einen Hand fest auf's Ventil. Mit der anderen Hand "justiere" ich die Luft.
Für die Not habe ich mir zunächst mal die Ventilverlängerung von Louis (https://www.louis.de/artikel/reifenventi...number=10002925) besorgt.
Die muß ich dann - wenn der Fall eintritt - zunächst mal auf das Ventil friemeln, bevor ich die Luft prüfen/nachfüllen kann.
Für Daheim habe ich den Mini-Kompressor von B&D (http://www.amazon.de/Black-Decker-ASI300...r/dp/B003A5ZBY2)
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Neuer Beitrag 18.04.2016 18:03
Na ich denke doch schon dass diese Lösung für deine beschriebene "Einhandbedienung" gedacht ist, ist ja nichts anderes wie das Tankstellenfüllventil.....
Attachment 227201
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 01.08.2016 11:02
Nein. Ich denke nicht:
Dem Foto kannst Du entnehmen, dass mit der einen (rechten) Hand das Teil auf Ventil in der Felge gedrückt wird.
Die zweite, linke Hand hält die Prüfarmatur fest, die - bei der in der Abbildung gezeigten Lösung - offenbar mit einer Luftquelle fest verschraubt ist.
Diese Luftquelle, die ich unterwegs benutzen würde, ist ein stinkormales Tankstellen-Luftdruckgerät (siehe Foto unten), welches auf eine Druckleitung sitzt, ich dann von dort ab- und mit zum Bike nehme. Den Stecker dieses Geräts kann man nicht verschrauben. Infolge dessen müßte die rechte Hand diesen Stecker "irgendwie" mit der Prüfarmatur verbinden. Das gäbe dann erstens keine feste Verbindung und zweitens habe ich keine Hand mehr frei, um die Luftzufuhr am Tankstellen-Luftdruckgerät zu regeln.
Insofern sehe ich 2 Lösungen, die ich für mich aber beide nicht als optimal einschätze:
1)  Den auf das Ventil für die Luftbetankung temporär aufschraubbaren Winkeladapter (von Louis)  --> für Unterwegs
2)  Daheim kann ich mit dem kleinen B&D-Kompressor arbeiten.
Optimum für mich wäre ein Schlauch mit entsprechendem Winkelventil. Genau das finde ich - für die Wide Glide mit serienmäßigem Hinterreifen 180/60-17- leider nirgends.
Attachment 238095
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Smokeybear am 01.08.2016 11:12.
55343
13.08.2023 11:33
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
44111
10.01.2023 14:42
von Tom1902
