Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Blinkeranzeige nur auf einer Seite funktionstüchtig
Avatar (Profilbild) von Peppipepp
Peppipepp ist offline Peppipepp · 39 Posts seit 12.11.2015
fährt: Sportster XL1200X (Forty Eight)
Neuer Beitrag 01.04.2016 17:10
Hallo Leute,
habe gestern meine neuen Blinker und den CAN-Bus Widerstand verbaut. Danach Bike gestartet, Bremslicht, Fahrtlicht und Blinker getestet.
Leider war die Blinkerfrequenz im Cockpit zu schnell. Nach recherge hier im Forum, wurde darauf hingewiesen, die Blinker durch betätigen des Warnblinkers einzulernen. Hat auch 1a geklappt. Danach war die Blinkfrequenz i.O.!
Heute das Bike aus der Garage geholt, um eine Runde zu drehen - und was sehen da meine entzündeten Augen: Blinkanzeige im Cockpit für Linken Blinker ausgefallen. Rechte Blinkanzeige im Cockpit immernoch i.O.
Die Blinker vorne und hinten selbst, funktionieren  für links und rechts einwandfrei.
Irgendjemand eine Idee, warum die linke Blinkanzeige im Cockpit ausgefallen ist? Bike ist ne Sportster 48 BJ'15
Merci schonmal!
Dieser Beitrag wurde schon 8 mal editiert, zum letzten mal von Peppipepp am 01.04.2016 21:22.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.04.2016 22:54
Der Ausfall der Blinkeranzeige kann mit deiner Blinkerbastelei eigentlich nichts zu tun haben. Es besteht im weitesten Sinne kein elektrische Verbindung zwischen den Blinkern und der Anzeige weil die Dash Anzeigen nur mit dem Tacho verbunden sind und via Can Bus, oder genauer gesagt via OBD II Kommandos, angesteuert werden.
Wie sieht es beim Warnblinken aus, geht die linke Anzeige dann ? Wenn nicht ist wahrscheinlich das Dash Leuchten Modul (LED) defekt und sollte als Garantiefall gewechselt werden. Wir hatten hier im Forum schon einige solche Fälle. Da, wie beschrieben, das Anzeigen Modul NICHTS mit den Blinkern zu tun hat sollte der smile auch kein Problem damit haben das Teil zu wechseln falls es defekt ist.
Neuer Beitrag 01.04.2016 23:23
Danke Heiko für dein technisches  Knowhow! War hier schon am verzweifeln... und ja, beim Warnblinker geht die linke Anzeige im Cockpit auch nicht.
Ein Besuch beim freundlichen ist wohl unausweichlich..., aber das Bike hat ja noch Garantie.
Ist es ein Versuch wert das Bike von der Batterie zu nehmen um das EFI neu anzulernen? Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste die Anzeige wenigstens ein Problem im Form von schnellen blinken anzeigen, wenn an meiner Bastelei was falsch wäre...
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 01.04.2016 23:29
Hatte ich auch letztes Jahr, auch links. Als es bei der Wartung auf Garantie mitgetauscht werden sollte gabs eine spontane SelbstheilungAugen rollen Funktioniert seitdem Tadellos, ich würds mal auf das besonders liebevolle und auf Perfektion ausgelegte Qualitätsbewustsein unseres Herstellers schiebenAugenzwinkern
Neuer Beitrag 01.04.2016 23:48
zum zitierten Beitrag Zitat von eX Ninja
Gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Dein Input erhärtet Heikos Verdacht. Ich fahr morgen mal auf blöd zum Freundlichen und tu erstmal so, als hätte ich keine Ahnung. Danke für eure Tips und Ratschläge Leute.
Ich melde mich, wenn ich genaueres weiß.
Neuer Beitrag 01.04.2016 23:49
Hast richtig verstanden,  ein erneutes Anlernen des BCM großes Grinsen , wobei sich die Geister scheiden ob das überhaupt funktioniert, ist nicht notwendig.
BCM Body Control Modul  -> Licht, Blinker, Hupe, Alarm
ECM Electronic Control Modul -> Zündung, Motorsteuerung
EFI Electronic Fuel Injection -> heißt das der Bock keinen Vergaser sondern Einspritzung hat, ist also kein Bauteil
Neuer Beitrag 02.04.2016 22:55
Kurzes Update:
War heute beim Freundlichen und hat deine Vermutung bestätigt Heiko Freude Das Dashmodul ist tatsächlich hinüber und wird als Garantiefall ausgetauscht!
Avatar (Profilbild) von thinshells
thinshells ist offline thinshells · 66 Posts seit 24.01.2017
fährt: HD 48, BMW R Nine T
Neuer Beitrag 14.08.2020 01:04
Moin - ich hole den Thread mal wieder aus der Versenkung.
Mein Dash meiner 16er Sporster 48 ist leider ebenfalls defekt. Garantie ist längst abgelaufen.
Kennt jemand einen Shop, wo man das Bauteil neu kaufen kann?
Der Ein- und Ausbau ist kein Problem, wird aber wahrscheinlich beim Händler sehr teuer.
Es gibt Anzeigen von Roland Sands, aber die passen nicht in die originale Halterung.
Lieben Gruß,
Tobias
Neuer Beitrag 14.08.2020 01:12
Antwort eben selbst gefunden - für alle die es interessiert:
Blinkerkontrolle (kein LED-Umbau Augenzwinkern)
Mannemerbu ist offline Mannemerbu · 52 Posts seit 04.03.2022
fährt: 1980 FLH 1200
Neuer Beitrag 13.04.2022 20:09
Hallo zusammen
jetzt auch bei mir 1997 Sportster, alte Ochsenaugen gegen neue von Polo getauscht. 12 v 21 Watt . Linke Kontrollleuchte im Board will nicht . Blinker funktionieren aber wie es sein soll. Nun dämmerte es mir die alten hatten ja Birnchen und keine Halogen . Eine Orangefarbene Box unter dem Sitz ist anscheinend die Steuerung, da vorher LED hinten( Mix Bremse Blinker etc.) und vorne alte Hela montiert waren. Lösung ?
Gruß Mannemerbu
Lebensabschnitt Shovelhead
Schimmy ist offline Schimmy · 12739 Posts seit 15.10.2015
12739 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.04.2022 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Mannemerbu
Lösung ?
Vielleicht die defekte Kontrollleuchte gegen eine neue Glühlampe (68024-94) austauschen ? ? ?
09.08.2023 09:46
von Shadow
14.10.2020 19:08
von Mucki007
Alle Tourer: Floorboards Höhe/Winkel einstellen linke Seite?
von spritigonzales
13.06.2018 18:03
von spritigonzales
