Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Fahrlicht
LED-Fahrlicht
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
LED-Fahrlicht
stacki ist offline stacki · 176 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 25.03.2016 07:35
Wobei der original Daymaker ja ein originaler J. W. Speaker ist...
Harley ist immer 1-2 Jahre hinterher. Das heißt es wird in 2 Jahren auch das Kurvenlicht bei HD zu kaufen geben.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3497 Posts seit 02.12.2011
3497 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 25.03.2016 08:52
Zitat von stacki
...Harley ist immer 1-2 Jahre hinterher....
...Wobei der original Daymaker ja ein originaler J. W. Speaker ist...
Also den Daymaker 5-3/4" (das Porno-Bärchen) gibt es seit Ende 2013 mit CE und Standlicht, HD hatte den "Speaker-Daymaker" bevor Speaker seine "PKW-Scheinwerfer" auch selber und an weitere Drittanbieter für 2-Räder anbot ....
Und das "witzige" daran ist das die "originalen J. W. Speaker" oft Probleme mit Kondensatbildung haben, das hab ich beim "originalen HD-J. W. Speaker" noch nicht gehört Augenzwinkern.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.04.2016 12:09
Hab einen neuen HD Daymaker verbaut und nach einschalten der Zündung flackert der während die Benzinpumpe Druck aufbaut.
bei einem anderen hab ich das nicht
liegt das am vorschaltmodul ? Oder ist das eine Frequenzstörung durch ein Kabel
wer kann was dunkel ins flackerlicht bringen
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.04.2016 14:56
Ist bei meinem auch.... es gibt da etwas dagegen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.....
https://www.jfuehr.com/de/node/4274
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.04.2016 17:49
Bei der anderen Harley mit Daymaker ist das nicht der Fall.
Ok das teil ist dann eine elektronische Dämpfung.
Gruß Steve
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.04.2016 21:37
Soll ich ,soll ich nicht ? Ich versuchs ...
LED Scheinwerfer sind, da "Automotive", meistens für einen größeren Spannungsbereich ausgelegt. Es gibt nämlich nicht nur die (bald verschwindenden) 12 V Bordnetze, sondern auch z.B 24 V bei LKW oder andere Spannungen bei speziellen Fahrzeugen in Erzgruben, Kohlegruben usw.
Die niedrigste externe zulässige Spannung ist meistens 10 V. Das ist kein Problem weil Leuchtdioden mittels Konstantstromquellen betrieben werden. Die Spannung, bei LED's FLuss oder Vorwärtsspannung genannt, stellt sich durch den Strom ein und ist stark temperaturabhängig. Typische Flussspannungen sind z.B. 1,3 V bei Infrarot LED's, um 1,8 V bei  rot, um 2,1 V bei Gelb oder grün, um 3,4 V bei blau und weiß.
Eine Konstantstromquelle kann ein einfacher Widerstand sein oder, wie im Fall der LED Scheinwerfer ein Schaltregler mit Pulsweitenmodulation (hochfrequentes Flackern um die Stromaufnahme zu verringern).
Hochleistungs LED's können bis 18 A benötigen, ja eine einzelne, das sind die die z.B. in Flutlichtmasten eingesetzt werden.
Bis hier durchgehalten ? Prima.
@SteveHD
Das Flackern beim Einschalten der Zündung kommt wahrscheinlich daher das der in den Scheinwerfer eingebaute bzw. vorgeschaltete Schaltregler an der unteren Grenze seiner Spezifikation arbeitet. Entweder weil die Batteriespannung in dem Moment ziemlich abfällt, die Benzinpumpe zieht so etwa 5 Ampere, oder weil der Regler grundsätzlich etwas höhere Spannungen benötigt.
Falls noch Fragen sind, immer gerne  Freude
Edit:
diese Anti flacker Schaltung ist NICHT dafür gedacht ,sondern soll wohl die Spannung des Bordnetzes in der Scheinwerferzuleitung glätten und stabilisieren. Die bei LED Scheinwerfern verwendeten Schaltregler "schaltregeln" nur Gleichspannung, je welliger die Bordspannung ist, desto niedriger ist der verwertbare Gleichspannungsanteil.
HeritageRider ist offline HeritageRider · seit
Neuer Beitrag 01.04.2016 21:53
Hi
ich überlege gerade die JW Speaker 8700 7" an meine Fat Boy 2000 zu bauen.
Hat jemand Ahnung/Erfahrung, ob das kompatibel ist und ran passt?
(Nicht vom Style her - da Zweifel ich selbst noch etwas geschockt)
danke
Thomas
joker4fun ist offline joker4fun · seit
Neuer Beitrag 10.04.2016 11:15
Ich kann nur wiederholen: Ich hatte einen Speaker und habe jetzt einen Nolden in der FLHX. Bei diesem gefällt mir das Lichtbild wesentlich besser und auch die Ausleuchtung in leichten bis mittleren Kurven. Und das Fernlicht - wie soll ich sagen - da hab ich manchmal das Gefühl, dass mich das mindestens 2-3 km/H Endgeschwindigkeit wegen des Photonenrückstoßes kostet ;-)
D
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 10.04.2016 11:36
Zitat von HeritageRider
Hi
(Nicht vom Style her - da Zweifel ich selbst noch etwas geschockt )
danke
Thomas
An die 2011er passt er, hab weiter oben schon geschrieben. Seite 14.
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 09.08.2016 13:36
Die Rods werden ja wohl mit diesem Modelljahr eingestellt. Dafür kommt jetzt endlich ein LED-Scheinwerfer mit der V-Rod-Bauform auf den Markt. Augen rollen
ist auf der Seite noch mit Fehlern behaftet, aber sollte bestellbar sein. Ich kauf mir auf jeden Fall so ein Teil (weiss nur noch nicht ob schwarz oder silber) Mit der Kerze vorne im Glas fährt es sich schlecht mit der Rod bei Nacht.
http://www.highsider-germany.de/product-...ung&sku=223-081
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 02.09.2016 21:52
etwas für die 5-3/4" Fraktion.
Nachdem es ja nun Abends früher dunkel wird und ich bei einer kürzlichen Nachtfahrt den Eindruck hatte, ich würde wieder mit einer Wachskerze beleuchtet durch die Gegend fahren, habe ich meiner FXDC diese Woche diesen Daymaker Clone aus der Bucht gefischt:
- Motorcycle Headlight 5.75" LED-Projektio... Wasserdicht DE
Das Teil habe ich gestern bekommen (sehr schnell) und eingebaut. Gestern und heute Nacht Testfahrten im Dunkeln, perfekt, endlich wieder sehen und vorallem gesehen werden ... großes Grinsen
Wird aus "D" versandt, sieht aus wie das Original und funktioniert auch so, besitzt "DOT SAE" & "E9" Marken, daher für den Preis für mich ein No-Brainer.
Regards
fnu
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 03.09.2016 18:05.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 02.09.2016 22:16
Kam mir Heute wieder ein Trupp entgegen wo ein paar von der LED Fraktion dabei waren.
Die Leds sahen aus wie müde leuchtende Standlichtfunzeln.
Mach Nachts die wahre Freude sein, am Tag leuchtet ein kleiner H4 Sportster Scheinwerfer Heller als die 3 LED Teile einer Road King zusammen.
Ich fahre meistens Tags.
Grüße Frank
Mondeo ist offline Mondeo · 9727 Posts seit 17.06.2015
9727 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 02.09.2016 22:22
zum zitierten Beitrag Zitat von fnu
Regards
fnu
Du weißt ja aber das der Buchstabenzahlensalat völlig egal ist der da drauf steht. Hätten auch nix drauf machen müssen. Die Teile sind illegal und fertig. Aber das weißt du ja Freude
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 02.09.2016 22:28
@wg2011
Meister, spar Dir Deine "ach so klugen" Sprüche und Ratschläge nimmst Du selbst wohl nicht an, oder muss ich Dir nochmals Deine Genie-Streiche der letzten Tage vor Augen halten?
Und nein, der o.a. Daymaker Clone ist Tagsüber keine Funzel, schon erstaunlich das trotz starken Sonnenschein in den schattigen Bereichen die Reflektoren der Streckenbegrenzung oder die Nummernschilder meiner Mitfahrer aufflackern. Meinem Mitfahrer heute war ich fast "zu hell" im Rückspiegel ... Augenzwinkern
Der LED Einsatz hat im übrigen einen orig. HD Reflektor mit H4 Birne (Philips X-trem Motovision) ersetzt ... Funzel ...
@Mondeo
Vielen Dank für Deinen Beitrag, Deine Behauptung kannst Du sicher belegen?
Regards
fnu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 02.09.2016 22:36.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 02.09.2016 22:41
Vielleicht solltest du mal die Augen auf machen ansatt einen Haufen Mist über einen Hafen Mist zu quatschen.
Zugelassenen LEDs richtig eingestellt sind Tagsüber kaum Heller als das 4W Standlicht eines Normalscheinwerfers.
Das ist Fakt für jeden der Augen in der Birne hat und nicht Produktblind.
Und nun hab mich gerne.
Frank
von echx.raw
12
2896
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
