FLHT Electra Glide: Umbau zum Gespann
Umsteiger ist offline Umsteiger · seit
Neuer Beitrag 30.03.2016 19:40
Hallo, hat schon jemand eine E-Glide mit Wasserkühlung  -also ab Baujahr 2014- zum Gespann umgebaut? Ich möchte wissen, ob Probleme mit dem Schräglagensensor bekannt sind.
Avatar (Profilbild) von Mamba
Mamba ist offline Mamba · 480 Posts seit 20.06.2010
fährt: 2012 Street Glide CVO und Kyrnos-Gespann
Neuer Beitrag 31.03.2016 13:58
Hallo Udo,
was für Probleme erwartest du denn?!? Ich würde bei Fragen zum Gespannumbau mal die einschlägigen Gespannbauer (Walter, etc. oder sogar HD selbst (Kortegruppe)) kontaktieren. Gerade die Gespannbauer sind immer sehr hilfsbereit, auch am Telefon!
Gruß,
Volker
Come to the dark side cool
Neuer Beitrag 31.03.2016 16:54
Hallo Volker,
meine E-Glide habe ich umbauen lassen. Nach dem Umbau ging sie in der Rechtskurve aus. Dann wurde ein Programm vom Trike aufgespielt. Seitdem ist die Kontrolllampe der elektrischen Anlage dauernd an, mit dem Fehler Schräglagensensor. Ist klar das Trike hat keinen, aber nur mit dem Programm kann ich zurzeit fahren.
Die Frage ist, wo liegt das Problem, oder welche Abhilfe gibt es.
Der Gespannbauer ist ratlos auch der Freundliche weiss zurzeit nicht weiter.
Highlander69 ist offline Highlander69 · 7 Posts seit 29.03.2016
fährt: Harley Elektra Glide mit Seitenwagen
Neuer Beitrag 31.03.2016 17:07
Hallo Udo,
ich habe meine E-Glide Bj. 2007 zum Gespann umbauen lassen. Der Schräglagensensor  wurde vom Gespannbauer deaktivert (ich glaube abgeklemmt). Wie ich nachher beim Freundlichen erfahren habe,
hätten die das elektronisch am Wartungs-PC deaktivieren können. Ich gehe davon aus, dass dies bei den neuen Modellen auch geht. Frag einen erfahrenen Schrauber in deiner Fachwerkstatt, der sich mit
der Elektronik auskennt.
Ich habe gerade bei meinen Freundlichen angerufen, leider hatte der Techniker schon Feierabend. Ich versuche morgen mal genauereres zu Deinem Problem zu erfahren.
Gruß Ludger
Neuer Beitrag 03.04.2016 11:26
Hallo Udo,
das Aufspieln des Trike Programms war richtig, da hier der Schräglagensensor deaktiviert wurde. Das Trike Programm arbeitet jedoch nur mit einem "Überschlagsensor" korrekt, da sich bei dieser Einstellung der Motor ausstellen muss, wenn Du dich mit mit dem Trike überschlägst. Dieser Sensor fehlt bei dir und sollte nachgerüstet werden, damit die Kontrolleuchte ausgeht und sich der Motor auch bei einem Überschlag (z.B. in einer zu schnell gefahrenen Linkskurve) ausschaltet. Der Anschluss hierzu müßte auch bei Deinem Krad vorhanden sein und sollte sich unterhalb der Sitzbank befinden (Wird wohl mit einem Blindstopfen versehen sein).
Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrt und hoffe, Dir damit weiter geholfen zu haben.
Gruß Ludger
Neuer Beitrag 04.04.2016 18:54
Das nenne ich mal Einsatz!!!! Freude Daumen hoch!!!! großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.04.2016 16:56
Es wurde schon versucht einen externen Schräglagensensor einzubauen, leider ohne Erfolg. Externe Schräglagensensoren gibt es nur bis Baujahr 2013 und diese passen nicht an die 2015er Modelle. Mein Händler hat evtl. eine Lösung, aber dass umsetzen dauer leider etwas.
Sorry, dass die Antwort erst spät kommt bin zurzeit seten online.
Neuer Beitrag 10.04.2016 18:13
Warum verbaut er denn nicht den "Überschlagsensor" vom Trike aus dem aktuellen Baujahr?
Gruß Ludger
Neuer Beitrag 01.05.2016 19:16
Hallo Udo,
gibt es schon eine Lösung???
Ludger
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
