Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Kein Bremsdruck auf beiden Bremsen bei 13er Road glide
sepperl ist offline sepperl · 352 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 26.03.2016 00:08
Hallo zusammen.Ich hab hier grad die road Glide eines Kumpels stehen.Auf beiden Bremsen kommt erst Bremsdruck nach zwei Mal Pumpen.Zusätzlich fehlkercodes c1095 und c1216. Es wurde das komplette System neu befüllt und entlüftet und anschliessend das Abs System entlüftet.Trotzdem kein Bremsdruck vorhanden.Ich werde das morgen noch mal komplett entlüften und hoffe es wird dann besser.Bremslichtschalter funktionieren beide.Warum dann die fehlkercodes und hat jemand noch ne Idee wegen Bremsdruck? Gruss Volker
Road_King_2013 · seit
Road_King_2013
Neuer Beitrag 26.03.2016 00:13
Wie, bzw. womit habt ihr denn das ABS-System entlüftet?
Und welche Bremsflüssigkeit habt ihr verwendet?
-smile
Nico
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.03.2016 00:16
 Wie hast du das ABS System gespült/entlüftet?  Wurde nur die Flüssigkeit erneuert oder wurden auch Schläuche getauscht, spricht konnte Luft ins System gelangen?
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 26.03.2016 00:31
Luft und nochmal Luft!
Hast Du ein Rückschlagventile zum Entlüften?
Hauptsache eine läuft!
Road_King_2013
Neuer Beitrag 26.03.2016 11:25
Ferndiagnose ist immer schwierig...!
Da Du aber anscheinend, wie + wodurch auch immer, Luft im Bremssystem hast, bleibt nur eine professionelle Entlüftung beim HD-Stützpunkt Deines Vertrauens.
Um die Lufteinschlüsse in der ABS-Steuereinheit zu entfernen, muss Selbrige mit einer speziellen Elektronik + Software stimuliert werden!
Eine konventionelle Entlüftung würde bei HD-ABS Systemen nur zu verantworten sein, wenn nur vorsichtig die Bremsflüssigkeit getauscht wird!
-smile
Nico
Neuer Beitrag 27.03.2016 00:29
Es intersiert mich techn. Wie wird ein Abs-System entlüftet? Die meisten meiner Divas haben Trommelbremsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 27.03.2016 00:38
In dem das Abs Modul angesteuert wird, die darin enthaltene Pumpe anfängt zu laufen und die Bohrungen/Kanäle und Ventile bewegt und gespült werden, um ein Festkorrodieren zu verhindern.
Ich verweise der einfachhalthalber mal ins Nachbarforum..... danke an Karl H. für die Mühe.....
http://286678.forumromanum.com/member/fo...SER=user_286678
Neuer Beitrag 29.03.2016 23:39
Hallo zusammen. Es war einfach nur noch Luft im System. Wir haben die Bremsen noch mal komplett entlüftet inkl. Abs System Entlüftung. Nun passt alles. Was da vorher dann genau gemacht wurde in der sogenannten Fachwerkstatt entzieht sich meiner Kenntnis.
Road_King_2013
Neuer Beitrag 30.03.2016 12:21
Und wie, bzw. womit habt ihr das ABS-System von Lufteinflüssen befreit...?
Neuer Beitrag 30.03.2016 21:33
motorscan 6050 alternativ digital technician vom freundlichen um die ecke.
30.07.2025 20:03
von bios4
von schpagin
14
2345
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
