Anlasser/Magnetschalter
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 02.04.2015 20:43
ich kanns zwar nicht öffnen, aber trotzdem TOP!!! Freude Freude Freude
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Avatar (Profilbild) von Rockabilly01
Rockabilly01 ist offline Rockabilly01 · 1346 Posts seit 20.10.2013
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 28.03.2016 18:38
Hab mal als Fastlaie ne Frage an euch.
Meine Dicke springt nicht mehr an, Batterie ist ok (hängt nach jeder Fahrt am Ladegerät), das Problem entstand langsam, erst sprang sie nur manchmal nicht an bis gestern da sprang sie dann nur noch mit anschieben an, das aber gleich.
Könnte das ein defekter Magnetschalter sein.?
Hab die Kontakte am Starter nachgeschaut war auch alles ok.
Alle Lämpchen und elektrischen Funktionen gehen auch.
Bin dankbar für alle Tipps.
Rocking Frank
ganz Oldschool, Sex, Drugs and Rock n Roll Freude
Bavaria Stammtisch München/ Munich Wild East Stammtisch
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 28.03.2016 18:48
Oder die Batterie ist trotzdem zu schwach geworden. Probier mal mit Starthilfekabel von Auto...
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:15
Das die Batterie schwach is glaub i ned, bis kurzen als sie noch ab und an ansprang oder ich den Coke zog, weils noch kalt war hab ich ja gehört das sich was tut, jetzt nix mehr.
Bin ja viel gefahren da lädt sich doch normalerweise wieder auf, auch gestern mit anschieben.Freudefröhlich
Vielleicht ruf ich mal den ADAC an der soll die Batterie mal prüfen, hab selber kein Messgerät.
Trotzdem Danke
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:32
Hörst du den anlasser ausrücken? Nur wenn der magnetschalter einrückt wird das starterritzel vorgeschoben und gleichzeitig die kontakte geschlossen. Wenn er schon gar nicht ausrückt kann auch nix drehen.
Dann können es noch das starterrelais oder die wicklung vom magnetschalter sein (eher unwahrscheinlich)
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:33
Und batterie kannst du wie oben beschrieben mittels autobaterie testen. Wenn sie dann anspringt is die batterie futsch
Umbau meiner dicken
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 28.03.2016 20:17
Also hören tu ich beim Stratversuch nur ein kleines klicken, wo des genau herkommt kann ich ned sagen, hör nur noch auf einem Ohr was, also nix mehr mit "Raumklang"fröhlich
Sonst hört man eigendlich nix, auf mein Voltmeter zeigt der aber 12V an, auch wenn ich auf den Starter drücke, passieren tut nixBaby
Mangels Autobatterie, werd ich morgen den ADAC holen, der soll sich den Fallout mal ansehen und die Batterie prüfen, Batterie am Ende, wär mir fast am liebstenFreude,
an Teile mit Federn wie der Magnetschalter geh ich ungern ran, bin eher so da "Grobschrauber"fröhlich
Danke nochmals für Tipps
Neuer Beitrag 28.03.2016 20:32
Wenn du einen multimeter hast kannst du mal
an dem kleinen stecker am starter messen. Das ist die spule vom magnetschalter.(+kontakt also gegen masse messen irgendwo)  Der muss dir einen ohmschen wert liefern. Ansonsten spule defekt. Beim drücken vom starknopf sollten hier 12 volt vom starterrelais anliegen.
Im voltmodus kannst du auch am magnetschalterausgang der zum starter geht messen. (Das kurze kabel rechts) Da sollten wenn du den startknopf betätigst 12v anliegen.
Dass deine batteriespannung beim starten nicht zusammenbricht liegt daran dass kein strom gezogen wird. Das heisst aber noch lange nicht dass die batterie nix hat.
Denke du hat eher einen defekt im startkreis. Sonst würde irgendwo steom fließen und die batterie zusammenklappen lassen.
Umbau meiner dicken
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 28.03.2016 20:54
Na, leider hab ich keinen Multimeter, aber der Herr/Dame vom ADAC bestimmtfröhlich, aber defekt im Stromkreis hört drastisch an...Batterie tauschen wär mir lieber, das kann ichFreude
Falls der Stromkreis defekt is, was würde den da alles auf mich zukommen?, neue Verkabelung? ohje mir schwahnt böses...
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 28.03.2016 22:49
Wird nix wildes sein, warte erstmal ab.
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 28.03.2016 23:55
Mir bleibt ja nix anders übrig...Freude think positiv
Avatar (Profilbild) von Shovelhead
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2189 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 29.03.2016 09:39
...da ist die Batterie defekt, auch wenn deine Anzeige 12V anzeigt (müsste eh mehr sein). Die Batterie bricht beim Anlassen zusammen, das "Klicken" ist der Magnetschalter und hättest Du einen größeren ele. Schaden, würde sie auch beim Anschieben nicht anspringen!
Wie schaffst Du das, knapp 400kg mit (optischen) 40kg Körpergewicht anzuschieben? Bist halt ein echter Kämpfer!
Hat Deine HD keinen Kicker? Komische HD.... großes Grinsen
Woife ist offline Woife · seit
Neuer Beitrag 29.03.2016 10:12
Angschoben hab ich! großes Grinsen  ... und no zwei!
Also, ich hab da nix klickern gehört beim drücken vom Anlasserknopf ... unglücklich
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 29.03.2016 10:26
Stimmt, da Woife und no a paar andre ham ogschomfröhlich Hob jetz an ADAC gruafa, der hod wos zum testen und im schlechtesten Fall werd i an Tom anrufen müssen.
In ca 11/2 Std woas i mehr...ich hoff des is blos d Batterie , de ko i ei und ausbauenfröhlich Druckts ma die Daumen.
Wia war des glei wieder zerst Plus und dann Masse? oder andersrumgeschockt
Merci Richy und Woife
Übrigens Richy hob koane 40kg sondern mächtig 64KGfröhlich
fährt: 1993er FLHTC
fährt: 1993er FLHTC
Neuer Beitrag 29.03.2016 10:42
I werd no narrad jetz springts wieder o, do muas doch irgendwo a "kurzer" sein, des gibts doch garnedBaby
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
53810
23.04.2017 11:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
26604
24.03.2017 19:37
von Bernde
