Pulleyschrauben Drehmoment
Moos ist offline Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.03.2016 23:52
Na ja , bei dem Drehmoment von ca. 80 NM waren sich hier doch alle einig und neue Schrauben hast eh schon (überflüssigerweise) geordert. Also wo liegt das Problem, Du baust hier doch keine Rakete zusammen?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3701 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.03.2016 01:41
Sportster 2014 Service Manual Englisch:
Secure with NEW screws and washers. Tighten to 60 ft-lbs (81.3 Nm)
Loosen each screw 180 degrees. Tighten to 80 ft-lbs (108.0 Nm)
Kein Unterschied zwischen Speichen- und Gussrad und keine Bereichsangabe für das Drehmoment sondern fixe Werte
Pascal ist offline Pascal · seit
Neuer Beitrag 23.03.2016 06:09
Klar baut man keine Rakete aber wenn man die berichte über abgescherte Schtauben liest kann man ja schon irgendetwas falsch machen.
Wollte mich nur vorher Informieren, nicht das ich kurz bevor das Saisonkennzeichen aktiv ist, mir da die Felge versaue...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.03.2016 07:20
Alles richtig gemacht..... großes Grinsen
triangel ist offline triangel · 272 Posts seit 07.09.2010
aus Olbernhau
fährt: FXDF, exVRSCA
272 Posts seit 07.09.2010 aus Olbernhau
Neuer Beitrag 23.03.2016 08:22
Im WHB für Dyna 2015 steht es so:
4. Falls ausgebaut, hinteres Zahnrad (9) mit neuen
Schrauben (14) einbauen.
5. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 67,8 N·m (50 ft-lb)
anziehen. Dann die Schrauben um 180 Grad lockern.
6. Die Schrauben auf ein endgültiges Drehmoment von
90,9–99,0 N·m (67–73 ft-lb) anziehen.
Frank
Viele Grüße
Franky
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 23.03.2016 09:58
@Moos
Klar gibt es Dehnschrauben schon länger. Das weiß ich auch. Meine Aussage bezog sich auf "meine Zeit" der Umbauten von Harley´s. Da gab es zwei Schraubentypen. Einmal mit Mutter für die Doppelflanschnabe und einmal ohne Mutter für das Guß/Alu Rad. Beide Schraubentypen hatten auch eine unterschiedliche Zugfestigkeit. Amerikanische Schraubenköpfe sind ja mit Strichen gekennzeichnet. Bei uns mit Zahlen wie 8.8 und 8G Stahlschrauben. Übrigens wurde in den Handbüchern bis 1996 zu keinem Schraubenwechsel geraten. Dafür hatte man noch Pulleys mit Anfahrdämpfer. Heute sehe ich sehr viele neue Pulleys die aus einem Stück gegossen sind. Kommt daher die Empfehlung neue Schrauben zu nehmen. Es gab ja laut einigen Amerikanischen Foren schon einige Probleme mit abgescherten Schrauben. Ein Phänomen das ich übrigens von LKW Aufliegern mit Luftfederung sehr gut kenne. Schaltest du die Luftfederung ab dann knallen dir die Radbolzen weg beim fahren. Egal wie stark die Bolzen ausgelegt sind.
Michael
Neuer Beitrag 23.03.2016 15:16
Dann mußt Du es auch klar Ausdrücken, so wie jetzt. Augenzwinkern
Das Problem ist doch eher das viele nicht in der Lage sind ein Pulley vernünftig anzuschrauben. Dann gibt es ein paar Ausfälle und HD empfielt Amitypisch das Auswechseln aller tragenden Komponenten. Geld ist nebenbei ja auch noch verdient. großes Grinsen
Die neue vorhehensweise des Anschraubens (Anziehen, Lösen, Anziehen) dient im Endeffekt nur einem satten Aufliegen des Pulleys und Minderung der Gefahr des Lösens von Schrauben wenn das Pulley nicht fachgerecht aufgesetzt wurde. Zudem wurde das Anzugsmoment zur Sicherheit noch bis an die Grenze der Grade 8 Schrauben angehoben. Die Angst vor Schadensersatzforderungen der Amis halt. Augen rollen
Kann aber natürlich jeder Halten wie er will, ich vertrau auf mein Wissen, Erfahrung und saubere Arbeit und machs wie gehabt. Kenne hierzulande aber auch keinen einzigen Fall wo die Pulleyschrauben gebrochen sind. verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 23.03.2016 16:06.
Neuer Beitrag 24.03.2016 11:38
also ich "grätsche" nochmal kurz rein ins Thema. Ich habe mich Gestern noch mit einem Fachmann über dieses Thema ausgetauscht. Ein Fachmann der sehr viele Umbauten und Reifenmontagen macht. Ich wollte diesen Umständen mit den neuen Pulley Schrauben etwas genauer auf den Grund gehen. Deshalb möchte ich diese Erkenntnisse hier kurz  schreiben.
Also das neue Schrauben empfohlen werden war ihm gänzlich unbekannt. Er führt das aber weniger auf die Erstausrüster Qualität zurück, als auf den Umstand das selbst Maschinen oft innerhalb der Garantiezeit schon umgebaut werden. Breit und Tief mit relativ wenig Federweg. Das ist aber noch nicht einmal der Hauptgrund seiner Ansicht nach. Einer der Hauptgründe liegt darin begründet das es sehr viele Set´s an Aftermarket Hardware ( Schrauben ) gibt, die zwar Toll aussehen deren Zugfestigkeit aber weder gekennzeichnet noch nachvollziehbar ist. Ein weiterer Grund liegt im Zentrieren des Pulleys. Einige Pulleys haben etwas Spiel.
Ein weiterer Punkt ist das die schweren Dresser ein Pulley mit Anfahrdämpfer besitzen sollten. Im Regelfall. Das scheint nicht immer der Fall zu sein, da vieles mit den Jahren ausgetauscht wurde. Ein anderer Punkt ist das solche Pulleys nicht mit "scharfen" Reinigern oder gar ÖL oder Benzin in Berührung kommen sollten, da sich sonst der aus einer Art Hartgummi bestehende Innenkern anlösen kann. Dieses Pulley lässt sich auf leichtern Maschinen auch verwenden und bewirkt ein noch leichteres schalten. Ein starres Pulley auf einem Dresser ist aber nicht angeraten da ihr zwar die Kräfte beim Gang einlegen nicht spürt aber beim anfahren die Schrauben sehr stark an der Schergrenze liegen. Dresser wiegen halt was.
Er sagt jetzt folgendes.
Es gibt keine Probleme die alten Schrauben falls sie Original sind bzw. von der Güte her gleichwertig sind weiter zu verwenden. Wichtig ist nur die passende Schraubensicherung. Ein nochmaliges lösen vor Aushärtung der Schraubensicherung kann bewirken das die Sicherungsmasse in alle Gewindegänge kommt. Mehr nicht. Der Anzugsdrehmoment könne gleich bleiben. Seine Erfahrungen sind folgende. Konstruktionsbedingt seiner Montiermaschine geschuldet muß er immer alle Pulleys entfernen. Er achtet nur auf die richtige Güte der Schrauben. Die werden dann problemlos wieder verbaut. Grund zur Beanstandung gab es die letzten 30 Jahre nicht. Aftermarket Schrauben ohne Kennzeichnung werden ausgetauscht und dem Kunden mitgegeben.
Soviel dazu.
Michael
PS:Man bin aber auch schon lange raus aus dem Geschäft. Hat sich aber eigentlich nichts geändert zu den alten Schrauber Zeiten.
Neuer Beitrag 24.03.2016 20:32
So langsam schließt sich der Kreis. fröhlich
Neuer Beitrag 24.03.2016 20:48
Man hat eigentlich seine Erfahrungen. Dann liest man etwas neues und kommt in Zweifel ob man noch auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Sorry. Ich hätte es wissen müssen. Habe mich mit meiner Breakout nicht befasst da zu neu und abgängig. Hab mich früher bei meinen Umbauten auch immer aus der "Schrott"! Kiste bedient.
"Asche auf mein Haupt" ! großes Grinsen  Und heftigst zurück ruder !!!!!!!! Man aber auch Fuck Leute. Kurz vor der Prüfung die Hausaufgaben vergessen. Voll das ABI versemmelt. Man wird auch nicht jünger.
Michael
Neuer Beitrag 24.03.2016 21:04
fröhlichfröhlichfröhlich scheiss auf`s Abi..... cool
Neuer Beitrag 26.03.2016 13:00
31,2 Nm + 60 Grad + Loctite rot
Attachment 224405
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 26.03.2016 14:33
Hat noch jemand was zu bieten.rotes Gesicht
Neuer Beitrag 26.03.2016 15:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Lange Weile ? großes Grinsen
Brake Disk: Loctite 242.
Anziehen: 33-41 Nm
Sprocket: Loctite 271
Anziehen: Speichenrad 61-75 Nm
Anziehen: Gußrad 75-88 Nm
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
FXSB/SE Breakout: Drehmoment innerer Primärdeckel TC103
von breakout2013
26.02.2021 21:37
von bios4
Drehmoment Mythos - Harley (Mehrere Seiten 1 2 3)
von FatBob2018
33
40883
22.04.2018 10:57
von Nuwanda
