FLHT Electra Glide: Kupplung rutscht
Avatar (Profilbild) von supperburschi2009
supperburschi2009 ist offline supperburschi2009 · 19 Posts seit 06.06.2014
aus Hammersbach
fährt: FatBoy Custom, E-Glide
aus Hammersbach
Neuer Beitrag 20.03.2016 16:24
Hallo allerseits,
bin die Tage von ner Softail auf ne 2010er E-Glide (103 ccm, 18.000 km / abgespeckt auf Streetglide) umgestiegen.
Hab heute die erste längere Runde gefahren und festgestellt das bei zügigem Beschleunigen die Kupplung leicht rutscht.
Insbesondere im 4. und 5. Gang.
Mach ich während dem kurz den Gashahn zu und beschleunige wieder, greift die Kupplung wieder ganz normal.
Das Moped hat grade mal 18.000 km gelaufen und steht da wie neu.
Was kann das sein oder ist das irgendwie normal?
Mir fällt grade ein.....
wenn ich mit der Sporty meiner Frau mal ein wenig "forscher" fahre, ist das auch so,
daraufhin hat mir mal jemand erzählt das wäre normal, quasi ähnlich so einem Überlastungs-Schutz.
Dass ist doch Bullshit, oder??
Vielen Dank für ne Info.
Mfg
Moos ist offline Moos · 15219 Posts seit 27.11.2010
15219 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.03.2016 17:14
Eine rutschende Kupplung ist nie normal, da das erhöhten Verschleiß bedeutet. Es sollte erst mal die Einstellung geprüft werden und zwar sowohl unten am Korb als auch am Zug. Zug kannst einfach selbst prüfen, 2-3mm Spiel am Hebel sollte vorhanden sein.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 20.03.2016 18:48
Mfg
Ja, klar. Der Blödmannsgehilfe, der das von sich gegeben hat, braucht das. Damit seine übermotorisierte HD im 4. oder 5. Gang keinen Burnout auf der Autobahn beim Gasgeben produziert.
Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen
Neuer Beitrag 20.03.2016 21:14
Sofern die Einstellung der Kupplung in  Ordnung ist, könnte das Problem u.U. auch an einem grenzwertigen Primäröl liegen.
Wenn du nicht sicher bist, welches Öl eingefüllt ist, würde ich es wechseln.
Ein Bekannter hatte auch so ein Problem bei einem eingefüllten 10W-60 Öl. Nach dem Wechsel auf ein 20W-50 ÖL war es wieder gut.
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.
Avatar (Profilbild) von Markus257
Markus257 ist offline Markus257 · 283 Posts seit 09.10.2013
fährt: Night Rod Special, E-Glide Police, Forty Eight & TriGlide Ultra
Neuer Beitrag 20.03.2016 21:41
bei mir lag es am Oel hatte ich auch mal ...
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 20.03.2016 21:51
Das Öl für den Primär kann ein Motoröl sein, egal was drinn is es braucht ne "JASO" Spezifikation für Nasskupplungsbetrieb.
Ich würd jez mal die Grundeinstellung der Kupplung prüfen, und Einstellen.
Das geht nur bei kaltem, (Raumtemperatur) Motor/Getriebe.
Dann füllst du ein geeignetes ÖL ein, ich nehme Motul 7100 20/50, das schütt ich auch in die Motoröltanks.
Wenns weiterrutscht musst du die Kupplung zerlegen und vermessen, evtl. reicht ein Austausch der Feder.
Vieleicht is in der Sporty auch das falsche Öl drinn.........
Viel Erfolg, Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Halunke ist offline Halunke · 113 Posts seit 27.02.2016
aus Wernsdorf
fährt: Breakout 2013
113 Posts seit 27.02.2016 aus Wernsdorf
Neuer Beitrag 20.03.2016 22:06
Kipp einfach anderes Öl rein dann geht das wieder. Wer bei meiner KAWA damals ähnlich, da der Freundliche Synt-Öl reingegossen . Ergebniss Kupplung rutscht ,
ich hab dann wieder auf 20W50 minerallisch  gewechselt alles gut .
Fährt Breakout seit 08.03.2016
aus Hammersbach
aus Hammersbach
Neuer Beitrag 21.03.2016 09:49
Erstmal vielen Dank für die Info's.
Ich werde jetzt mal das Öl wechseln und die Kupplungseinstellungen prüfen.
Dann geb ich Bescheid was ist.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.03.2016 12:07
Denk  an die JASO Spezifikation, die gibts auch für Vollsyntese Öl, wie für das  von mir empfohlenen Motul.
Schütte nicht "einfach ein anderes " Öl rein !!!!!!!!
Gruss KW
Kräuter-Uli ist offline Kräuter-Uli · 2690 Posts seit 07.01.2013
aus Birschem
fährt: Yellow 97 FLSTS mit Penzl, Black 2016 FLHR Road King mit Penzl V2, BMW R1200GS
2690 Posts seit 07.01.2013 aus Birschem
Neuer Beitrag 21.03.2016 14:16
Das Problem hatte ich bei meiner E-Glide auch, nachdem ich den PowerVison verbaut hatte, ich habe mir dann die verstärkte Screamin Eagle Kupplungsfeder eingebaut und das Problem war behoben, dass Teil kostete unter 50€.
Im Primär und im Motor fahre ich das Megol Meguin 10W60.
Uli,
der mit den 56 Kräutern.
Es gibt Dinge im Leben die wichtig sind, Familie, Gesundheit und wahre Freundschaft, der kümmerliche Rest kommt von ganz allein.
Avatar (Profilbild) von Elsi
Elsi ist offline Elsi · 8 Posts seit 19.11.2015
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.03.2016 21:01
Hallo, habe das gleiche Problem SG Bj 2010 mit 18TKM
Das Moped ist gerade in der Werkstatt. Der Schrauber meint: nix mehr mit nachstellen Kupplung muss Neu.
Grüße aus Leipzig
Elsi
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.03.2016 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Elsi
Grüße aus Leipzig
Elsi
Kupplungstausch nach 18 000km??? Augen rollen
Da würde ich an Deiner Stelle noch mal nachhaken.... ich hab auf meinem alten Zossen mittlerweile fast 140 000km
drauf und fahre immer noch mit den ERSTEN Kupplungsscheiben (nur der Korb wurde mal gewechselt, da ein abgebrochener
Zahn des Anlasserritzels ihn ein wenig in Mitleidenschaft gezogen hatte...) unglücklich
Greetz   Jo
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.03.2016 10:40
Lass dir die alten Beläge zeigen, und messe sie notfalls selber nochmal.
Ich glaube auch eher an ne schlappe Feder, oder falsches Öl.
Gruss KW
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 22.03.2016 10:50
Wer weiß, wie der Vorbesitzer mit der Kupplung umgegangen ist.
Wenn er es nicht gemerkt hat, oder es ihm egal war, kann die Kupplung durchaus am Ende sein.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Neuer Beitrag 22.03.2016 11:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Kräuter-Uli
Ich habe es bei meiner Roadking andersrum gemacht. Das Meguin 10W-60 raus und Harley Primäröl rein. Die verstärkte Feder und die neuen Beleäge habe ich seit 3 Jahren immer noch nicht eingebaut. Einstellung muss natürlich stimmen. Mit dem Meguin war die Kupplung bei der Einstellerei zu widerspenstig.
Ich probierte es mit dem HD-Öl bevor ich den ganzen Kram zerlegen wollte. Bin halt experimentierfreudig.
Blade
31069
15.06.2025 14:16
43437
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
