Tombstone Rücklicht anschliessen
Avatar (Profilbild) von eldiablo
eldiablo ist offline eldiablo · 46 Posts seit 05.02.2009
aus bei Berlin
fährt: 97er Heritage
aus bei Berlin
Neuer Beitrag 19.03.2016 16:50
Hallo Leute - bin  gerade dabei bei  meiner 97er Evo Heritage das herkömmliche Rücklicht gegen ein Tombstone zu tauschen:  aus dem Tombstone kommen ein rotes und ein schwarzes Kabel und für das alte Rücklicht  sind ZWEI rot/weiße und ein schwarzes Kabel vorgesehen  - welches muss ich denn nun anschließen und was  mache ich mit dem dritten Kabel?  UND:  im Fender ist für das ursprüngliche Rücklicht ein Höcker wo man es festschraubt - da passt aber das Tombstone nicht ran - was jetzt machen? rausschneiden oder gibt es ne andere Möglichkeit? vielen Dank und Gruß
ne halbe Stunde später:  hab mir die Brille mal aufgesetzt - ein Kabel aus dem Kabelbaum im Fender ist rot/weiß, das andere ist rot/gelb und dann noch das schwarze - heißt also: ein rot/weißes oder gelbes Kabel an das rote Kabel am Tombstone, das andere rot/gelbe oder weiße an das schwarze Kabel vom Tombstone und das schwarze Kabel aus dem Kabelbaum als Masse an eine Schraube am Fender - richtig? Gruß
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von eldiablo am 19.03.2016 17:47.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 19.03.2016 17:25
Vllt. wirst du hier fündig...
Umrüstung auf Deluxe tail light
Uwe
Moos ist offline Moos · 14654 Posts seit 27.11.2010
14654 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.03.2016 18:36
Wenn das Tombstone RL LED hat, dann ist das Rück- und das Bremslicht auf dem gleichen Kabel. Also die schwarzen Massekabel miteinander verbinden die beide Zuleitungen vom Motorrad an das rote Kabel vom Licht. Da ist nur eine LED drin die dann heller wird wenn vom Bremslichtkabel zusätzlich Strom kommt. So ist es auf jeden Fall bei meinem LED Rücklicht.
Timi ist offline Timi · 83 Posts seit 02.02.2016
fährt: 2004er FLSTCI
Neuer Beitrag 19.03.2016 18:53
Wenn es eines mit Glühlampe ist, kann es sein dass du an das Gehäuse das Massekabel anschließen musst.
Fleisch wächst nach aber Metall musst du ersetzen!
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 21.03.2016 22:15
Hallo "Teufel" ( eldiabolo )
Dein Tombstone hat wahrscheinlich kein Bremslicht. ( Ausser ist LED ) Du brauchst dann eine Birnen Fassung für Zwei Phasen. An deiner Maschine ist Rot/Gelb Bremslicht und Schwarz Masse und Rot/Weiß eigentlich Rot ist Licht. Rot/Weiß sollte normal eigentlich Blau sein bei dir. Da wurde scheinbar schon mal was gemacht ? Ich gehe hier von der Standart Beleuchtung aus. Du kannst nicht über ein Kabel zwei Phasen ansteuern. Also brauchst du 3 Phasen. Ausser die Fassung wäre LED. Dafür gibt es in der Küche aber die Mülltonne. Da musst du nur auf den kleinen silbernen Hebel treten unten. Das können Harley Fahrer aber ganz gut.
Michael
45626
15.06.2023 10:54
von Eddielein
icon1
17
23689
28.07.2021 18:51
27.08.2020 21:04
von helmutsen
