Schaltplan Minimalkabelbaum EVO 92er
Kalle75 ist offline Kalle75 · 42 Posts seit 20.11.2013
aus Hemer
fährt: 92er Fatboy
42 Posts seit 20.11.2013 aus Hemer
fährt: 92er Fatboy
Neuer Beitrag 17.03.2016 22:38
Ich bin dabei, meine 92er Fatboy auf ein Bobber umzubauen.
Jetzt bin ich auf der suche nach einem Schaltplan für einen Minimal Kabelbaum.
Kann mir dabei jemand helfen, so einen zu finden?
Eingebaut wird noch eine Singlefire Zündung.
Gruß Jens
Attachment 223584
Attachment 223586
Attachment 223587
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Plastik-Motorräder!!!
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.03.2016 23:07
Servas Jens,
minimal wird´s mit so´ner Schaltbox (div. Anbieter):
Je nach SingleFire-Zdg schaut das Prinzip so aus:
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.03.2016 09:30
Vorteilhaft wäre es, wenn noch Teile vom alten K-Baum vorhanden sind:
- E-Start-Verkabelung (Querschnitt !)
- LiMa-Regler-Batterie-Sicherung-Verkabelung
- Zündschloß ?
- Marke-Typ Zündanlage ?
   Grüßung Bernde
aus Hemer
fährt: 92er Fatboy
fährt: 92er Fatboy
Neuer Beitrag 18.03.2016 09:55
Hi Bernd
Also, der original KabelBaum ist noch komplett vorhanden!
Ich habe gehört, das man den Baum ohne einer Box umstricken kann.
Ich habe eine Dyna S Single Fire Zündung und würde gerne ein Zündschloss von CC kaufen. Das originale entfällt also.
Hast du eine Idee wie es funktioniert ohne Box?
Gruß Jens
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.03.2016 10:21
Welche Box meinst jetzt?
- Zündbox => DYNA S, OEM-Zdg entfällt dadurch komplett (schade um den schönen Motorlauf traurig )
- Schaltbox => geht natürlich ohne, wie OEM mit vielen Einzelkabeln und OEM Armaturen
Besonders minimal wird´s dadurch aber nicht.
Z-Schlösser von CC gibt´s viele ...
   Grüßung Bernde
aus Hemer
fährt: 92er Fatboy
fährt: 92er Fatboy
Neuer Beitrag 18.03.2016 20:50
Hi Bernde
Ja ich meine ohne Schaltbox!!
Um genau zu sagen,habe ich mir um das Zündschloss noch nicht viele Gedanken gemacht.vieleicht kannst Du mir ja eins empfehlen!
Die original Armatur bleibt auch.
Ich finde die Schaltboxen sehr teuer, deswegen würde ich gerne den original Kb minimieren.
Wäre super, wenn Du mir weiter helfen könntest.
Gruß Jens
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1319 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 18.03.2016 22:22
Also ohne Schaltbox kannst du höchstns 5 Kabel einsparen, aber ob das den Aufwand lohnt ?
Keep it simple cool
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 19.03.2016 12:08
Nimm einen FXD Kabelbaum wenn du schon eine Single Fire einbauen willst. Kontoll-Lampen Kabel für Blinker und Neutralsteller kannst du raus zwicken bei Bedarf. Ansonsten hilft nur komplett selbst konfigurieren.
http://www.iup.uni-bremen.de/~schroete/w.../kabelbaum.html
Anderes Fabrikat. Hilft aber weiter.
Michael
Neuer Beitrag 19.03.2016 14:33
Komplett Wire Harness FXR. Die Instrumentenbeleuchtung kannst du raus zwicken und ausziehen aus der Hülle. Dashkit ebenso. OEM = 69551-91A. Damit hast du den Anschluß für dein Zündschloss. Das legst du an den Rahmen nach unten. Und alle Boxen. Der "Baum" ist minimalistisch sehr schlank, weißt aber die richtige Verkabelung auf um deine Single-Fire korrekt zu setzen und zum laufen zu bringen. Die Beleuchtung für die Tachoinstrumente nimmst du am Licht ab falls gewünscht. Bevor du anfängst gehst du alle Kabel im Kopf nochmal durch was du wirklich brauchst. Kabelfarben beachten. TÜV Konform muss ja auch alles passen. Der "Ofen" sollte auf den ersten "Trigger" alles machen was du willst. Das beeindruckt den Ingenieur. Lass dich vom Bild nicht beeindrucken. Zum Ende fehlt die Hälfte. Der wird sehr schlank. Raus was raus muß.
Viel Spaß beim Umbau.
Michael
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 19.03.2016 18:15
Du kannst an dem Kabelbaum wenn du die Orginalen Schalter verwendest kaum Kabel einsparen,sparen geht nur wenn du Taster nimmst.An der Zündung kannst du wenn du eine Singlefire nimmst den Orginalen Kram kpl.rausscheissen.Wenn es minamalistisch sein soll reichen 7 Kabel.
Neuer Beitrag 21.03.2016 19:19
@Klockenmann
Wären wir dann hier ohne Blinker.
Minimalistisch gehen dann auch Ochsenaugen wenn er einen Briefeintrag vorlegen kann. Das sind dann pro Lenkerende zwei getrennte Phasen auf das Relais. Und zweimal Masse auf den Lenkkopf. Das passende Relais kostet bei Conrad 1,30 Euro. Minimalistich sind Originale Schalter hinfällig. Ausser du lötest um. Wäre nicht das Problem. Sieht aber "Kacke" aus da du allein schon den Ausschalter nicht mehr brauchst. Das ginge über das Zündschloss. Tankarmaturen fallen eh weg. Das könnte gehen. Über ein Zwei Phasen Zündschloß zünden und abstellen. Noch geiler geht es nicht.
Michael
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horsehide am 21.03.2016 19:26.
Neuer Beitrag 21.03.2016 19:33
Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht. Der 75 ger Kalle ist doch ein richtiger Biker. Anzeige für Blinker wird er sich wohl schenken können. Ich trage die Nummer mit den Ochsenaugen mal Morgen meinem TÜV Onkel vor. Mal sehen was die so verlangen an Vorgaben. Interessiert mich natürlich auch Privat. Der Typ vom TÜV ist Ingenieur.
Der wird wohl Bescheid wissen.
Michael
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 22.03.2016 00:58
Normalerweise werden diese nicht mehr eingetragen ging bis Bj.89 und dann musste hi.auch haben.Kontrollleuchten für Blinker+Fernlicht sind auch Pflicht.
Neuer Beitrag 22.03.2016 11:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Ich glaube ich bin schon zu lange aus dem "Geschäft". Augen rollen
Ich habe das 1993 noch machen lassen. Aber denke du hast recht. Es waren beides Shovel Maschinen. Baujahr 73 und 78.
aus Hemer
fährt: 92er Fatboy
fährt: 92er Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2016 18:14
Hi Jungs erst einmal Frohe Ostern gehabt zu haben und danke für all eure Tipps!
Das mit dem Kabelbaum ist garnicht mal so einfach.
Ich muss das ganze geraffel ja auch noch irgendwie(wo) unterbringen. Da ich ja jetzt auf Sporty Tank und Solosattel gewechselt habe. Die Verkabelung für die Armaturen habe ich schon durch den Rahmen gelegt.
Ich habe auch noch vergessen zu erwähnen,  daß noch ein S&S Super E verbaut wird.
Ich bin wirklich jetzt am überlegen,  ob ich mir jetzt doch eine Schaltbox kaufen soll. NUR WELCHE?
von Stefan der Neuling
36
28025
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
5116
30.03.2025 19:37
von Tec
