zum zitierten Beitrag
Zitat von sven48
Hab' gerade alles mal provisorisch zusammen gesteckt. Ganz schick, finde ich. Bin mal gespannt wie's mit grauem Tank und gekürztem Heck aussieht......jetzt bin ich docch wieder motiviert.
Ja, XIED kommen vom Ralf.
Hey Steve,
wie ich sehe hast du auch einen Z-Lenker montiert passten bei Dir alle Kabel? Falls Du diesen selbst montiert hast?
Denn ich habe gestern voller Freude meinen Lenker montiert (Fehling "Z" 110 hoch & breit 810), montiert und die Kabel angeschlossen Fazit;
rechte Schaltereinheit kein Problem beim bewegen des Lenkers genug Luft,
linke Schaltereinheit, beim bewegen des Lenkers nach rechts "PLOPP" grauer Stecker Kabel raus....
Dann alles wieder auseinander und von vorn...Kabel werde ich um 10cm verlängern dann habe ich Ruhe.
Zu den Xieds vom Ralf habe die nun 2,5 Jahre verbaut einwandfrei, fahre bis dato Brotdose mofdifiziert mit K&N Einsatz und komplett offenen Tüten,
oder mit den Screaming Eagle on Stage Auspuff auch DB EATER modifiziert...alles Easy und damit meine ich:
Kerzenbild der Zündkerze ist Normal. Stottert und schießt nicht.
Ich war die Tage bei Harley Koblenz und fragte wegen Mapping;
so jetzt hinsetzen, hab gedacht ich spinne...
550€ wollen die dafür und Aussage von Chris Servicemitarbeiter dort,
wir können aber in der Software nur auf die
Obere Ebene zugreifen du brauchst diesen
http://www.harley-warehouse.de/sites/def...per_tuner_b.jpg
ABER man muss immer zu Harley wenn man etwas an der Einstellung ändern möchte...aus meienr Sicht alles nur Geldmacherei...aber jeder wie er mag!
Baue den Luftfilter genau wie du mit den Xieds ein und Ruhe ist, fahre dann im Sommer eventuell zu Ralf und lasse die Drehzahl noch runterergeln fertich...
Grüße Börtches
"Ride on"
