Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Airride System,Sinn oder Unsinn?
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 20.02.2016 10:08
hallo,
was macht eigentlich bei dem ganzen hoch und runter die Riemenspannung? Schließlich dreht sich das ganze nicht um die Mittelachse. Kurzes ein und ausfedern sollte der Riemenaushalten, aber auf Dauer zu stramm oder zu schlapp kann nicht gut sein - oder? Oder ist der Effekt sehr gering?
Markus L. ist offline Markus L. · 16 Posts seit 18.02.2016
fährt: FLSTS `99+FLSTFˋ97+Nightrodˋ11
16 Posts seit 18.02.2016 aus Berlin
Neuer Beitrag 20.02.2016 10:45
ich überlege mir auch mal ein airride zu verbauen, ich schwanke noch zwischen dem shutgun Shocks und dem neuen legend aero ,
hat das aero schon mal jemand verbaut und ist es denn besser oder anders als das alte ?
grus Markus
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 20.02.2016 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von nkauf
Ich würde jein sagen.
Gleich wie das Shotgun Shock hat es einen Kleinen Kompressor, welcher die Luft zu der Federung pumpt, verbunden mit einem Schlauch, siehe Foto von Legends air.
Ich glaube/hoffe dass der Schlauch zwischen dem Kompressor und der Federung aber nicht permanent unter Druck steht sondern nur wenn der Kompressor Luft drückt.
Ansonsten sollte ein Magnetventil die Federung dichtmachen, sodass mit einem Loch im Schlauch das Airride nicht mehr hochfährt, aber solange keine Luft abgelassen wird auch nicht runterfäht.
Ich werde bei JD einmal nachfragen, ob dem wirklich so ist.
Ich Habe inzwischen Antwort von JD erhalten:
Der Schlauch ist nicht permanent unter Druck, sondern nur wenn der Kompressor läuft.
Das Federelement wird mit einem Ventil dichtgemacht.
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
amazing ist offline amazing · 135 Posts seit 20.02.2016
aus Adelsdorf, Mittelfranken
fährt: Fat Boy 2023, Umstieg von Street Glide 2018, Umstieg von Breakout 2015
135 Posts seit 20.02.2016 aus Adelsdorf, Mittelfranken
Neuer Beitrag 20.02.2016 14:20
bei mir steht die gleiche Entscheidung an. Heckfenderumbau soweit erledigt, wollte erst mal sehen wie das aussieht. Eher bescheiden. Finde bei der Diskussion bzgl. Undichtigkeiten daher all in one Lösungen interessant.
Hat jemand schon Erfahrungrn mit dem System gemacht?
 http://www.dark-parts.com/produkt/softai...ten-kompressor/
Ralf
bestes-ht ist online bestes-ht · 24842 Posts seit 10.11.2009
24842 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.02.2016 14:29
Ich würde den Unterschied nicht so gravierend sehen. Auch in einem geschlossenen System muss die Luft vom Kompressor in die Kammern, also muss es auch hier Verbindungen geben, die ggf. undicht werden können. Den Vorteil würde ich darin sehen, dass bei Undichtigkeit, der Dämpfer der alles beinhaltet ausgebaut werden und Fehlersuche betrieben werden kann, während man bei den anderen Systemen an der Installation am Mopped auf die Suchen gehen darf. Hier kommt es dann auf eine zugängliche Montage der Bauteile an.
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 20.02.2016 15:03
Von ShotGun Shocks gibt es ein Vergleichsblatt mit verschiedenen Systemen, aber ist natürlich etwas Shotgun lastigsmile
pdf-Dateianhang
SSComparison_Chart2.pdf
Neuer Beitrag 20.02.2016 15:22
Das SAS kam für mich auch in Betracht , ist aber dann ausgeschieden weil es genauso wie das legend funktioniert , also nur härteverstellbar wenn ganz aus gefahren und die ausgefahrene Fahrhöhe kann man nur mit den Gewindestangen einstellen , da hat das legend den Vorteil das es mit Tüv zu bekommen ist.
Das Schotgun hat den Vorteil das man es in jeder Höhe härte verstellen kann  aber halt ohne Tüv und nur über USA zu bekommen .
Avatar (Profilbild) von andi969
andi969 ist offline andi969 · 122 Posts seit 15.04.2014
aus Salzburg
fährt: Softail Slim S
aus Salzburg
Neuer Beitrag 22.02.2016 14:54
Hab mir grad ein SAS bestellt. Für mich war entscheidend dass es keine außenliegenden Leitungen und keinen externen Kompressor gibt. Bin schon gespannt.
Neuer Beitrag 22.02.2016 15:00
Gib mal bitte Bericht wenn du es hast und verbaut hast , ich bin noch hin und her gerissen.
Vielen Dank
aus Salzburg
aus Salzburg
Neuer Beitrag 22.02.2016 15:59
Ja mach ich. Zur Zeit siehts aber noch so aus. Kann also noch ein wenig dauern Augenzwinkern
Attachment 221371
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 22.02.2016 19:05
Dieses Tricki airride soll scheinbar so genial sein
http://www.trickyair.com/Rear-Air-.html
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 22.02.2016 19:52
Na ja zumindest das Einstellen der "Härte" wird dem Namen gerecht "Tricki" vor allem bei den 2 Dämpfern unter der Softail .....Baby.
Für das Geld gibt es auch schon was funktionierendes Augenzwinkern.
Neuer Beitrag 23.02.2016 19:10
@andi969
Wo hast Du bestellt. In den USA oder bei dark parts ?
Ralf
aus Salzburg
aus Salzburg
Neuer Beitrag 24.02.2016 09:27
Bei Custome Chrome.
aus Salzburg
aus Salzburg
Neuer Beitrag 01.03.2016 14:49
Fahrwerk ist gestern gekommen. Bilder folgen.cool
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
41862
20.05.2022 23:16
