Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Mit diesen Umbauten zum Freundlichen?
« erste ... « vorherige 4 5 [6] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von blunt
blunt ist offline blunt · 21 Posts seit 20.06.2012
fährt: Softail Slim 2012 - Amber Sunglow :D
Neuer Beitrag 11.03.2014 17:29
Sale Zamme,
Ich hab den Umbau der LED Blinker abgeschlossen und ist alles OK soweit. Auch das Blinken der Blinkeranzeige im Dash ist bei mir jetzt OK.
Welches Bike?
2012'er Slim
Was habe ich gemacht?
Hab mir 4 LED Blinker (je ca. 1 Watt von Tante Luise) und ein separates Rücklicht montiert. Die besprochenen Wiederstände von Tante L. habe ich nicht Verbaut, dafür aber den "Load Equializer" (Link siehe unten). Diesen habe ich vorne verbaut (in dem Hohlraum hinter dem Scheinwerfer). Warum ? Weil nur vorne keine LED verbaut waren.
Problem:
Armaturen waren zu schnell und 2 Fehlercodes im BCM. (BCM 2151 & BCM 2156)
Lösung:
Kauf eines oder 2 CAN-ADAPTERN von Custom Dynamics. Ich habe nur einen verbaut, da ich gedacht habe einer würde ausreichen Augenzwinkern Zum rechten hinteren Bremslicht parallel gehängt und das blinken der Armaturen war wieder ok. Das Ding wird auch nicht wirklich heiss, so wie ich verstanden habe ist es lediglich für das BCM. Also schon bei einem CAN-ADAPTER ist die Blinkfrequenz der Armatur wieder OK.
Fehlercodes:
Nach Verbau des CAN-ADAPTERS hinten rechts, war auch der Fehlercode weg. Den Code für Links hinten habe ich noch, da ich vollpfosten nur einen von den CAN-ADAPTERN bestellt hatte :/
Bei Bedarf poste ich Euch noch paar pics.
Falls jemand noch welche bestellt, ich würde auch noch einen nehmen.
Cheers,
Blunty
Links:
Load Equalizer
CAN-ADAPTER (ganz runter scrollen)
Avatar (Profilbild) von hugohuck
hugohuck ist offline hugohuck · 39 Posts seit 13.11.2014
aus March
fährt: Street Bob 2015
aus March
Neuer Beitrag 23.02.2016 10:49
Hallo Zusammen,
ich hab noch ne Frage.
Das zu schnellen Blinken im Dash ist mir egal.
Aber bei mir leuchtet ab und zu auch die rote LED.
Wenn das kein Problem für das Motorrad ist ist mir das auch egal.
Oder kann das zu Problemen führen z.B. das mir der Bock abstellt oder so.
Oder kann ich damit ohne bedenken weiter fahren?
Geschwindigkeit bringt Sicherheit Zunge raus
Neuer Beitrag 23.02.2016 10:59
Das kommt vom Bremslicht und legt dir einen Fehlercode ab.   Widerstand auf`s Bremslicht und die rote Leute bleibt aus.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 23.02.2016 11:00
die rote kommt vom Bremslicht, kannst ja mal die Fehler über den Tacho auslesen.  Selbe Spiel wie bei den Blinkern, Widerstand einbauen oder damit leben
aus March
aus March
Neuer Beitrag 23.02.2016 12:27
Ok,
hab mir jetzt 2 TB Blink frequenzgeber bestellt einen einfach zwischen die Bremslichter und der andere zwischen die Blinker.
Dann sollte alles tun.
Danke für die schnelle Antwort!
So heute gekommen und gleich verbaut--> Keine rote Leuchte mehr und die Blinkeranzeige im Dash blinkt auch normal. Super teile kann ich nur empfehlen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hugohuck am 24.02.2016 22:56.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
14946
02.05.2026 23:03
Alle Tourer: Routenplanung mit dem HD Ride Planner (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BangBotz
368
321103
22.04.2026 20:23
von Metal-Rider
XG750: Auspuffanlage mit E Nummer?
von Hagi96
16.03.2026 16:37
von harley andi
