Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: *klick* Geräusch
Melnibone ist offline Melnibone · 79 Posts seit 20.04.2015
aus Lünen
fährt: Sportster 1200
79 Posts seit 20.04.2015 aus Lünen
Neuer Beitrag 14.02.2016 23:36
bei meiner XL1200 Modell2015 habe ich die Rizoma Blinker Club s 3in1 hinten eingebaut. Nach ein wenig rumprobieren mit den Wiederständen hat auch alles Funktioniert. Auch die Kontrollleuchte blinkt im richtigen Rhythmus.
Nachdem wir die Kabel verlegt haben, wollten wir nochmal testen ob alles weiterhin funktioniert. Also Hauptsicherung wieder rein und Zündung an, Blinker funktionieren ,doch dann ist uns ein komisches Klick Geräusch aufgefallen. Das kommt irgendwo unter dem Tank her.
Wir haben einmal versucht die Maschine anzumachen was aber nicht sofort funktioniert hat. Wir wollten es nicht nochmal probieren weil die Maschine aufgebockt ist und die Stoßdämpfer noch nicht dran sind (Fender wurde auch gekürzt).
Leider musste ich dann zur Arbeit, es wurmt einen unheimlich was jetzt dieses klicken ist .....so lange die Zündung an ist bleibt auch dieses Klick Geräusch.
Die Maschine hat jetzt auch ca 4 Monate gestanden. Batterie wurde hin und wieder aufgeladen. Ich denke wir haben heute auch relativ viel Strom verbraucht beim Ausprobieren der Blinker, das sie vielleicht deswegen nicht an gegangen ist...?
Alle Kontrollleuchten stehen auf "ok" . Nur die ABS blinkt sonst scheint alles ok zu sein, deswegen denke ich nicht das irgendwas Falsch angeschlossen worden ist bei den Blinker und deswegen dieses seltsame Klick Geräusch ist.
Christian 66 ist offline Christian 66 · 46 Posts seit 04.01.2016
aus Regen
fährt: Buell XB9SX Ligthning Harley Davison Heritage Softtail Springer FSXT
46 Posts seit 04.01.2016 aus Regen
Neuer Beitrag 14.02.2016 23:45
Lade deine Batterie nochmal auf, wenn die Spannung zu gering ist leuchten zwar dein Display auf. Aber du kannst den Starter auch nicht anschmeißen. Daher kann es auch sein das dein Relais nicht mehr geht.
aus Lünen
Neuer Beitrag 14.02.2016 23:50
Also der Anlasser hat sofort gearbeitet . Nur das erklärt dieses ständige klick Geräusch nicht oder?
also dieses ständige klick Geräusch kommt wenn ich die Zündung anmache ohne das ich den Motor starten will. und das klicken bleibt auch so lange wie die Zündung an ist.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 15.02.2016 00:32
Evtl Benzinpumpe? Mal abstecken und nochmal probieren. Sprit ist aber im Tank oder?
Wanna race?
aus Lünen
Neuer Beitrag 15.02.2016 00:57
Ja Benzin ist im Tank.
Mir ist gerade eingefallen, das ich die Schrauben um die Kabel an der Batterie zu befestigen nur leicht mit der Hand festgedreht habe.(weil die Kabel noch nicht richtig verlegt waren ) vielleicht kommt nicht genug Saft nach vorne unregelmäßig/Schwankungen..und irgendein Relai macht die Geräusche.
werde es morgen früh fest machen und berichten..könnte es das sein?
Oder ist vielleicht doch irgendwo ein Kabel falsch angeschlossen oder hat nicht richtig Masse, aber dann würde doch nicht die Beleuchtung problemlos funktionieren
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Melnibone am 15.02.2016 02:22.
aus Lünen
Neuer Beitrag 15.02.2016 08:37
Problem gelöst. Das klicken ist verschwunden nachdem ich die kabel an der Batterie richtig fest gezogen habe. Tja man lernt nie aus.....Freude
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
18873
03.03.2022 11:43
von schletti
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
