Batteriewechsel
Matze61 ist offline Matze61 · 610 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:16
Hallo.
Habe die SuFu genutzt, hab aber nicht so recht was gefunden.
Ich hab heute festgestellt, daß meine Batterie nicht mehr geladen wird. Ich denke mal, daß sie einen Knacks weg hat, denn bei der Sportster meiner Frau klappt es wunderbar mit dem gleichen Ladegerät (ProCharger von Louis). Ich hab die Batterie ausgebaut, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben - also Zündung ein, Batterie ausbauen. Soweit alles klar. Will morgen eine neue Batterie besorgen.
Meine Frage: was muß ich beim Einbau genau beachten? Wieder erst Zündung ein, dann einbauen? Muß irgendein Steuergerät neu angelernt werden? Was könnten sonst für Probleme auftauchen?
Sorry für die vielleicht für einige hier primitiven Fragen. Bin aber nicht so das Schraubergenie, erst recht nicht, wenn es ins elektrische/elektronische geht.
Für leicht verständliche Antworten wäre ich dankbar.
Ach so: FLSTFB, 2011.
Gruß Matze.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:44
Erst Plus abklemmen und dann minus beim anklammern sollte der FOB bei dir sein sonst geht die Alarmanlage los.
dann ist alles gut
Gruß Steve
Neuer Beitrag 14.02.2016 20:46
@ Steve: Prima, danke für die schnelle Antwort. Wenn so einfach, komm sogar ich damit klar. Auch wenn Du sicherlich ANklemmen meinst. Augenzwinkern Bin ich schon mal halbwegs beruhigt.
Neuer Beitrag 14.02.2016 21:26
Nein er beschreibt das "Abklemmen"
Batterie ab-/anklemmen:
AB: erst Masse dann Plus
AN: erst Plus dann Masse
Der Fob sollte beim An- und Abklemmen in der "Hosentasche" sein, sonst wird es laut .....
Du kannst auch bevor Du an die Batterie gehst die große Hauptssicherung ziehen, dann ist ebenfalls Ruhe im Karton.
Neuer Beitrag 14.02.2016 21:52
Also beschreibt er doch das ANklemmen - erst +, dann - . Augenzwinkerncool  Schon okay, ABgeklemmt hab ich die Batterie bereits, mir gings nur darum, wie das Anklemmen funktioniert, ohne daß die Nachbarn nervös werden. Deshalb meine Frage, ob ich dabei vorher Ignition einschalten sollte. Aber anscheinend nicht. Und ob es danach zu Elektronikproblemen kommen kann - evtl. mit dem Steuergerät o.ä..
Avatar (Profilbild) von StefanKa
StefanKa ist offline StefanKa · 16 Posts seit 26.07.2015
aus Kiel
fährt: Dyna Low Rider
aus Kiel
Neuer Beitrag 14.02.2016 22:22
Hab ich gerade hinter mir: Zündung kannst Du beim Anklemmen aus lassen, aber eben den Alalarmanlagendingens am Mann haben. Dann erst Pluspol, anschließend Minuspol anschrauben. Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du vorher die 40A Sicherung entfernen und nach der Batterieanklemmerei wieder einstecken.
Neuer Beitrag 14.02.2016 22:47
Das schrieb ich ja .....
-> Fob in die Tasche -> Hauptsicherung ziehen -> Batterie ab -> Batterie an -> Hauptsicherung stecken -> alles OK
Neuer Beitrag 14.02.2016 22:48
Erstmal Danke an alle für die Antworten. Denk mal, werd meine Dicke wieder fit kriegen. Falls es noch Probleme geben sollte, meld ich mich an dieser Stelle nochmal smile
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 14.02.2016 23:20
Ups, ja! Irgendwie seh' ich hier auf dem Telefon nicht alles. Sorry, ich wollt' hier nicht klugscheißen.
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
