Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Rücklicht Verkabelung
Element94 ist offline Element94 · 186 Posts seit 29.01.2016
fährt: Sportster 883 Custom Hoch/Schmal/Schmutzig
Neuer Beitrag 14.02.2016 11:34
Servus!
Bin grad am verkabeln meiner Highsider Blinker/Bremsl./Rüchlicht.
Hab grad mal Fahrzeugseitig mit einer Prüflampe getestet.
Fahrzeug ist eine 2003er 883 Dustom
Schwarz = Masse
Rot/Gelb = Bremse
Orange/Weiß =  Fahrlicht
Blau = Fahrlicht
Violett = Blinker links
Braun = Blinker rechts
Jetzt hab ich zwei Probleme:
Warum hab ich zwei Fahrlichter?
Blinker sind auf Dauerlicht? Muss da der Motor laufen damit es blinkt? (Kann gerade nicht starten, Auspuff ist ab und Nachbarn finden das nicht so gut.....)
Danke schon mal Voraus!
Stefan
Avatar (Profilbild) von Mike_WO
Mike_WO ist offline Mike_WO · 72 Posts seit 23.12.2015
aus Worms
fährt: XL 1200 C BJ:2011
aus Worms
Neuer Beitrag 14.02.2016 11:59
Vielleicht hilft das..
Attachment 220450
Loud pipes.......get pussy großes Grinsen
Julian ist offline Julian · 139 Posts seit 06.01.2016
aus Neubrandenburg
139 Posts seit 06.01.2016 aus Neubrandenburg
Neuer Beitrag 14.02.2016 12:12
das eine ist doch kennzeichenbeleuchtung !
Tyroseleen ist offline Tyroseleen · 27 Posts seit 06.11.2015
fährt: XL883R
fährt: XL883R
Homepage von Tyroseleen
Neuer Beitrag 14.02.2016 12:21
Jupp, hab ich gestern auch erst gemacht. Man muss nur aufpassen für die Kennzeichenbeleuchtung auch das richtige kabel zu nehmen, sonst geht das Bremslicht nicht und die Kennzeichenbeleuchtung auch nicht, aber alles andere. Der Fehler hat mich gestern 5 Kippen ein Bier und 1,5h lang meine Nerven gekostet.
aus Neubrandenburg
Neuer Beitrag 14.02.2016 12:45
Der Fehler liegt manchmal so nahe
Neuer Beitrag 14.02.2016 14:08
Jetzt bin ich noch verwirrter, hab grad Stromlaufpläne durchgesehen und da wird das blaue Kabel mit DOM bezeichnet.
Dürfte dann ja dieses Parklicht von den Amis sein?
Kennzeichenbeleuchtung (im Rücklicht integriert und nach oben leuchtend) läuft doch alles über eine Birne bei der 2003er oder?
Stefan
aus Neubrandenburg
Neuer Beitrag 14.02.2016 14:24
Sonnst mach doch mal ein Bild wie dein Rücklicht von innen aussieht ! Bilder sagen mehr als Worte !
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.02.2016 14:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Element94
Zuerst einmal: Lasse Dich nicht von dem Schaltplan, den Mike gepostet hat, verwirren. DER passt nun GAR NICHT zu Deinem Moped.
Es gibt ZWEI verschiedene Rücklichter für Dein Moped DOM (=domestic / USA) und HDI (=Harley Davidson international), aber NUR EINEN
Kabelbaum, an den das Ganze angeschlossen wird. In Deinem Fall ist das BLAUE Kabel so überflüssig wie ein Kropf. smile
...und NEIN... der Motor MUSS NICHT laufen, damit´s blinkt. Zündung an reicht.
Greetz   Jo
Attachment 220483
Neuer Beitrag 14.02.2016 16:09
Danke!
Es funktioniert soweit alles.
Allerdings hab ich bei den Blinkern immernoch Dauerlicht wenn ich sie betätige. (Vorne Serie/hinten Colorado 3in1 LED)
Das Warnblinklicht funktioniert ( Dabei waren allerdings nur die hinteren LED Blinker angeschlossen)
Stefan
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 14.02.2016 16:19
Zu den LED Blinkern musst du noch für jede seite einen Passenden Widerstand paralellschalten damit die Leistungsaufnahme passt.
fährt: XL883R
fährt: XL883R
Neuer Beitrag 14.02.2016 16:23
Wird vielleicht kein Dauerlicht sein, sondern ein hochfreuqentes Blinken wegen der fehlenden Widerstände.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4051 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.02.2016 16:58
2003er -> Blinker Dauerlicht -> Fehleranzeige für Fehler im Blinkerkreis = Widerstände einbauen ...
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:26
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Widerstände sind bestellt.
Stefan
Neuer Beitrag 18.02.2016 14:03
Kleiner Nachtrag für alle denen es ebenso geht wie mir:
Widerstände mit 25W 6,8 Ohm vor jeden Blinker und die Sache funktioniert.
Nochmals Danke für die Infos
Stefan
Chev ist offline Chev · 53 Posts seit 01.07.2015
aus Augsburg
fährt: Sporty 883 R
53 Posts seit 01.07.2015 aus Augsburg
fährt: Sporty 883 R
Neuer Beitrag 14.04.2016 20:06
Servus Leute ich hab ein Riesen Problem. Mit haut es ständig die Sicherung raus.
Hab meine Roadster auf 48 Blinker Rücklicht Kombi umgebaut.
Hab ab mir direkt bei Harley den Adapter für die Aufspaltung besorgt.
Wie auf den bildern zu sehen.
Schalte ich die die Zündung ein leuchtet das Rücklicht, die Blinker funktionieren auch. Sobald ich jedoch die Bremse drücke fliegt die Sicherung. Hab die Blinker auf einen Kurzschluss durchgekljngelt das passt alles.
Was übersehe ich?
Attachment 226766
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
23757
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
verrückt
FXDB/C Street Bob: Verkabelung Heck TC96
von Crz
12
17117
15.10.2023 16:03
63380
15.06.2023 10:54
von Eddielein
