FLSTC Heritage: Noch mal Penzl
guzzikabel ist offline guzzikabel · 76 Posts seit 06.01.2014
fährt: Harley Davidson 99er Heritage
Neuer Beitrag 12.02.2016 20:26
Noch mal eine Frage zu der Penzl Anlage. Wer kann mir was brauchbares zum Motorlauf erzählen ?   Habe an meiner 99er Heritage eine Penzl montiert. Das Moped lief am anfang wie zugestopft damit, ob offen oder zu war egal. Habe dann größere Düsen verbaut ( Mikuni Vergaser ) jetzt läuft sie mit offener Anlage super aber mit geschlossener Anlage fährt sie wie Gedrosselt. Mache ich wärend der Fahrt die Klappen auf ist es wie ein Turbolader und das Ding geht nach vorn. Hat einer einen Tipp was ich machen muß das das Moped immer gleich gut läuft ?  Düsen , Zündung ändern oder was kann man da machen
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.02.2016 20:39
Evo oder TC?
Wenn Evo, ist die Anlage für Evo's?
Warum machst Du nicht hier weiter?
Penzl Auspuff - Fragen und Antwort Thread
Timi ist offline Timi · 83 Posts seit 02.02.2016
fährt: 2004er FLSTCI
Neuer Beitrag 12.02.2016 21:08
Ich fahre die Neo-Classic an meiner Heritage (EFI) mit original Luftfilter. Geschlossen läuft sie etwas besser als mit original Tröten, ist aber nicht weltbewegend. Offen läuft sie dagegen wesentlich besser und man gewinnt schnell bei geschlossenen Klappen den Eindruck als ob da Jemand den Hals zudrückt. Ich meine das ist normal, weil der Abgassog bei unterschiedlicher Klappenstellung ja auch unterschiedlich ist und die Abgase so unterschiedlich gut abgeführt werden. Das wirkt sich natürlich auch auf die Zylinderfüllung aus. Ich spüre das eher beim Beschleunigen als in der Endgeschwindigkeit.
Fleisch wächst nach aber Metall musst du ersetzen!
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 12.02.2016 21:58
Zitat von guzzikabel
Noch mal eine Frage zu der Penzl Anlage. Wer kann mir was brauchbares zum Motorlauf erzählen ? ....... jetzt läuft sie mit offener Anlage super aber mit geschlossener Anlage fährt sie wie Gedrosselt. .......
HÄÄÄÄ??? Will uns da jemand verarschen? fröhlich
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 13.02.2016 19:10.
Neuer Beitrag 13.02.2016 11:36
Ich fürchte NEIN! Baby
Neuer Beitrag 13.02.2016 19:00
Is klar das Einspritzer diese Probleme nicht haben. Auf die Frage , ist nen EVO. Es geht mir nur darum ob einer sagen kann wie ich am besten bedüse, damit das Ding in allen Lagen gut läuft. Ich habe einen Big Sucker und Krümmer ohne Interf. Rohr dran.
Aber wie es ausschaut kann mir keiner eine Brauchbare Antwort geben, oder hat Enrico oder FastGlider  eine ????
Neuer Beitrag 13.02.2016 19:12
Denke hier wird dir keiner die allumfassende Lösung bieten können. Im Gegensatz zu ner EFI kann ein Vergaser das Gemisch halt nicht unterschiedlich regulieren. Darum wirst Du immer einen Unterschied zwischen geschlossen und offen haben. Wenn die Klappen etwas auf sind sollte die Kiste aber gleich besser laufen. Das habe ich auch und seit ich die Andrews Nocken drin habe ist das Delta noch größer geworden. Offen noch mehr Leistung und zu etwa gleich geblieben. Mir egal, fahre eh fast nur offen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 13.02.2016 19:34.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 13.02.2016 19:17
... oder hat Enrico oder FastGlider  eine ????
Offensichtlich: NEIN!
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Neuer Beitrag 13.02.2016 19:52
Man braucht doch nur ein wenig nachzudenken...
Wenn ich 2 verschiedene Gasdurchsätze schalten kann, brauche ich auch 2 verschiedene Mengen an Sprit!
Das kann weder der Vergaser, noch der Einspritzer.
Entweder offen optimal, oder geschlossen optimal, oder beides nicht richtig.
Wenn man dem TE Intelligenz unterstellt, kann man seine Frage durchaus als Trollversuch verstehen.
@akida
Wo ist deine Antwort?Augen rollen
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 13.02.2016 20:03
Außer man hat eine Auspuffanlage,  die bei geschlossenen  Klappen,  aufwändig die Abgase um die Klappen herumleitet um Leistungseinbruch zu vermeiden.
Neuer Beitrag 13.02.2016 20:07
Das macht Penzl auch, aber halt auf die original Komponenten abgestimmt. Und auch die die Bikes mit den von dir angesprochenen Auspuffanlagen gehen offen etwas besser als zu. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.02.2016 20:41
Zitat von Döppi
Außer man hat eine Auspuffanlage,  die bei geschlossenen  Klappen,  aufwändig die Abgase um die Klappen herumleitet ...
Na, das mach ja wohl jede Anlage...
Oder zeige mir eine, die vollkommen dicht macht. fröhlich
Trotzdem ist ein Leistungsverlust teilweise signifikant.
Bei meiner Ultra (mit J&H) fehlen mir bei geschlossenen Klappen mindesten 40 PS.
Geschlossen rennt die wie gegen Gummi ca. 170 km/h
Offen 210...
Neuer Beitrag 14.02.2016 09:55
Danke   Ganz so Dumm wie Ihr glaubt bin ich nun doch nicht. Ich hatte nur gehofft das einer eine Lösung hat auf die man selber nicht gekommen wäre, weil sie zu naheliegend ist. Ich habe schon am anfang meinen Vergaser mit größeren Düsen bestückt und es läuft offen sehr gut. Geschlossen halt nicht so Toll. (  fahre auch nur offen )  Da ich Elektrisch nicht so Fit bin, hatte ich gedacht, man kann über die Zündung etwas machen , aber wohl nicht. Mit meinen 56 PS geht eh nicht so viel .
Danke aber trotzdem an Alle für die Infos
Neuer Beitrag 14.02.2016 10:04
Offen 210...
Nur komisch das bei mir mit geschlossenen Klappen kein Leistungsverlust bemerkbar ist.   40 PS weniger ist ne Lach Nummer.  Noch lustiger sind die 210. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 14.02.2016 10:06.
Neuer Beitrag 14.02.2016 11:47
Bitte nicht lesen.
Aber schön, daß ich dich erheitern konnte...
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
