Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 2015 umbau auf Zündschloss
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 13.02.2016 14:51
mal eine frage in die runde cool
hat schon jemand eine sporty (bj. 14,15 oder 16) von schlüsselloser zündung (FOB) auf schlüsselzündung original us zündschloss umgebaut?
laut meinen hd-händler sollte das anschlusskabel für das originalzündschloss im kabelbaum schon vorhanden sein.
kann das jemand bestätigen?
UchihaMadara · seit
UchihaMadara
Neuer Beitrag 16.05.2018 11:42
Mache mir seit letzte Woche auch diese Gedanken... meine ist eine FXDLS
Wie schaut es aus? Hast du bereits in dieser Richtung etwas gemacht?
Neuer Beitrag 16.05.2018 12:22
bei meiner hd48/bj.15 hat hd schon die kabel für das zündschloss eingespart. habs dann so gelassen ohne zündschloss.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.05.2018 10:30
Zündschloßset PN 90300062, Kabel von Pin C3 (Ignition Switch Input) des BCM auf Pin 2 Zündschloss, Masse an Pin 1 Zündschloss. Fertig. Das Kabel wird, für Länder in denen tatsächlich noch ein Zündschloss vorgeschrieben ist, extra gezogen.
FOB brauchst Du trotzdem, der hat ja nichts mit der Zündung zu tun sondern mit der Alarmanlage. Kannst dann aber statt den Startschalter am Lenker zu drücken den Zündschlüssel drehen.
Neuer Beitrag 17.05.2018 11:22
ja, ist ja auch so im stromlaufplan ersichtlich.
Neuer Beitrag 22.05.2018 18:59
so, habs mal montiert großes Grinsen quetschkontakt für das bcm und stecker für das zündschloss sind bestellt.
Attachment 285507
UchihaMadara · seit
UchihaMadara
Neuer Beitrag 23.05.2018 10:54
Der riesige FOB muss aber immernoch mit, ob man das auch irgendwie kleiner hinbekommt?
Neuer Beitrag 26.05.2018 17:47
so, hab alles angeschlossen und was passiert großes Grinsen nix. alles wie vorher nur das beim schalten mit dem zündschloss blinken alle vier blinker einmal und das war es dann.
das bcm erkennt das zündschloss nicht oder muß erst auf schlüsselzündung konfiguriert werden.
angeschlossen ist alles richtig, fehlermeldung gibt es auch keine, bike läuft normal.
scheinbar doch nicht so einfach, werde berichten wenn es was neues gibt.
Neuer Beitrag 26.05.2018 23:07
Alles so wie es soll, keine Startfunktion durch das Zündschloss, mein Fehler.
Electrical Manual sagt:
Battery voltage is supplied to the BCM at all times through themain fuse.The BCM provides and monitors a voltage signal to the ignition switch.This signal changes depending on the position of the IGN switch.When the engine stop switch is in the RUN position, a CAN message is sent, signaling the BCM that the switch is in the RUN position. If CAN communication is interrupted while the engine is running, the BCM checks for the signal from the redundant engine stop switch circuit.When the start switch is pressed, a CAN message is sent tothe BCM.The BCM provides power to the starter solenoid.This energizes the solenoid and full battery power is sent to the starter.The BCM disables the starter solenoid if the startswitch is pressed for more than 10 seconds
Neuer Beitrag 26.05.2018 23:19
es soll ja nicht starten, sondern die zündung ein und aus schalten (macht es aber nicht).
Neuer Beitrag 26.05.2018 23:24
Stellung 1 ist ACC, also nur Zubehör, dann sollte der Startswitch nicht funktionieren, erst in Stellung 2 IGN sollte das Mopped starten.
EDIT: oder startet der Bock ohne Schlüssel im Zündschloß ?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 27.05.2018 08:01
Ich würde es mal so probieren wie bei den Sportys mit Zündschloss. Habe mal ein bischen gezeichnet OK versuchtgroßes Grinsen Links ist der originale Schaltplan rechts meine Version
Attachment 285741
Neuer Beitrag 27.05.2018 12:16
so ist es.
Neuer Beitrag 27.05.2018 12:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
hab aber nur zwei kabel, einmal masse und einmal zu bcm c3 (can bus halt).
Neuer Beitrag 27.05.2018 13:03
Hm, 200 Ohm IGN gegen Sensor Ground, bei OFF ist der Stromkreis offen. Das sieht so aus als müßte die Funktion wirklich freigeschaltet werden, sonst würde ohne Zündschloss ständig OFF an die BCM signalsiert.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
