Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Drehrichtung der Primärkette
Schmali ist offline Schmali · 159 Posts seit 19.09.2012
fährt: 2006er Dyna Glide
Homepage von Schmali
Neuer Beitrag 04.02.2016 07:17
bei meiner 2006er Dyna habe ich das Primärlager und die entsprechenden Dichtungen getauscht. Bei der Montage der Primärkette, werden ja das vordere Ritzel mit ca. 220Nm und die Kupplung mit ca 110Nm (Linksgewinde) angezogen.
Jetzt wollte ich rein interessehalber mal nachfragen, ob sich diese Schrauben eigentlich lösen könnten?
Wenn sich die Primärkette im Uhrzeigersinn dreht, kann sich ja zumindest die vordere, an der Lichtmaschine, nicht lösen. Warum die Kupplungsmutter dann ein Linksgewinde hat, verstehe ich allerdings noch nicht, denn wenn diese auch ein "normales" Gewinde hätte, könnte sie sich durch die Drehung nicht rausdrehen. Die Drehrichtung dieser Mutter wurde ja mit den Baujahren mal verändert, soweit ich weiß.
Schmali
hansi66 ist offline hansi66 · 53 Posts seit 30.12.2015
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 16.02.2016 22:40
hm da löst sich aber nix, habe ich noch nicht gehört
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.02.2016 08:23
Wieso ändert sich durch den Tausch des Primärlagers die drehrrichtung?
Gruß Steve
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 17.02.2016 09:05
Hat keiner geschriebenunglücklich
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.02.2016 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Schmali
Schmali
Nicht alles, was die Company konstruiert hat, ist bis zu Ende durchdacht und logisch, doch in diesem Fall könnte es ausnahmsweise so sein.
Wenn man sich vorstellt, was in welche Richtung angetrieben wird, macht es durchaus Sinn, dass vorne an der Kurbelwelle ein Linksgewinde ist,
hingegen an der Kupplung ein Rechtsgewinde. Ich denke, man ist davon ausgegangen, dass - im Falle eines Falles - die Schraubenköpfe mit ihrer
Innenseite nicht mehr an den angetriebenen Teilen (vorne am Anfahr-Ruckdämpfer und hinten am Kupplungskorb) anliegen und man so verhindern
wollte, dass sie sich noch weiter raus drehen können.
Wie gesagt.... nur eine Vermutung.... unglücklich
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.02.2016 11:39.
Neuer Beitrag 17.02.2016 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von hansi66
Ohhh doch.... da gibt´s einige Post´s im Net, wo sich die Schrauben - da nicht richtig angezogen oder nur unzureichend gesichert waren -
wieder raus gedreht haben.... mit den entsprechenden Folgeschäden.... unglücklich
Jo
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 17.02.2016 18:07
zur Ergänzung........neuere Baujahre der KupplMutter haben Rechtsgewinde, also, vorm Kaputtmachen in der RepAnleitung nachsehen.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
10501
24.06.2025 13:04
von dieTor
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
