Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Optische Verlängerung Tauchrohr
Bone1970 ist offline Bone1970 · 23 Posts seit 22.12.2015
fährt: FXSTC Softail Evo Umbau
Neuer Beitrag 03.02.2016 11:47
Ich habe an meine Wideglidegabel grad die Verkleidung der Fat Boy gebastelt. Da die Standrohrverkleidungen leider zu kurz sind, um über die Tauchrohre zu reichen, würde ich gerne die Staubschutzkappen an den Tauchrohren durch ca. 15 cm lange Hülsen aus Alu oder POM, in Tauchrohrdurchmesser, ersetzen, damit es einen sauberen optischen Abschluß gibt. Die genauen Maße hab ich leider grad nicht.
Kann das jemand hier im Forum drehen, oder gibt es sowas tatsächlich schon fertig?
Gruß, Bone
Attachment 219351
Neuer Beitrag 03.02.2016 13:30
dir passt doch an die wg gabelbrücke, die verkleidung der fat boy gar nicht dran oder,
nimm kürzere standrohre, dann brauchst die verkleidung nicht verlängern...
mfg
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 03.02.2016 13:56
Das muß ich auch sagen das sieht nicht aus. Wide Glide hat doch ein 21er Rad drin und dann noch so ein Abstand bis zur unteren Gabelbrücke. Ich habe in eine Sporty ne komplette Fatboy Gabel verpflanzt mit 21er 2,15 Rad. Das wirkt bedeutend stimmiger bzw. für meinen Geschmack total geil.
Gruß C53
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.02.2016 19:29
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
mfg
Wenn das nicht mit einem größeren Vorderrad oder einer Tiederlegung hinten ausgeglichen wird, ist das nicht zu empfehlen. Ein Chopper der vorne runterhängt sieht immer scheiße aus. großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.02.2016 19:33
Gruß C53
Wie Du sagst, Geschmacksache. Fette Gabel und dünnes Rad sieht für meinen Geschmack nicht so prall aus. Dazu noch an einer Sporty. Was da stimmig sein soll weis ich nicht.
Neuer Beitrag 03.02.2016 19:38
@Bone
Frickel das Zeug mal hin, so da Du messen kannst was für Hülsen Du brauchst. Gedreht sind die gleich. Kann ich dir auch machen. Gefallen muß es halt Dir. Aber 15cm kommen mir schon viel vor. Die Hülsen dürfen beim Einfedern nicht oben anschlagen und sollten deshalb im ausgefederten Zustand nur ca. 5 mm Überdeckung haben. Denke mal da würden ca. 5 cm reichen wenn die Gabel auf dem Bild ausgefedert ist.
Neuer Beitrag 03.02.2016 21:08
@Bone
Mit den 5 cm hast du bestimmt Recht, wollte auf ganz Sicher gehen. Kürzen geht ja immer. Werde mal meinen Messschieber suchen und dann Maße posten. Wäre klasse, wenn es klappt!
Der Bock war mal in grauer Vorzeit ne Custom, ist aber nix mehr großartig davon übrig. Die Gabel ist leider noch drin, wird dann Ende der Saison gegen ne Fat Boy ausgetauscht. Bis dahin wird etwas improvisiert. So wie auf dem zweiten Bild habe ich sie bekommen. Mittlerweile ist viel passiert. Fußrasten vor, stiletto Fender einteilige Tank usw......
Attachment 219410
Attachment 219412
Neuer Beitrag 03.02.2016 22:05
die fat boy verkleidung bringst du aber nicht an deine wg gabel dran,
keine aufnahme für die hülsen und die fatboy gabelbrücken sind enger als die wg brücken,
Neuer Beitrag 03.02.2016 22:08
tieferlegungssatz macht 5 cm aus, teilung vom rad also 2,5 cm,
und wenn ich den seinen bock so anschau, steht der vorne nach oben. Mit tieferlegung wäre er gerade,
TE warum der ganze aufwand, wenn du dir eh eine fatboy gabel kaufen willst?
mfg
Zitat von Moos
Gruß C53
Neuer Beitrag 03.02.2016 22:10
mfg
mfg
Neuer Beitrag 03.02.2016 23:33
Es kommt auf gar keinen Fall ein großes Vorderrad rein, dass bleibt schön wie es ist. Die Verkleidung ist soweit schon angepasst, ging natürlich nicht einfach so drauf. Das Motorrad ist ein längeres Projekt. Die Gabel ist drin und wird jetzt erstmal nach meinen Vorstellungen aufgehübscht .  Allein schon weil alle sagen, dass die Verkleidung nicht passt, musste ich es versuchen. Ist dran, gefällt mir, ist nur zu kurz. Deshalb Hülsen, statt Staubkappen .  Bin sicher es wird geil aussehen und darum geht es......
Neuer Beitrag 04.02.2016 01:00
mfg
mfg
Genau umgekehrt, bei 5cm Tieferlegung brauchst ein vom Durchmesser her um ca. 10 cm größeres Rad um das auszugleichen. Wobei das noch abhängig vom Lenkkopfwinkel ist.
Und das zitieren üben wir auch noch ein bisschen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.02.2016 01:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Bone1970
Melde Dich per PN wenn ich dir was drehen soll.
Neuer Beitrag 04.02.2016 21:44
so wie der hobel jetzt da steht, schätze ich das er mit der tieferlegung gerade stehen würde ,
FreudeZitat von Moos
mfg
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 04.02.2016 22:02.
Neuer Beitrag 04.02.2016 22:02
Mein Umbau hat so auf jeden Fall funktioniert um meinen Vorderbau auf der gleichen Höhe zu halten.
Du brauchst um eine vordere Tieferlegung über die Standrohre auszugleichen am Radius vom Rad etwas weniger als den Wert von der Tieferlegung. Umso größer das Rake desto kleiner wird der Wert. Bei deinen 2,5 cm bräuchtest Du schon ein 45° Rake. Das hat der TE aber nicht.
Um es mal zu vereinfachen gehen wir von senkrecht stehenden Standrohren aus. Der Abstand vom Boden zur Achsmitte des Rades wird von Radius deselben vorgegeben. Wenn ich jetzt die Standrohre um 5 cm kürze wandert die Aufnahme der Steckachse um die 5 cm nach oben und ich brauche ein Rad mit genau diesen 5 cm mehr Radius um diese Höhe zu erreichen. Da macht dann 10 cm im Durchmesser. Das es je nach Lenkkopfwinkel etwas weniger ist habe ich ja schon angemerkt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 05.02.2016 00:28.
1503
18.05.2026 13:17
von Traveller
icon1
16.04.2020 10:29
von OstfriesenPaule
05.09.2016 22:45
von Shamrock
