FLSTC Heritage: Anschluss ESM1
Oliver67 ist offline Oliver67 · 4 Posts seit 30.01.2016
fährt: Softail Heritage Classic Bj.06
Neuer Beitrag 30.01.2016 14:13
Hallo zusammen
Will an meiner Dicken die Kesstech ESM1 anschliessen,mit Testtaster.
Stom ist klar. Taster auch, nur das grüne und gelbe Kabel schliesse ich wo an?
Wer kann mir da nen Tipp geben?
Danke im Voraus.
PS. habe ein Vergasermodell
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.01.2016 15:02
biste sicher dass du esm1 und nicht esm 2 und das zugehürige steuermodum ascu hast  ???
esm 1 hat nur das grüne kabel für das tachosignal (geschwindigkeit  ) - töpfe haben schiebekulisse
esm 2 das gelbe kabel für das motordrehzahl signal , an  den kurbelwellensensor bei evo -
an die vordere zündspule bei TC mit zwei zündspulen esm 2 töpfe haben klappen
bei esm2 gibt es zwei unterschiedliche steuermodule- eins für evo - eine für TC - gelbes kabel eben an kurbelwellensensor bei evo - an vordere zündspule bei TC
da musst du darauf achten was auf der ascu steht - evo hat einen aufkleber " evo only "
gugg doch erstma was du da hast 1 oder 2 töpfe und TC zwei zündspulen und entsprechende single fire zündung
ob vergaser oder nicht ist ertmal zweitrangig - auf die zündung kommts an evo oder TC
sonst mal
Vorstellungsecke
KessTech ESM-2 Montage
oder ruf mal bei kess an großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.01.2016 15:23.
Neuer Beitrag 30.01.2016 15:17
OK mache mich auf und poste gleich nochmal genauer....
Danke
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.01.2016 15:25
oder mach mal bilder von
deinen auspuffklappen von hinten
von deinem kess steuermodul
von deiner zündspule(n)
Neuer Beitrag 30.01.2016 16:13
Ist eine Esm1......muss also nur das grüne Kabel unterbringen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.01.2016 16:58
wie kannst du da so sicher sein ??? erzähl doch mal was du gesehen hast
besser noch wie oben geschrieben mit bildern
klappen oder schiebekulissen an den töpfen ???
kommt denn au der ascu steuereinheit auch nur ein grüne kabel ??? dan währs ne vlltändige alte esm1 anlage
ev. ogar noch der alte grössere ascu klotz eher rechteckig und länglich , etwa wie 2 streichholzchachteln übereinander ( ein foto würde hier ungemein helfen ) großes Grinsen
oder kommt aus dem ascu steuereinheit (kleines) klötzchen so gross wie eine streichholzschachtel
doch noch ein gelbes kabel  ??? anlage gebraucht gekauft ?? ebay ??
wenn an der ascu doch ein gelbes kabel rauskommt , sach bescheid
oder ruf doch mal bei kess an - die haben einen tollen service - auch für gebraucht gekaufte oder montierte anlagen - is ja immer noch deren produkt großes Grinsen
das grüne muss bei evo und bei tc an das geschwindigkeitssignal ,
also an das meist weisse kabel des speed sensors am getriebe mit drangelötet werden
bei tc meist nah am getriebe sensor - auf jeden fall bevor es in andere elektronik boxen wie wegfahrsperre und blinkmodul gelangt
bei evo kann man das speed signal noch vor dem tacho am dreipoligen deutsch stecker abzapfen , da is keine elektronik dazwischen
aber leeeeeee doch mal die obigen links und die einbauanleitung in den faq - wurde schon zugmal beschrieben
auch im kess thread mal die letzten seiten rückwärts lesen - kommt immmmmer wieder da thema - bis jetzt hats noch jeder geschafft - früher oder später großes Grinsen
bleibt noch die frage, ob nicht doch auch noch ein gelbes kabel aus deiner ascu steuerelektronik herauskommt großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.01.2016 20:39.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.01.2016 17:26
die interne SUCHEN funktion ist auch was ganz tolles
hab grad selber mal gesucht großes Grinsen   , bevor ich mich wiederhole
les dich mal selber schlau großes Grinsen passende links habbich dir ja jetzt genug gepostet
Problem mit KessTech an Touring
@störtes workshop KessTech mit ESM
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.01.2016 17:35.
Neuer Beitrag 30.01.2016 18:03
Erst einmal vielen Dank für die Beiträge, muss den Anbau verschieben da meine Auspuffhalterung nicht passt.
Meine Schrauben stehen weiter auseinander als bei den Kesstech töpfen,die ich gebraucht gekauft habe.
So kann es gehen .....
es ist definitiv eine ESM 1.
Werde berichten wie es weiter geht.......
Das ich mich nicht in alten Beiträgen umgesehen habe , liegt daran das ich hier neu bin,und ungeduldig.......
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.01.2016 18:10
dich jetzt in ruhe schlaulesen, du solltest großes Grinsen
dann ja zeit , in der Vorstellungsecke vorbeizuschauen, du hast großes Grinsen
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
45608
12.02.2024 04:49
von OliHH
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
