FLHX Street Glide: Tank tauschen
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:25
hallo Schrauberexperten!!
Was muss ich bei einem Tausch des Benzintanks alles berücksichtigen, bezüglich Einspritzung usw.
Danke schon jetzt für alle Infos!!
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:30
geht einfacher als gedacht:
Tankdash runter, Schnellverschluß von der Benzinleitung nach oben schieben (Lappen bereit halten!), dann noch die vier Tankschrauben lösen. Tank runter heben.
Ich habe auch erst gedacht, das da ein Überdruck in der Leitung ist. Aber nein, nix dergleichen. Ganz easy.
Hose
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:31
Sollte nix anderes sein Tank abbauen Nightster evtl. die Verschraubungen anders.
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:34
Konfuzius sagt:
Je weniger Benzin im Tank - desto leichter ist der Tank.
Hose
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:47
Danke Leute!!!
ist ja einfacher als gedacht.
Bei der Street Bob ist da die Benzinpumpe im Tank eingebaut, also alles wesentlich komplizierter........
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:48
Ja, allerdings. Deshalb Benzin vorher abpumpen!
Zitat von Hose
Konfuzius sagt:
resche ist offline resche · 15 Posts seit 25.05.2014
fährt: Ultra Limited FLHTK 13
Neuer Beitrag 27.01.2016 13:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Danke Leute!!!
so is es auch bei der Street Glide.
Benzinpumpe und Filter is im Tank.
Also entweder Pumpe Filter und das ganze Gedöns mit umbauen oder aber den neuen gleich so beschaffen.
cu
®ené
Neuer Beitrag 27.01.2016 14:27
Also doch, ich habs mir ja fast gedacht. Scheisse Baby
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 27.01.2016 18:21
Kann mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz vorstellen wie man das Teil ausbauen kann. Bei der Street Bob war die Öffnung doch um einiges grösser.................Augen rollen
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 27.01.2016 18:31
und was ist mir der verbindung der 2 hälften vorne Augenzwinkern
vor dem abnehmen beachten, sonst geht er nicht runter großes Grinsen
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 27.01.2016 19:40
kommt drauf an, was für ein Modell ist.
Ne Street Glide... zumindest ab 08 hat keine Verbindung vorne.
Grundsätzlich ist abnehmen wirklich keine Hexerei!
Hochdruckbenzinanschluss abnehmen (System wie Druckluft), Dash löschen... Elektrostecker ausziehen... hintere Schraube lösen... vordere Halter-Abdeckung abziehen und Schrauben lösen... Tank abheben.
cu
®ené
bestes-ht ist online bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.01.2016 20:01
Wenn man Bedenken wegen dem Benzindruck auf der Kupplung hat, kann man auch die Sicherung der Benzinpumpe ziehen und das Motorrad so lange laufen lassen bis es ausgeht.
Neuer Beitrag 27.01.2016 21:00
Ich möchte aber den Tank gegen einen anderen austauschen. Die Demontage ist sicher kein Problem, aber wie siehts mit dem Tausch der Benzinpumpe aus..........Augen rollen
Neuer Beitrag 28.01.2016 10:00
Kauf dir das Werkstatthandbuch für wenig Geld... klick mich.
Darin findest du alle Infos, die du benötigst.
cu
®ené
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
14960
01.04.2025 19:20
von Scirocco
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
