Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: Bremsbeläge bei 96er E-Glide wechseln
Darksky ist offline Darksky · 9 Posts seit 10.02.2015
fährt: Sportster 883 Hugger und Electra Glide
9 Posts seit 10.02.2015 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 23.01.2016 19:56
Hallo, benötige mal Tips und Hilfe. Ich möchte bei meiner 96er Electra Gilde die Bremsbeläge wechseln. Habe hinten auch schon die beiden Schrauben gelöst jedoch bekomme ich den Sattel nicht los.
Und muss ich vorne den Feder demontieren?
Vielen Dank im voraus
Maik
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Linke zum Gruße
Maik
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2016 21:09
feder oder fender ???? - fender eigentlich nicht
musst auf jeden fall die losgedrehten bolzen rausziehen - die haben O ringe und sind oft festgeklebt / durch staub verbacken
bremssattel nach oben abziehen - ersatzweise rad nach unten herausnhmen - gilt vorne, wie hinten
schau mal im partsfinder
da gibts schöne explosionszeichnungen
Part Finder für alle Modelle
die feder durch die kolben bei demontage der bremsbacken oder radausbau und bremsscheiben ziehen
möglichst nicht verbiegen - oder bremsbügel wieder schöne rechte winkel aussen zurückbiegen
in der mitte einen knick ca 45 grad untrhalb des kolbens herum - siehe zeichnung
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.01.2016 21:27.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2016 21:24
gugg mal hier : suchen funktion großes Grinsen
Bremsbeläge wechseln EVO Roadking
Neuer Beitrag 23.01.2016 21:33
hinten mußt den sattel ein wenig hin und her bewegen, ruhig kräftiger,
damit der kolben ein wenig zurück geht, der hängt sonst.
Vorderen fender brauchst nicht weg zu bauen,
mfg
Maik
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2016 21:50
jou
hinten ist eigentlich etwas einfacher , beim reifenwechsel das hinterrad auzubauen , ( zb mit 1-2 miniliftern )
sattelausbau  ist bei heritage mit satteltaschenhalter oder sturtzbügel hinten einiges schwerer
die müssten oft erstmal abgeschraubt werden - rad mit bremsscheibe , luft ablassen , achse ziehen und nach unten rausziehen ist hinten  oft einfacher
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.01.2016 21:57.
Neuer Beitrag 24.01.2016 11:25
Danke. Probiere es so mal. Die Schrauben hatte ich hinten schon ab, nur der Sattel wollte nicht los gehen.
Linke zum Gruße
Maik
Schimmy ist offline Schimmy · 11751 Posts seit 15.10.2015
11751 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.01.2016 12:23
Wie Tom schon geschrieben hat.... Bolzen an den Bremssätteln lösen und raus ziehen (gilt für vorne und für hinten).
Hinten ist es bei der E-Glide einfacher, wenn man das Rad gleich mit ausbaut. Dann hat man den Sattel und den Bremsanker
frei und kann besser daran arbeiten... muss aber nicht sein. Mit nem Gummihammer versuchen, Sattel vom Anker zu trennen,
falls er festgeklebt ist.
Vorne: Fender kann dran bleiben. Ist genug Luft zwischen Fender und Scheibe, um den Sattel raus zu bekommen.
Für vorne und hinten gilt: aufpssen, dass man die Kleinteile nicht verliert (z.B. die kleinen Federn, die die Beläge in Position halten)..... Augenzwinkern
Greetz   Jo
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.01.2016 17:45
diese kleinem federn - blechwinkel sind jedenfalls bei den TRW belägen neu mit dabei
wie schon geschrieben - wichtig ist keine grobe gewalt wenns mal klemmt
sont verbiegst du dir diee halteklammer/ feder - weil der ausgefahrene bremkolben
an der davor entlanggehenden haltebügel einharkt und du diesen bügel verbiegenderweise herausziehst
vor montage der neuen beläge den bremskolben wieder nach inne drücken - alte beläge nochmal einlegen
zur not nit zwei hebeln gegeneinander an den alten belägen aufhebeln und so kolben zurückdrücken
waserpumpenzange am bremssattel und kolben ansetzen ist die schlechteste lösung, den kolben wieder einzudrücken
brauchst ja auch platz um den bremssattel mit den neueren dickeren bremsbelägen wieder über die scheibe zu bekommen
Attachment 218472
Attachment 218473
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.01.2016 19:59.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 25.01.2016 01:19
Evtl. einen Fachmann machen lassen, bevor die Bremse gar nicht mehr geht. Sorry aber bei den Fragen selbst an der Bremse schrauben ... Baby
Keep it simple cool
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
10.03.2025 20:11
von Rien
