Kraftstofftank abbauen
nelli-bison ist offline nelli-bison · 8 Posts seit 04.08.2009
aus Sandesneben
fährt: Ultra Limited Anniv. Mod. 2018 + Road King Classic
8 Posts seit 04.08.2009 aus Sandesneben
Neuer Beitrag 05.08.2009 17:17
Ich möchte bei meiner Street Glide FLHX den Kabelbaum für die Nebelscheinwerfer des Motorschutzbügels unter dem Tank verlegen und diesen dafür abnehmen.
Die Schrauben usw. stellen kein Problem da, aber wie ist es mit der Benzinleitung - kann man diese irgendwie schließen und dann abziehen?
Ich besitze leider keine Pumpe um den Sprit abzupumpen und einen Benzinhahn haben die Einspritzer ja nicht mehr.
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 05.08.2009 19:04
Die FatBoy hat ein Rückschlagventil, da musst den verchromten Ring nach oben drücken und die Kraftstoffleitung nach unten abziehen. Ist dann beidseitig verschlossen.
Könnte mir vorstellen das es bei der Street Glide ähnlich ist.
Das einzige Problem was ich hatte war der Bypass der meine beiden Tankhälften verbindet. Da musste ich die Schlauchklemme lösen und mit zwei Stopfen verschliessen.
Bis die Tage.......
Stan
Road King 2008 ist offline Road King 2008 · seit
Neuer Beitrag 06.08.2009 09:56
Hatte meine RK auf dem Motorradheber hochgepumpt und den Tank mit zwei Spanngurten an der Garagendecke befestigt. Danach vorsichtig die RK so weit wie möglich abgesenkt und den maximalen Spielraum der Tankzuleitung ausgenutzt. Es reichte um mit etwas Geduld die Stromversorgung für mein Navi durch den den Kabelschacht unter dem Tank zu ziehen. Geht natürlich auch ohne Motorradheber, dann eben die Spanngurte zum anheben einsetzen. Es ist ratsam das eine 2. Person zur Unterstützung dabei ist.
Gruß Road King
Avatar (Profilbild) von MATZ2008
MATZ2008 ist offline MATZ2008 · 1748 Posts seit 08.08.2008
aus Zeven
fährt: FLHRCI Candy Root beer
* Forums-Fotograf *
aus Zeven
Neuer Beitrag 06.08.2009 11:26
@Martin,
wann kann ich vorbei kommen ???
Ich muss das auch noch machen für's Navi. Und da Du ja jetzt weisst wie's geht, ist es ja viel einfacher. Plus Kaffee natürlich fröhlich fröhlich fröhlich
A good friend will come and bail you out of jail...
but, a true friend will sit next to you saying, "Damn...that was fun!"
aus Sandesneben
Neuer Beitrag 06.08.2009 13:44
cool Hi Stan,
habe Benzinleitung wie vorgeschlagen entfernt. Vorher Schraube raus, Stecker E-Kabel zum Tank getrennt, Benzinüberlauf bzw. Entlüftung auseinandergezogen bzw. hochgezogen und dann Tank abgenommen - zum Glück bei meiner Maschine kein Bypass.
Dann liegt die Schiene mit dem Kabelbaum drin direkt frei.
Kabel rein, alles anschließen und alles wieder zusammengebaut.
War viel einfacher wie ich gedacht hatte. Einzig Massepunkt war nicht so einfach, da dir Alarmanlage ja sofort loslegt, wenn man das Massekabel von der Batterie entfernt, also lieber einen anderen Massepunkt suchen z.B. seitlich darunter.
cool Freude großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.08.2009 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von MATZ2008
@Martin,
Matthias, als "Globaler" hast Du doch eh nie Zeit großes Grinsen
aus Zeven
* Forums-Fotograf *
aus Zeven
Neuer Beitrag 08.08.2009 17:29
schade traurig traurig traurig traurig
ich wär grad mal da
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 14.01.2016 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat von nelli-bison
cool Hi Stan,
Achtung beim Schlauch abziehen am Tank!
Die Benzinleitung beim Einspritzer steht unter 4 bar Druck!!!!
Hose
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.01.2016 15:21
Sicherung der Kraftstoffpumpe ziehen und Motor laufen lassen bis er ausgeht, sollte den Druck abbauen.
Das wird er aber "zwischenzeitlich" auch bestimmt gemerkt haben..... fröhlich fröhlich fröhlich
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 14.01.2016 15:27
nee, der will wissen ob Druck drauf ist.
Hat sein Moped ja schon halb zerlegt.
Hose
Neuer Beitrag 14.01.2016 15:42
Genau fröhlich vor über 6 Jahren fröhlich
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 14.01.2016 15:50
Sein Avatar ist halt sehr blond... fröhlich
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: FLHTC electra glide ultra classic Verkleidung abbauen
von chuck62
31.05.2018 21:36
von chuck62
12322
05.02.2018 00:53
von michigan113
XL 1200 Forty-Eight: Zündkabel tauschen - Tank abbauen notwendig?
von Stefan-R
12.06.2015 11:01
von Straydog
