Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Rücklicht und Bremslicht Problem
Avatar (Profilbild) von chrs_gun
chrs_gun ist offline chrs_gun · 36 Posts seit 06.03.2015
aus Leun
fährt: XL 883C Bj.2009
aus Leun
Neuer Beitrag 13.01.2016 22:23
Hi,ich habe mal wieder ein kleines Problem mit der Elektrik.
Ich baue im Moment mein Rücklicht auf eins aus dem Zubehör um.
Nun Zum Problem ich bekomme entweder nur Fahrtlicht oder Bremslicht aber nicht beides zusammen ( Beim bremsen sollte es heller werden, was es leider nicht tut.)
Angeschlossen habe ich es wie nach diesen Angaben
Schwarz = Masse (also - )
Orange/weiss = Schlusslicht/Parklicht HDI (Also das normale Rücklicht bei Internationalen HDs)
Violet = Blinker Links (+)
Braun = Blinker Rechts (+)
Rot/Gelb = Bremslicht
Blau = Schlusslicht bei amerikanischen HDs (wird bei unseren also nicht benötigt!)
Habe auch schon die Anschlüsse von Schlusslicht und Bremslicht getauscht aber kein Ergebnis wieder nur entweder dauerhaftes Schlusslicht und keine Reaktion aufs Bremsen oder Bremslicht also nur Licht wenn Bremse betätigt.
Also vll kann mir ja einer sagen was ich falsch gemacht habe
Bestem Dank
Christian
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 13.01.2016 22:33
bremslichtschalter OK?
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Leun
aus Leun
Neuer Beitrag 13.01.2016 22:38
Wenn der Bremslichtschalter einen weg hat dürfte doch eigentlich, wenn ich es so anklemme das es funktioniert (nur Bremslicht), dort doch dann auch keine Funktion gegeben sein oder ?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 13.01.2016 22:54
Beide Schalter betätigt (Hand und Fußbremse) und auf beides keine Reaktion?--> Leuchtmittel prüfen?
Hängt eventuell ein Bremslichtschalter und es brennt immer das Bremslicht?
Wenn die Kabel von Fahrlicht und Bremslicht vertauscht werden, muss das Bremslicht leuchten, es sei denn das Leuchtmittel ist defekt.
Eventuell mal prüfen ob am Moped wirklich schwarz masseführend ist.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.01.2016 22:59
Ich vermute ein LED-RüLi.
Wenn ja, muß da ne Diode rein:
Freude
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 14.01.2016 08:39.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2611 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 14.01.2016 05:29
Was für ein Rücklicht verbaust du ? Kannst ja vielleicht mal ein Foto einstellen. Vielleicht hast du auch 2 Masseanschlüsse am neuen Rücklicht wegen dem Bremslicht.
Gruß Ralf
aus Leun
aus Leun
Neuer Beitrag 14.01.2016 12:27
Nein kein LED Rücklicht. Ist eins mit Birne
Ist ein Texas Tail Light. Zumindest baugleich ist in ein motorcycle storehouse Karton gekommen.
Werde nachher mal das original Licht nochmal anklemmen um sicher zu sein das es nicht an den Schaltern liegt.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Freude
Neuer Beitrag 14.01.2016 15:45
Ist dir vielleicht die Sicherung durchgeknallt?
aus Leun
aus Leun
Neuer Beitrag 14.01.2016 19:18
So jetzt nach allen Möglichkeiten das gute Ding anzuschließen und 3 abgetaucht Sicherungen hab ich es letztendlich doch noch geschafft.
Wahr wohl nur ein dümmer belegungs Fehler den ich nur durchs ausprobieren gefunden habe.
An euch vielen vielen Dank ist echt ein super Forum und ich hoffe das ich iwann auch mal so fit bin und helfen kann.
Beste Grüße
Christian
Puschel1973 ist offline Puschel1973 · 1 Post seit 10.04.2020
fährt: Harley Davidson Softail Deluxe
1 Posts seit 10.04.2020
Neuer Beitrag 17.04.2020 09:31
Hi Christian,
wollte mal auf dieses Thema zurückkommen, da ich wahrscheinlich ein ähnliches Problem habe.
Was war den die Lösung bei Dir?
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
18935
07.09.2024 18:33
von -Blacksteel-
von Dirk.Diggler
06.07.2024 08:15
02.06.2024 18:56
von Jer
