Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Umbau auf Zündsclhloss mit Startfunktion
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 11.01.2016 18:00
Hallo liebe Forumsgemeinde. Ich würde gerne ein Zündschloss mit Startfunkiont verbauen. Gedacht habe ich an folgendes.
https://www.dock66.de/shop/de/Zuendschlo...da-Triumph.html
Nun stellt sich mir nur eine Frage beim Anschluss. Irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher ob ich dieses Zündschloss verwenden kann. Brauche ich für die Startfunktion nicht 2 Kontakte oder ist einer ausreichend. Der Killschalter fliegt mal weg. Die beiden Drähte des Killschalters werden dauerhaft miteinander verbunden, da dieser in seiner Funktion ein Öffner ist.
Für die Startfunktion brauche ich also einen Anschluss kommend vom Startrelais und einen Anschluss gehend zur Zündspule. Oder habe ich da etwas übersehen? Im Anhang findet ihr noch den Stromlaufplan.
Neuer Beitrag 11.01.2016 18:02
aber jetzt
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.01.2016 19:02
Hallo chese,
ersma: es geht, ist aber keine gute Idee mit diesem Schalter.
Weil der meist weit weg von der linken oder rechten Hand montiert ist - entweder keine Kupplung ziehen oder kein Gas geben ... böse
Schalter legt in Position ST die +12V für´s Startrelais an.
Killschalter soll drin bleiben, ist sinnvoll.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 12.01.2016 11:01
Also wenn überhaupt, denn die Argumente von bernde sind berechtigt, würde ich den neuen startschalter nach dem killswitch legen. D.h. In der armatur den startschalter brücken und den kontakt 86 am startrelais lösen, diesen dann über den neuen startschalter an den kontakt 86 zurück führen. Dann wäre der killswitch noch in betrieb und du könntest auch zurück bauen....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 12.01.2016 11:09
Ich hatte auch mal so ein Teil verbaut, praktisch ist was anderes, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich nehme an, du willst den Lenker ziemlich clean bekommen, sonst würde ich vorschlagen, den Starttaster und das Startzündschloss anzuklemmen.
Kann Bernde da nur zustimmen, irgendwie fehlt dann meist eine Hand.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 12.01.2016 12:22
Ich habe seit Jahren einen Zünd-/Startschalter (allerdings den wasserdichten McKays).
Funktioniert einwandfrei, allerdings starte ich den Motor auch immer im Leerlauf.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 12.01.2016 14:56
Ja genau, mir geht es darum den Lenker zu cleanen. Moped starte ich sowieso immer im Leerlauf. Vielleicht montiere ich ja einen einzelnen Schalter am Lenkrad der dann als Killschalter verwendet wird.
Neuer Beitrag 12.01.2016 15:03
Starten nach dem Parken geht ja noch. Blöd wird's wenn du das Teil mal an der Ampel abwürgst oder es ausgeht und du dann hektisch mit den Armen ruderst um die Kiste wieder anzuschmeißen. Passiert immer dann wenn genug zugucken:-)
Aber das kann dir mit einem Kickstarter Moped auch passieren und noch viel peinlicher enden....
Neuer Beitrag 21.01.2016 19:31
Also Anschluss 86 vom Startrelais auf den zusätzlichen Anschluss vom Zündschloss?
Neuer Beitrag 21.01.2016 19:35
Sollte ich da noch eine zusätzliche 15A Sicherung zwischenschalten? Der Zündungskreis ist ja ursprünlich mit 15A abgesichert. Wen ich nun direkt vom Zündschloss aufs Startrelais gehe hab ich ja eine 30A Sicherung vorgeschalten.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.01.2016 20:16
Das o.g. Z-Schloß solltest offline testen: ob B nach ST durchschaltet und AC eingeschaltet bleibt.
Relais 86 --->  ST (Schloss) richtig.
Die 15 Amps Sicherung soll weiterhin im Zündschaltkreis sein.
ST wäre mit 30 Amps gesichert - nicht optimal, aber auch nicht schlimm ... könntest ne kleinere Sicherung dazwischen schalten.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 21.01.2016 20:43.
Neuer Beitrag 21.01.2016 20:52
Vielen Dank. Genauso hab ich es mir eh gedacht.
Avatar (Profilbild) von TKustom
TKustom ist offline TKustom · 155 Posts seit 24.10.2011
aus Pohlheim
fährt: FXSTC
aus Pohlheim
fährt: FXSTC
Homepage von TKustom
Neuer Beitrag 22.01.2016 08:41
Ich hab den gleichen Umbau mit Lenker cleanen bei mir gerade gemacht. Probleme in der Handhabung sehe ich da nicht, aber ich denke ist auch für jeden selbst zu entscheiden.
Zur Schaltung ist eigentlich alles gesagt ABER von diesem Zündschloss kann ich dir persönlich nur abraten. Hatte das gleiche bei mir drin und obwohl ich noch nen großen Schrumpfschlauch über das gesamte Teil gezogen hatte um die Rückseite vor direkter Nässe zu schützen, hat meines nach nicht mal nem halben Jahr den Geist aufgegeben. Meine Batterie war plötzlich leer und nach etwas Suche konnte ich feststellen dass das Zündschloss auf aus einen kleine Strom durchgelassen hat und was noch viel schlimmer war, auf AN plötzlich zufällig zwischen AN und AN plus Starter hing. Zu de Zeitpunkt hatte ich zum Glück den Startert noch nicht aufs Zündschloss gelegt sonst wäre bei fast jedem mal Zündung anmachen der Starter sofort losgelaufen.
Jetzt hab ich dieses hier drin: http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/519102
Das dürfte weitgehend dem McKays was groomy.amigo erwähnt hat entsprechen, lediglich mit Metallgehäuse. Ich hab es jetzt nur für die letzten Wochen im Herbst nachdem das alte kaputt war getestet aber ich kann jetzt schon sagen das es sehr viel geschmeidiger zwischen den Positionen schaltet und einfach einen viel wertigeren Eindruck macht.
Neuer Beitrag 25.01.2016 15:34
Hab den Umbau jetzt am Wochenende durchgezogen und es funktioniert einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für eure Tipps!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.01.2016 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von chese
Prima - - - und Rückmeldungen sind immer willkommen !
Ist der Schalter so verkabelt ?
   Grüßung Bernde
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
