Evo Pulley und Riemen
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 23.12.2015 04:28
Mit deinem original Ritzel (32/65) hattest du eine Gesamtübersetzung von 1 : 3,13 (5.Gang).
Mit dem jetzigen Setup (34/65) bist du bei 1 : 2,95. Das entspricht ziemlich der längsten Übersetzung die bei den Softails verbaut wurde , nämlich 1 : 2,94 bei 32/61 Zähnen.
Wenn du hinten auf 66 Zähne gehst (34/66) kommst du auf 1 : 2,99 .
Drehzahlvergleich:
2,95 er 100 km/h = 2390 U/min ---- 130 Km/h = 3110 U/min.
2,99 er 100 Km/h = 2430 U/min ---- 130 Km/h = 3160 U/min.
3,13 er 100 Km/h = 2540 U/min ---- 130 Km/h = 3300 U/min.
Gesamtübersetzung errechnet sich aus Ritzel Kupplung durch Ritzel Kurbelwelle. , also 37 ÷ 24 = 1,542 multipliziert mit Pulley : Antriebsrad Riemen also 65 ÷ 34 = 1,912 .
1,542×1,912=2,95. Das heißt bei einer Kurbelwellenumdrehung dreht sich das Hinterrad 2,95 mal (im 5.Gang). Jetzt brauchst du nur noch den Umfang deines Hinterrades und kannst die Km/h berechnen. Bei meinem 240/16 Zoll Metzeler sind es 2,0536 m. Sollte dem Original sehr ähnlich sein.
Grüße Thomas
Im Anhang die Übersetzungen für die 93er Modelle.
Attachment 215405
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Potato am 23.12.2015 04:58.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2496
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
