Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Adapter für Batterieladegerät ProCharger
Rollmops ist offline Rollmops · seit
Neuer Beitrag 17.12.2015 17:25
ich versuche gerade hier im Forum weas zu diesem Thema zu finden, leider ohne Erfolg.
Ich habe das Batterieladegerät ProCharger von Saito.
An der Road King ist ja dieser Stecker wo man auch ein Batterieladegerät anschließen kann (unten Links in Fahrtrichtung).
Nun suche ich ein Adapter oder passendes Kabel um die zwei Teile miteinander zu verbinden.
Könnt ihr mir da mit einem Link oder Webseite bzw. hier die passende Themaseite (falls es sie schon gibt)nennen?
Danke und Gruß Michael
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 17.12.2015 20:47
vermutlich ist an deiner RK ein SAE-72-Connector dran. Ich glaube nicht, dass es einen zu deinem Ladegerät passenden Adapter gibt, daher würde ich mir einen basteln.
Falls Du nicht noch ein unbenutzes Kabelstück incl. dem weißen Steckerteil vom Saito ProCharger übrig hast, hole Dir >>soetwas<< und schneide die Ringösen ab.
Anstelle der Ringösen lötest Du dann ein Kabelstück mit SAE-72-Stecker an: entweder etwas einfaches wie dieses Anschlusskabel 1,8m (ohne Sicherung) oder sogar mit Sicherung
Die Lötstellen sollten ein paar cm versetzt sein, vorher Isolierschlauch zum Schrumpfen über die Ader-Enden ziehen. Die richtige Polarität (auch am Stecker der RK) musst Du natürlich vorher messtechnisch prüfen, damit später auch Plus an Plus und Minus an Minus verbunden wird Augenzwinkern Alternativ könnte man auch probehalber eine 2polige Lüsterklemme zum verbinden nehmen...
Ich will mir so eine ähnliche Adapterlösung für mein Noco-Ladegerät / Sportster auch noch zusammenfrickeln.
Viel Erfolg!
Neuer Beitrag 17.12.2015 21:33
Vielen Dank AmiVanFan für die ausführliche Hilfe.
Das hatte ich auch fast befürchtet.
Gruß Michael
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.12.2015 21:58
so isses - adapter selber löten
sae stecker gibts im ebay
wenn du nicht variabel bleiben willst oder musst
am einfachsten den saito stecker vom ladegerät kabel abschneiden
und den sae stecker polungsrichtig an das ladekabel anlöten
spart einen adapter -ist dan halt eine "feste" lösung
ach so - der blanke herrausstehende stift des sae tecker am mopped ist batterie minus
der abgedeckte sae pol dementsprechend batterie plus - andersherum besteht die gefahr
eines kurzschlusses zum rahmen / masse - da is aber noch eine sicherung im ladekabel
vor dem plus batteriepol dazwischen - die währe dann erstmal durch
suchen funktion " sae kabel " oder "tamiya stecker "
oder hier Adapter für Ladegerät an Bordsteckdose
Stecker unter dem Sitz für Ladegerät
Hab ich ne Bordsteckdose?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.12.2015 22:24.
Neuer Beitrag 17.12.2015 22:29
Auch Dir ein fettes Dankeschön NT-Tom.
Jetzt kann ich erst einmal lesen großes Grinsen
Gruß Michael
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.12.2015 22:34
Freude Freude Freude Freude
oder kauf dir gleich das deltran battery tender 400 , 800
oder das baugleiche aber doppelt so teure original hd wasserdichte 800
die haben gleich das HD ladekabel system passende sae tecker ( deltran ) drann
zb bei profi products.de oder im ebay
das kleine deltran 400 mit sae stecker kost ca 30 euro im ebay - reicht zum überwintern allemal
Neuer Beitrag 17.12.2015 23:25
Daran habe ich auch schon gedacht.
Das Saito kann ich noch verkaufen.
Mal überlegen.
Avatar (Profilbild) von Dude4k
Dude4k ist offline Dude4k · 99 Posts seit 03.04.2016
aus Wertheim
fährt: 2016er Forty-Eight
aus Wertheim
Neuer Beitrag 19.05.2016 13:43
Falls noch nicht gelöst: Hatte das gleiche problem. Einfach beim bekanntesten Onlinehändler einen SAE TM Adapter für 9 € inkl. Versand geholt. Problem gelöst. Habe auch das Saito Pro...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
....sitzen bleiben Jungs...!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Dude4k am 19.05.2016 13:44.
Avatar (Profilbild) von HaPa
HaPa ist offline HaPa · 546 Posts seit 26.05.2014
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 2007er FLHTCU
Neuer Beitrag 19.05.2016 16:19
Nimm doch einfach das hier. Ist Original Saito Pro Charger. Habe ich an meinem Moped auch dran.
Attachment 230533
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
aus Wertheim
aus Wertheim
Neuer Beitrag 19.05.2016 17:14
Passt nicht an die an meiner Harley installierte SAE 72-Buchse!
Hab grad leider kein Foto vom Innenleben der Buchse
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Dude4k am 19.05.2016 17:15.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.05.2016 17:36
dann ist das auch keine SAE Stecker / Buchse großes Grinsen
foto von den kontakte hinein würde klarheit bringen großes Grinsen
aus Wertheim
aus Wertheim
Neuer Beitrag 19.05.2016 17:54
So schaut das Ding am Bike auch aus:
Bezogen nur auf den rechten Teil des Bilds
Augen immer geradeaus!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Dude4k am 19.05.2016 17:55.
23.07.2022 11:38
von gkroadking
23132
28.02.2021 18:55
von tcj
32155
25.11.2018 11:39
von Mr. Spock
