Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Pulleyumbau von 28mm auf 20 mm
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 10.12.2015 12:36
Ich hab den äußeren Ring damals auf der Drehmaschine abgestochen und hab dann einen Sitz angedreht auf dem der alte Ring wieder sitzt. M5 Gewinde rein und Senkschrauben,.... passt. Bayrisch-Schwaben halt, zu geizig um dafür Geld auszugeben. großes Grinsen großes Grinsen
Attachment 214339
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Moos ist offline Moos · 14710 Posts seit 27.11.2010
14710 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.12.2015 18:03
Ja ja, das schwäbische Kleinsparergen steckt schon in uns. fröhlich
Sieht auch gut aus bei dir. Aber warum aussen, wenn der innere Ring doch eh nachträglich aufgebracht ist?
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 10.12.2015 18:56
Das ist schon lange her aber ich wollte wahrscheinlich das man die Schrauben sieht....
Neuer Beitrag 18.12.2015 21:06
So, heute das Pulley vom Pulvern zurück bekommen. Hatte aber keine Zeit zum "Auspacken". Also nur Bilder vom Anlieferungszustand.
Morgen gibt es bessere Bilder. Freude
Attachment 215011
Attachment 215012
Neuer Beitrag 19.12.2015 02:57
Hab es doch nicht geschafft zu warten und bin noch mal in die Werkstatt um die Klebestreifen zu entfernen. Hab das Pulley gleich auf die Felge montiert. da habe ich aber noch ein kleines Gimmik überlegt. Denn das Radlager ist ja so gesehen offen zugänglich und hat auch schon etwas Rost angesetzt. Deshalb mein Entschluss 2 Distanzhülsen zu verwenden und die innere mittels Simmerring zu fixieren, welcher dann auch gleich abdichtet. Der Radeinbau ist immer etwas mühsam mit der langen Distanz, da die nicht nachträglich eingeführt werden kann und somit beim Radeinsetzen gerne mal verkantet.
Attachment 215030
Attachment 215034
Attachment 215035
Attachment 215036
Neuer Beitrag 19.12.2015 11:19
war doch letztens hier schon mal Thema, statt der langen Distanzhülse 2 kurze zu verbauen. Macht es etwas einfacher
Neuer Beitrag 19.12.2015 20:02
Jep, Döppi hat die Initialzündung ausgelöst. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.12.2015 16:48
Heute ist der Simmerring eingetroffen. Gleich eingebaut und paar Pics gemacht. Mit den getrennten Distanzen sollte der Radeinbau jetzt wesentlich geschmeidiger von statten gehen.
Morgen noch das Rad wieder einbauen und mal schauen. Augenzwinkern
Attachment 215440
Attachment 215441
Attachment 215442
Neuer Beitrag 25.12.2015 20:44
Sodala, heute das Rad eingebaut und in Spur gebracht. Alles gepasst was passen sollte und jetzt überall schön Freiraum. Da ginge sogar ein 210er ohne Probs rein. großes Grinsen
Die 8mm die der neue Riemen schmäler ist machen schon einiges aus. Habe das Rad jetzt wieder 5mm nach links gesetzt und zwischen Pulley und Schwinge sowie zwischen Rad und Belt jeweils 1,5mm mehr Freigang gelassen.
Somit Projekt erfolgreich beendet. Augenzwinkern
Attachment 215628
Attachment 215629
Attachment 215632
Attachment 215633
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.11.2016 19:28
und schwäbische niedersachsen verwenden den breiten riemen weiter und setzen ne distanz in den kompensator. 9 zoll mit 260er in der vrsca.
(ich hab doch keine fräse, nur ne drehbank.)
Attachment 247120
Neuer Beitrag 13.11.2016 19:55
Einfach kann jeder Augenzwinkern
Kh2210 ist offline Kh2210 · 387 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 11.08.2018 14:05
Hallo
ich habe den Antriebsriemen bei mir von 29 mm auf 20 mm verringert und muss weil mein pulleyrad verschließen ist ein neues kaufen . Ich überlege nun ob der 20mm Riemen nicht doch etwas zu schwach ausgelegt ist und ich doch einen 25mm Riemen verbaue ,lohnt sich das oder sollte der 20mm Riemen reichen was meint ihr Gruß Karsten .
Neuer Beitrag 11.08.2018 14:26
Bleib beim 20er, der hält das locker aus und sieht auch besser aus. Die Materialien werden immer besser und dadurch die Riemen immer schmäler. Wird ja original schon seit langem verbaut ohne Probs. Zudem hast viel mehr Platz für den Reifen bzw. dessen Ausdistanzierung. OK, ist bei Dir jetzt wohl nicht das vorrangige Thema. Augenzwinkern
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 11.08.2018 15:01
Hallo Moos
Dankeschön für die schnelle Info , ich bleibe dann bei 20mm und drehe das neue sprocket auf 20mm ab . Diese endscheidung erspart mir dann auch den primär nochmals zu öffnen und den neuen 20mm Riemen bei ebay zu verkaufen , Grüße Karsten
und doch dieser Tread ist für mich gut zu verwerten
Neuer Beitrag 12.08.2018 12:28
Wieso kaufst Du nicht gleich ein 20er Pulley und sparst Dir die Arbeit?
