Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Zündspule messen?
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 08.12.2015 22:36
Hallo Leute,
habe auf eine Single fire Zündanlage ( Crane HI4 ) gewechselt und bin gerade dabei sie anzuschließen.
Hatte eine Daytona Twin Tec 1005 verbaut , die aber leider kaputt ist.
Was mir nun auffiel, wenn ich an der Zündspule ( 3 Anschlüsse ) in der Mitte auf Dauerplus (+ ) messe , habe ich 12,8 Volt bei eingeschalteter Zündung.
Messe ich dann an den beiden Minusanschlüssen ( - ) für den vorderen und hinteren Zyl. habe ich da auch 12,8 Volt gemessen bei eingeschalteter Zündung.
Ist das normal, bin da jetzt etwas irritiert und brauche da eure schnelle fachmänische Meinung Freude
Gruß Olli
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.12.2015 22:48
Servas Olli,
nach einem Blick auf´s Bild sollte alles klar sein:
   Grüßung Bernde
aus Hattingen
Neuer Beitrag 08.12.2015 23:17
Hallo Bernde,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort,
Auf den 2. Blick habe ich es kapiert, glaube ich.
Strom geht in die Mitte als Dauerplus in die Spule und versorgt dann über die Switches Zyl 1 + 2 mit Strom.
Anmerkung: Gemessen wurde bei stehendem Motor.
Dann ist meine Spule OK würde ich jetzt sagen.
Gruß Olli
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rockford am 08.12.2015 23:35.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.12.2015 23:34
Die Spule schaut zunächst gut aus.
Es könnte aber noch ein Kurzschluß in den Primärspulen sein.
Deswegen alle Kabel der Spule entfernen und diese mit einem Ohmmeter messen (4 Werte / Sek-Spulen gleich mitmessen).
   Grüßung Bernde
aus Hattingen
Neuer Beitrag 08.12.2015 23:41
Bernde,
jetzt nicht verkomplizieren Zunge raus
wat denn nu - schaut zunächst gut aus VS. Kurzschluß fröhlich
Gruß Olli
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.12.2015 23:44
Heieiei.
1. Die Spannung hast richtig gemessen.
2. Es würde aber auch diese Spannung zu messen sein, wenn eine oder beide Prim-Spulen nen Kurzschluß hätten.
Deswegen die Wid-Messung.
   Grüßung Bernde
aus Hattingen
Neuer Beitrag 08.12.2015 23:58
Bernde, vielen Dank .
freu mich ja das Du mir so schnell die Nacht gerettet hast.
Beste Grüße
Olli Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
19.09.2022 22:13
von echx.raw
08.07.2022 00:42
von EJP
