Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Pulleyumbau von 28 mm auf 20 mm
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.12.2015 19:21
Wie der Threadtitel ja schon aussagt bin ich Gange mein Pulley zu verschmälern, da ich auf nen 20er Belt umrüste. Wollte Euch mit ein paar Bildern teilhaben lassen um hier mal wieder etwas Schrauberfeeling zu verbreiten. Augenzwinkern
Belt ist schon gewechselt, also kommt jetzt das Pulley dran.
Die ersten beiden Bilder zeigen das Zentrieren des Rundtisches auf meiner Fräse. Wäre hier jetzt nicht unbedingt nötig, ist bei mir aber schon zur gewohnheit geworden. Und man weiß ja nie was noch so kommt während der Bearbeitung. Habe mir da einfach mal nen Kegeldorn gedreht und spanne den ein bevor der RT fixiert wird.
Das dritte Bild zeigt die Kontrolle des Planschlages auf dem Anlaufring. Da wurde mir schlecht bei über 0,5 mm. Also zog ich es vor an der Planfläche des Pulley eine Gegenkontrolle vorzunehmen. Und siehe da, es waren nur noch 0,03mm was nach aussen 0,10 - 0,15 mm ergibt und somit OK ist. Der große Schlag des Ringes resultiert mMn vom einfachen auflegen und verpressen.
Somit wäre alles vorbereitet und die Arbeit kann beginnen.
Attachment 213743
Attachment 213744
Attachment 213745
Attachment 213746
Neuer Beitrag 01.12.2015 19:33
Als erstes muß der innere Anlaufring entfernt werden. Dazu habe ich ca. 0,2 mm innerhalb des Ringes das Material abgefräst.
Bei Bild 1 habe ich ca. die Hälfte herum gefräst.
Bei Bild 2 sieht man den kleinen Rand der stehen bleibt und tlw. sogar wegbricht.
Bei Bild 3 habe ich bereits komplett herumgfräst und der Ring ist lose.
Bei Bild 4 hieß es Werkzeug wegfahren um den Ring entnehmen zu können.
So, Feierabend für heute. Der Hunger meldet sich und Frau ist zufällig mich Kochen fertig. großes Grinsen
Attachment 213750
Attachment 213751
Attachment 213752
Attachment 213753
Neuer Beitrag 03.12.2015 19:46
Heute etwas Zeit gehabt und am Pulley weiter gemacht.
Als erstes habe ich das Pulley auf die Gesamthöhe von 24.4 mm gefräst. 21 mm für den Belt und 2,5 mm für die Anlaufscheibe.
Bild 1 zeigt das Abfräsen des gesamten Ringes. Leider nur eine Großaufnahme, da die Detailaufnahme verwackelt war. Kann halt doch besser Fräsen als Knipsen. Augenzwinkern
Bild 2 zeigt die gefräste Fläche.
Bei Bild 3 habe ich den Absatz für die Aufnahme des Anlaufringes vorgefräst.
Bei Bild 4 habe ich die Höhe und den Durchmesser auf Maß gefräst.
Bild 5 zeigt den zum Test aufgelegten Ring. Absolut passgenau, da er sich mit leichtem Druck auflegen läßt und genau eben zum Grundträger ist.
Der Ring sitzt, erste Etappe geschafft.
Attachment 213881
Attachment 213882
Attachment 213883
Attachment 213884
Attachment 213885
Neuer Beitrag 03.12.2015 20:23
Der Ring muß aber ja noch befestigt werden, wöfür ich mich für Linsenkopfschrauben der Größe M3 x 8 entschieden habe.Von selbigen sollen 10 St. eingebracht werden, da dass Pulley 70 Zähne hat und ich somit an jedem 7 Zahn eine Gewindebohrung setzten kann und immer genügend Material zur Verfügung habe.
Auf dem ersten Bild habe ich die erste Zentrierbohrung gesetzt und die Bohrtiefe genullt.
Bei Bild 2 ist der Ring wieder aufgelegt und wird deckungsgleich durchgebohrt.
Danach wird auf Bild 3 ohne Ring der Kerndurchmesser gebohrt.
Bei Bild 4 wurde das erste Gewinde geschnitten, so das der Ring jetzt befestigt werden kann um die restlichen Bohrungen auch deckungsgleich zu setzten und zugleich den Grundkörper zu zentrieren.
Das ist auf Bild 5 zu sehen. Deshalb auch das Nullen der Bohrtiefe um immer gleich tief zu Bohren.
Attachment 213886
Attachment 213887
Attachment 213888
Attachment 213889
Attachment 213890
Neuer Beitrag 03.12.2015 20:37
Nun ging es daran die restlichen Bohrungen zu setzten und Gewinde zu schneiden.
Bei Bild 1 ist der Ring durchgebohrt.
Der Grundkörper wurde ja gleich zentriert wie auf Bild 2 zu sehen.
Bei Bild 3 wurden die Kernlöcher gebohrt. Jetzt allerdings mit dem richtigen Durchmesser von 2,5 mm. Der erste Bohrer hatte 2,7 mm wie nach der ersten Bohrung feststellen durfte.
Dann noch die Gewinde schneiden wie auf Bild 4 zu sehen.
Bei Bild 5 schlußendlich noch den Ring aufgelegt und testweise mal verschraubt. Passt!
Evt. werde ich die Schrauben noch gegen Senkkopfschrauben tauschen, mal sehen.
Als nächstes steht die Vorbereitung zum Pulvern an. Hoffe das ich das morgen angehen kann.
Attachment 213892
Attachment 213893
Attachment 213894
Attachment 213895
Attachment 213896
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 03.12.2015 20:50
Sehr schön Moos Freude aber Senkschrauben würden dem
Ganzen die Krone aufsetzen Augenzwinkern
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 03.12.2015 20:56
Denke auch das ich noch umswitchen werde. Die Linsenkopf hatte ich halt noch vorrätig. großes Grinsen
aus Kleve
Neuer Beitrag 03.12.2015 22:26
@ Moos
Hallo Moos, schöne Arbeit . Haut das mit dem Teilapparat bei dem großen Pulley
noch problemlos hin, oder wäre ein Rundtisch besser?
Gruß Natthias
Neuer Beitrag 03.12.2015 23:57
Das ist ein Rundtisch, wenn auch kein arg großer mit seinen 150 mm. großes Grinsen
Kann aber zum Teilapparat umgerüstet werden. Mir ist aber eine Skalierung lieber da ich nur Einzelfertigung betreibe und dadurch wesentlich flexibler und auch schneller bin.
Aber fürs Hobby reichts, macht man halt nen Schnitt mehr. Die nächst bessere Klasse wird dann preislich schon vierstellig. Freude
Na ja, da konnte ich z. B. max. 3mm Schnitttiefe fahren mit dem Messerkopf. Muß halt die Klemmungen leicht anziehen bei solchen Sachen. Am schlimmsten waren aber die Eigenschwingungen vom Pulley, da war immer die Hand dran zum beruhigen. großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 04.12.2015 16:07
Sieht cool aus, aber ich würde auch zu Senkkopfschrauben tendieren großes Grinsen
Gruß Alex cool
Neuer Beitrag 04.12.2015 20:04
So, heute als erstes mal Senkkopfschrauben bestellt. War ja eigentlich auch mein erster Gedanke, aber wie schon gesagt hatte ich die Linsenkopfschrauben auf Lager und kann man schon mal schwach werden. großes Grinsen
Da ich aber nicht untätig war, habe ich mich der Optik von dem Pulley etwas angenommen. Erst habe ich das Teil komplett Glasperlengestrahlt, da die original Alufarbenen Stellen von mir schon mal lackiert wurden. Dann habe ich in den Taschen den Formhälftenstoß mit nem kleinen Biaxfräser geglättet. Schlußendlich wurde das Pulley mit ner Fächerscheibe noch komplett verschliffen. Der Rest vom Pulverlack kann bleiben, da man den überpulvern kann.
Wenn jetzt die Schrauben kommen, dann kann ich es zusammenbauen und fürs Pulvern vorbereiten.
Attachment 213951
Attachment 213952
Attachment 213953
Neuer Beitrag 08.12.2015 18:59
Heute sind die Schrauben gekommen.
Also gleich die Bohrungen auf dem Ring passend angesenkt und mit dem Grundträger verschraubt.
Danach noch zum Pulvern abgeklebt und nen draht zum Aufhängen angebracht. Somit kann ich das Pulley morgen zum Pulvern abgeben.
Attachment 214227
Attachment 214228
Attachment 214229
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 08.12.2015 20:20
Siehste was sowas doch gleich ausmacht.
aus Kleve
Neuer Beitrag 08.12.2015 22:18
Steht einem sündhaft teurem Custom-Teil in nichts nach.
Gruß Matthias
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.12.2015 08:17
Klasse.....
