Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Sekundär-Übersetzung geändert
waxlrose ist offline waxlrose · 942 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovelhead / FXDL 103 / XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 30.11.2015 21:26
Ok, dann für mich klar, wenn schon gewechselt wird, dann gleich auf 28. Danke!!
S&S
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 30.11.2015 23:01
Hab mir ein 29er bestellt. Wollte sicher gehen wegen dem Riemen. Nicht so einfach im Netz zu beziehen das Pulley. Bei zwei Händlern im Rückstand. Hab es jetzt direkt bei HD bestellt.
Benötige jetzt nur noch die Passende Stecknuss....
unterdertreppe ist offline unterdertreppe · 294 Posts seit 19.02.2015
fährt: Street Bob `07
294 Posts seit 19.02.2015 aus Berlin
Neuer Beitrag 13.12.2015 18:45
So, 28er Pulley drauf, Sorge wegen der Länge des Riemens unbegründet, Original Riemen lässt sich spannen und ist immer noch Luft.............
Pulleymutter war sehr fest
aber mit Heißluftfön und Standrohr als Verlängerung kein Problem.
Probefahrt steht noch aus, erst ab März... unglücklich
Ach so, Pulley gekauft bei Big Twin Motorcycles..
Rob
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 13.12.2015 18:50
Gut zu wissen, das alles passt. Wollte auch auf nen 28er umbauen.
Wo hast du dein Pulley her?
Gruß Alex cool
Neuer Beitrag 13.12.2015 19:05
Rob
iBOB ist offline iBOB · 388 Posts seit 16.04.2013
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.12.2015 22:53
Da ich bei meiner 48 auch auf ein 29er Pulley (bereits bestellt) wechseln möchte, ein Schlagschrauber und Heißluftfön ist vorhanden, benötige ich noch eine 45 (Kraftsteck-)Nuss. Im I-Net kann ich einfach keine finden. Einen Satz mit mehreren Nüssen für 200€ will ich mir nicht kaufen. Hat jemand einen Tipp (Link)? Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß,
iBob
Diejenigen, welche über das Meer wandern, wechseln den Himmel, nicht das Gemüt.
------Horaz-----
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 16.12.2015 23:49
1-3/4 Zoll wären 44,45 mm.
Nur als Anschauungsobjekt.
http://www.tbs-aachen.de/Stahlwille/3/4_...i3514_48033.htm
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 17.12.2015 00:22
Hi-hab soweit schon alles zerlegt. Ist das Maß nicht 48mm (Forty eight 2014)?
Neuer Beitrag 18.12.2015 00:24
Also die richtige Größe bei meiner 48 war, bzw. ist 1 7/8 Zoll entspricht= 47,625mm
Ich neige zu passendem, also in diesem Fall Zoll Werkzeug, gerade wenn es sich um Verschraubungen mit hohen Drehmomenten handelt.
.................. aber das kann natürlich jeder machen wie er will!!
und so teuer ist solche Nuß auch nicht....ob Zoll oder metrisch.. cool
Rob
Avatar (Profilbild) von interceptor666
interceptor666 ist offline interceptor666 · 47 Posts seit 27.09.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 18.12.2015 19:30
Danke unterdertreppe
Ich les hier leise mit und hab mich schon gewundert warum auf einmal metrisch verschraubt wird.
Hab schon gezweifelt....
Neuer Beitrag 13.03.2016 17:38
Heute die erste Ausfahrt mit dem 29er Pulley gemacht. Fazit: leider enttäuscht. In der Stadt im 3Gang bei 50 nicht anders als vorher, abbiegen und Kreisel im 2ten auch nicht anders. Bei 80 im 5ten etwas verbesssert.
Bei 50 im 3ten Gang kein sauberes Fahrgefühl genau wie bei abbiegen. Es ist nicht schlimm das ganze, aber ich dachte das es mit einem 29er geschmeidiger läuft. So viel Aufwand und dann sowasBaby .
Offener Filter, Miller mit Racing Eatern, Super Tuner auf dem Prüfstand eingestellt, 29er Pulley und trotzdem läuft es nicht wie ich mirs vorstelleAugen rollen . 50 im 4ten, oder sogar im 5ten fahren und ohne geruckel so stell ich mir Harley fahren vor.
Aber trotz allem bin ich zufrieden mit der 48cool
Oder sieht läuft jetzt nicht so sauber weils nur 8 Grad hat...
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 13.03.2016 18:10
Ich hatte dir letztes Jahr schon gesagt wenn schon dann gleich 28erAugenzwinkern und 50kmh im 5. ist was für Diesel TaxisZunge raus
rebmann ist offline rebmann · 38 Posts seit 26.11.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 16.03.2016 08:01
Kann mir jemand die Artikelnr. schicken vom 28er für eine 48 Bj. 2016
Neuer Beitrag 16.03.2016 10:02
Habe letzte Woche auch auf ein 28er Front-Pulley umgeschraubt.
Fazit: Läuft besser, runder, drehfreudiger, spricht besser an bei Gasannahme. Investition hat sich gelohnt.
...allerdings habe ich ein Topspeed Test auf der Autobahn gemacht. Die Karre läuft immer noch viel schneller als ich es benötige. Hätte also auch auf ein 27er wechseln können. Allerdings wär das sowieso nicht möglich gewesen in meinem Fall, da ich ein Offset-Pulley benötige (wegen dickem Hinterrad) und das gibt es nur mit 28 Zähnen. Von 30 auf 29 zu wechseln macht dann wohl eher wenig Sinn. Unterschied nur minimal. Wenn dann 28er oder weniger. Meine Meinung.
ACHTING! Mein Bike ist eine 1200er. Dementsprechend gelten meine Erfahrungen auch nur für die 1200er Motoren. NICHT für die 883er, da diese original schon 28er Pulley haben und ACHTUNG auch die primäre Übersetzung kürzer ist als bei den 1200er Motoren.
S&S
paffi ist offline paffi · 3124 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3124 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 16.03.2016 11:32
Bin , nach 29er Pulley, nun auch mit nem 28er und dem original Riemen unterwegs (48 Bj.2013). Nun passt es für mich und ich bin zufrieden, besonders beim langsam fahren. Highspeed interessiert mich nicht und so wäre der nächste Versuch ein 27er Pulley, dann aber mit kürzerem Riemen.
Aaaaber Freunde: man macht aus ner Sporty durch kürzere Übersetzung halt keinen Big-Twin!!
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
Alle XL 883: starker Verschleiß Sekundär Belt
von sauerkraut
14
11517
17.06.2015 12:12
von sauerkraut
XL 883R Roadster: Was wurde an ihr geändert? (Mehrere Seiten 1 2)
von Krause.Davidson
16
10620
02.12.2014 22:17
von slow67
