Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Komisches Pfeifen nach Getriebeölwechsel mit RevTech
Erlkönig ist offline Erlkönig · 113 Posts seit 30.10.2013
fährt: Nightster 1200
Homepage von Erlkönig
Neuer Beitrag 29.11.2015 18:47
Weil ich bei dem Dreckswetter heute eh nichts anderes machen konnte, habe ich mich meiner Sporty gewidmet, um das Motor- und Getriebeöl zu wechseln. Nach dem Motorölwechsel mit Castrol 1 4T 20W 50 war noch alles in Ordnung, bzw. keine Auffälligkeiten.
Nach dem Getriebeölwechsel mit diesem RevTech Primäröl pfeit mein Getriebe ganz komisch!
Beispiel 1 Youtube
Beispiel 2 Youtube
Haltet ihr den Sound für normal? Vorher war das deutlich leiser. Bin nur mal kurz um den Block gefahren, in der Hoffnung, dass das Pfeifen nachlässt, aber leider negativ. Das Öl habe ich über den Wartungsschacht, in dem die Kette läuft komplett eingefüllt.
Habt ihr eine Alternative zu dem Schmodder von RevTech, mit der das Pfeifen verschwindet?
Da will man seinem Motor was Gutes tun und dann das :-(
Danke für Eure Kommentare!
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.11.2015 19:42
1. Du hattest das Primär Öl abgelassen und die ganze Flasche neu eingefüllt, dann ist definitiv zuviel Öl drin. Die Füllmenge ist bei trockenem Getriebe.
2. Immer über den großen Kupplungsdeckel den Ölstand kontrollieren und nur bis maximal zum unteren 2. Rand bei gerade stehender Maschine einfüllen. Wenn du deinem Getriebe etwas Gutes tun möchtest dann nimm das Öl von Spectro speziell für Sportys. Ich persönlich halte nichts von den Revtech Ölen, aber da gibt es hier unterschiedliche Meinungen.
Gruß C53
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Neuer Beitrag 29.11.2015 20:31
Danke. Ich wollte es vermeiden, den Primärdeckel abzunehmen, da ich keinen Drehmomentschlüssel habe, wenn ich die Schrauben wieder richtig anziehen möchte.
Ich hatte vorher Syn3 drin und steige jetzt um auf Castrol MTX 75W-140.
Hoffentlich geht das Pfeifen dann weg. Kennt jemand die genaue Füllmenge für die neuen Sportster Modelle (2012)?
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.11.2015 20:47
@ Erlkönig
Auf keinen Fall Castrol MTX 75W-140, ist ein reines Getriebeöl.
Nicht für die Kupplung geeignet !
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.11.2015 21:25
JASO is die Spezifikation die ein Getriebeöl für Sportys haben muss. Mal gurgeln?
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.11.2015 21:32
Der Primär Deckel wird auch nicht abgenommen sonder der runde Deckel mit den 5 Schrauben bzw 4 bis Bj 03. Dort wo auch die Kupplung sitzt.
Gruß C53
Neuer Beitrag 29.11.2015 22:13
Ich meinte natürlich auch den Kupplungsdeckel.
Werde in zwei Tagen noch mal testen, ob das quietschen weg ist, sonst kommt Syn3 rein. Dann ist hoffentlich wieder Ruhe im Gebälk!
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 855 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 30.11.2015 13:23
Glaub auch nicht, dass es am Öl liegt.
Hier die Anzugsmomente und die Füllgrenze von ner 2011er Nightster aus dem Handbuch:
Check Lubricant Level bissl runterscrollen
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Neuer Beitrag 01.12.2015 00:09
Tja, ich bin selbst Schuld. Hatte zu Beginn leider die falsche Schraube weiter vorne gelöst und damit die Kettenspannung verändert. Beim anziehen etwas zu fest gezogen. Damit war die Kette zu stramm und daher das Geräusch. Zum Glück rechtzeitig gemerkt, geht sonst böse auf die Haltbarkeit.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 01.12.2015 13:07
wenn ich das so lese, wären 29 euro bestimmt eine gute geldanlage:
http://www.motorcycle-service-manuals.co...&products_id=79
Neuer Beitrag 01.12.2015 19:04
Gude Idee! Ich glaub ich mach das auch, oder gibt es einen großzügigen Weihnachtsmann im Forum, der das PDF bereits hat? Augen rollen
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5300
27.11.2025 09:47
von Nöli
21.07.2012 01:27
von Dooderino
