FLHX Street Glide: Throttle by wire
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.11.2015 10:43
Servus,
am elektrischen Gasgriff (throttle by wire) sind insgesamt 8 Kabel.
6 Kabel (je 2x schwarz/weiss/rot) Das geht ok.
Für was ist aber das 2-polige schwarz/weisse Kabel, was zu einem separaten kleinen Stecker geht? War bei mir übrigens nicht angeschlossen, Stecker hing innerhalb der fairing nur lose rum.
Hose
Attachment 213482
Hose
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 27.11.2015 10:46
Vielleicht für eine Griffheizung? verwirrt verwirrt
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.11.2015 10:53
Ja isses so oder nicht? Ich weiß es nicht, deshalb meine Frage nach den Kabeln.
Und die linke Hand / linker Griff bleibt cool??
Hose
Hose
Neuer Beitrag 27.11.2015 11:40
Das schwarze und das weisse Kabel, die übrigbleiben, sind die Anschlüsse für die heizbaren Griffe.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...C3%A4ngern.html
definitiv für die Griffheizung!!
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.11.2015 11:49
danke!
Hose
Hose
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 27.11.2015 11:58
Ist für die eingebaute Griffheizung!
Wenn du die nutzen willst, brauchst du für den linken Griff auch einen Einsatz. Der hat dann die Regelung.
Also quasi eine Vorbereitung für später...
Auszug aus der Installationsanleitung:
. NOTE The throttle grip sensor will have two wires, covered in sheathing, coming out of the end that goes into the handlebar .
These wires will either have black heat shrink tubing over them or will be terminated with a two-cavity electrical connector
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 27.11.2015 12:08.
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.11.2015 12:47
@FastGlider,
Griffheizung werde ich wohl nicht nutzen.
Bin sogar am Überlegen, die beiden Kabel abzuschneiden.
Warum?
verlege gerade alle Kabel der Bedienelemente in den Lenker, das wären dann schon mal wieder zwei Kabel weniger, die durch den Lenker müssen.
Jaaha, original sind sie auch IM Lenker aber die restlichen sind (waren) außen verlegt.
Hose
Hose
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 27.11.2015 12:57
@FatBoy1962
sehr interessanter link dazu, danke
Hose
Hose
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
23140
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
22.03.2018 12:38
von serioussv3n
14.02.2016 12:41
von matt
