FLS Slim: Primärdeckel tauschen
Avatar (Profilbild) von Jack Rabbit Slim
Jack Rabbit Slim ist offline Jack Rabbit Slim · 435 Posts seit 07.07.2015
Neuer Beitrag 23.11.2015 16:28
Hallo Zusammen,
leider hat mich die Suche nicht wirklich weiter gebracht unglücklich((
ich möchte gerne den polierten Primärdeckel. gegen diesen schwarzen:
tauschen.
Eine neue Dichtung brauche ich, habe ich verstanden, aber auf was gilt es bei der Demontage / Montage noch zu beachten?
Muss ich irgendwelches Öl vorher ablassen?
Welche Position muss das Moped haben, grade oder besser schräg?
Vielen Dank für Euren Input smile
beste Grüße
Marc
don´t feed the trolls...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.11.2015 17:25
Primäröl ablassen, Ablassschraube sitzt im hinteren Primär in etwa unter der 0 vom 103, die Ölablaßschraube wird mit einem O-Ring abgedichtet, sollte dieser noch i.O. kannst du ihn
wiederverwenden, kostet aber nicht die Welt.
Unter dem Kupplungsdeckels sitzt auch eine Dichtung, allerdings eine Gummidichtung, die kann man ggf. wiederverwenden, musst du abschrauben um ihn auf dein neuen Primär zu verbauen,
aber auch um den 1L Primäröl einzufüllen.
Teilweise können die Schrauben des Kupplungdeckels sehr fest sitzen, Vielzahnnuss mit ein paar gefühlvollen Hammerschlägen helfen da gerne.
Die vorderen Befestigungsschrauben sind wesentlich länger und gehen durch den Innerenrimär bis in die Motorgehäusehälften, dort sitzt das Innengewinde, diese sind mit Loctide gesichert.
Tip: wenn du die Schrauben demontiert hast, steck eine nach der anderen in einen größeren Karton, in etwa an die Position wo sie montiert war.
Drehmomente für alle Schrauben beachten.
Es ist egal wie das Motorrad steht, trotz ablassen des Primäröles, gibt es Schweinerei beim entfernen des Primärdeckels, großer Karton, Blech, Wanne schadet nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 23.11.2015 17:37.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.11.2015 18:03
gibt auch ne bestimmte reihenfolge des festziehens der deckelschrauben
und neben dem wechsel der dichtungen ( kosten nicht die welt )
schrauben natürlich mit vorgeschiebenen drehmoment anziehen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.11.2015 22:18.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 23.11.2015 20:06
Attachment 213235
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Neuer Beitrag 23.11.2015 21:46
Super - cool - vielen Dank Euch schon mal smile
beste Grüße
Marc
Neuer Beitrag 19.12.2015 15:38
Jetzt muss ich doch noch mal was fragen verwirrt
Wenn ich den Primärdeckel Tausche, dann würde ich als erstes das Öl über die Ölablassschraube ablassen, dann den Deckeltauschen.
Wo schütte ich denn dann das Öl wieder rein ???? verwirrt
Danke schon mal für Sachdienliche Hinweise Augenzwinkern
beste Grüße
Marc
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.12.2015 16:04
Den schönen Chrom Deckel mit der 103 abschrauben und dann entweder mit Trichter oder mit Gefühl 0,945 ltr Primäröl rein, Deckel wieder drauf und fertig.
Dafür muss das Bike gerade stehen!
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 19.12.2015 16:31
Nö, ich meine nicht.
Bike muss auf dem Seitenständer stehen, dann Öl auffüllen bis an die untere Kante der Öffnung. Das sollten dann auch so ca. 0,94l sein.
Gruß, zena
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.12.2015 17:24
Wenn' s auf dem Seitenständer steht kommt dir das Öl entgegen bzw wenn nicht ist zu wenig drin.
Gruß Steve
Outbreaker ist offline Outbreaker · 25 Posts seit 24.08.2014
aus Neunkirchen-Seelscheid
fährt: Softail & Touring
25 Posts seit 24.08.2014 aus Neunkirchen-Seelscheid
Neuer Beitrag 19.12.2015 17:39
Hi Jack Rabbit Slim,
wenn Du wie vorgesehen nicht nur den Derby Deckel aufmachst und vorher via Ablassschraube Öl ablässt, sondern auch den gesamten Primärdeckel wechselst, reicht meiner Meinung nach die "normale" Füllmenge von 0,94 L/1 Quart nicht aus, sondern es sind ca. 1,2 L nachzufüllen, so steht es zumindest in meiner Anleitung FXSB… solltest Du mal prüfen
Neuer Beitrag 19.12.2015 18:32
Super - Danke Euch - also einfach alles durch d n Servicedeckel wieder rein - sehr gut.
Zur Zeit steht das Mopped auf nem Motorradheber - also grade.
Ich könnte es aber auch ablassen und auf den Seitenständer stellen.
Wird aber gehoppt wie gedoppt sein, oder?
Druff isser schon mal großes Grinsen
jetzt muss nur noch der Wrinkle-Lack von Servicedeckel trocken und eine neue Schraube brauche ich - dann passt alles =)
beste Grüße
Marc
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jack Rabbit Slim am 19.12.2015 18:44.
Kingpin71 ist offline Kingpin71 · 196 Posts seit 18.04.2014
aus Erftstadt
fährt: Softail Slim + Street Glide Special
196 Posts seit 18.04.2014 aus Erftstadt
Neuer Beitrag 19.12.2015 20:45
Meinste nicht, dass man die original Dichtung nochmal verwenden kann?
Gruß Kingpin71
Neuer Beitrag 19.12.2015 21:34
Hi Steve,
in der Bedienungsanleitung und im WHB steht, dass der Ölstand im Primär (wie auch beim Getriebe.- und Motoröl) auf dem Seitenständer stehend gemessen wird. Es psssen dann ja auch die 0,95l rein. Da läuft dann auch nichts raus und das Öl sollte bis zur Unterkante der Serviceöffnung reichen.
Aber vielleicht meinen wir auch das gleiche.
Gruß, zena
Neuer Beitrag 24.12.2015 22:38
Nur der Vollständigkeitshalber
Danke nochmal für die Unterstützung smile
beste Grüße
Marc
Slimes ist offline Slimes · 68 Posts seit 10.08.2015
Neuer Beitrag 25.12.2015 04:30
Sehr gut,darf ich fragen was du da für einen Lenker montiert hast ?
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
28992
22.01.2023 01:51
